Mark Publicado 7 de Septiembre del 2007 Autor Denunciar Publicado 7 de Septiembre del 2007 Y las fundas... de momento para salir del paso, pues no me gustan nada... Responder
sergioavant Publicado 7 de Septiembre del 2007 Denunciar Publicado 7 de Septiembre del 2007 Que decirte Mark, que decirte TE LO CAMBIO aunque sea berlina No de verdad no tengo palabras :ranting2: Bueno si lo quiero ver en directooooooooooooo. Un saludo. Responder
toni_r Publicado 7 de Septiembre del 2007 Denunciar Publicado 7 de Septiembre del 2007 sergioavant dijo: Que decirte Mark, que decirte TE LO CAMBIO aunque sea berlina No de verdad no tengo palabras :ranting2: Bueno si lo quiero ver en directooooooooooooo. Un saludo. Y yo, y yo :lol2: Cuándo y donde??? Responder
Mark Publicado 10 de Diciembre del 2007 Autor Denunciar Publicado 10 de Diciembre del 2007 Bueno, retomo este hilo para poner las fotos de como quedaron finalmente los reposacabezas con las Alpine montadas y las fundas que hice yo, puesto que las que me hicieron no me convencieron en absoluto. Esta es con las fundas nuevas (con el flash se ve algo de diferencia de tono en la parte izquierda, pero fijaros que es casi identico en la derecha....) Responder
Mark Publicado 10 de Diciembre del 2007 Autor Denunciar Publicado 10 de Diciembre del 2007 Esta otra, con una semidescubierta. Aqui podemos ver cual es la zona que queda cubierta, que solo es la parte trasera, asi no se pierde nada de estetica por delante ni por los lados. Asi tambien, podemos abrir sin ningun esfuerzo. Responder
Mark Publicado 10 de Diciembre del 2007 Autor Denunciar Publicado 10 de Diciembre del 2007 Aqui con ambas descubiertas y funcionando. Fijaros que, en cada una de ellas es independiente de la otra, se puede optar por ver TDT o DVD en cada una de ellas de manera indifidual. Ademas, cada una lleva sus auricualres por IR y su propio canal, para que cada uno pueda ver y escuchar lo suyo. Responder
Mark Publicado 10 de Diciembre del 2007 Autor Denunciar Publicado 10 de Diciembre del 2007 Y desde el otro punto, donde, como no, esta El Oso de casa azul (dibujos para peques.... ). Responder
Mark Publicado 10 de Diciembre del 2007 Autor Denunciar Publicado 10 de Diciembre del 2007 Y ahora solo queda añadir, las medidas de las pantallas, cosa importantisima para validar que entran en el cabezal original. 20cm de ancho x 14cm de alto x 5cm de profundidad. Saludos. Responder
nextro Publicado 10 de Diciembre del 2007 Denunciar Publicado 10 de Diciembre del 2007 ¿podrias poner fotos o datos de como has insertado las pantallas en los cabezales??? Gracias y saludos. Responder
maja33 Publicado 10 de Diciembre del 2007 Denunciar Publicado 10 de Diciembre del 2007 Buenas tardes Mark: Soy maja33, y reitero lo dicho, precioso y un acabado excelente , ademas has demostrado con creces que eres un muy buen compañero y un tio con palabra, me dijiste que pondrias hoy las fotos para ver el acabado y ayudar a quien lo necesitaras y aqui esta el resultado, chapo por ti, y mio gracias por toda la informacion. Gracias MARK, y espero que pronto te pueda enseñar mis pantallas. UN SALUDO Responder
Mark Publicado 10 de Diciembre del 2007 Autor Denunciar Publicado 10 de Diciembre del 2007 nextro dijo: ¿podrias poner fotos o datos de como has insertado las pantallas en los cabezales??? Gracias y saludos. Hola nextro. Bien, antetodo comentar que la instalacion, en un principio no lo hice yo, pero como soy tan perfeccionista en el tema del coche, pues una vez montadas, me las subi a casa y las centre un poco mas (lastima de no haber hecho alguna foto entonces), pero vamos, te lo detallo en un pequeño resumen. Sacas el reposacabezas. El cable, no suele pasar por el hueco del tubo debido a las anchuras de los conectores, por lo que deberas pasarlo paralelo a este. Con el reposacabezas en tu casa, tomas medidas de la caja de sujeccion de las pantallas y sin piedad, clavas el cuchillo en el centro del reposacabezas. A partir de aqui empiezas a vaciar espuma por a poco, intentando asentar la caja de sujecion a medida que vas cortando. Debes tener en cuenta que tanto en las partes laterales como superio e inferior, has de dejar sobrante de tela para que esta se meta entre el cabezal y la caja de sujecion, sino te quedara abierto. Yo pense que seria muy complicado pero una vez desmontado no lo es para nada. Una vez tienes el agujero hecho, atornillas la caja de sujecion donde puedas (aqui, dependiendo del cabezal, te puedes quedar sin que este se levante y se baje, o se bascule hacia delante o hacia atras), pues hay cabezales que llevan plastico para atornillar, y hay otros que se debe hacer directamente en los tubos, por lo que la elvacion, como indico anteriormente, se pierde. A paritr de aqui, pues pasas el cable por dentro del respaldo, lo sacas por debajo del asiento, y aqui, te lo llevas hacia adelante por debajo de la moqueta, para no entorpecer en ningun momento ni pellizcar algun cable cuando mueves el asiento hacia adelante o hacia atras. Espero haberte ayudado en la medida de lo posible, y siento no tener alguna foto para poder mostrarla. Saludos. Responder
Mark Publicado 10 de Diciembre del 2007 Autor Denunciar Publicado 10 de Diciembre del 2007 maja33 dijo: Buenas tardes Mark: Soy maja33, y reitero lo dicho, precioso y un acabado excelente , ademas has demostrado con creces que eres un muy buen compañero y un tio con palabra, me dijiste que pondrias hoy las fotos para ver el acabado y ayudar a quien lo necesitaras y aqui esta el resultado, chapo por ti, y mio gracias por toda la informacion. Gracias MARK, y espero que pronto te pueda enseñar mis pantallas. UN SALUDO Responder
zx81 Publicado 10 de Diciembre del 2007 Denunciar Publicado 10 de Diciembre del 2007 Un trabajo perfecto. Yo andaba haciéndome el remolón con lo de poner vídeo en el coche pero al final he tenido que claudicar...de momento solo en el navi porque el anticristo suele viajar a mi lado, aunque igual para este verano me toca hacer algo similar a esto (si consigo que las bestias viajen juntas), y espero que me quede la mitad de bien Responder
Mark Publicado 10 de Diciembre del 2007 Autor Denunciar Publicado 10 de Diciembre del 2007 zx81 dijo: porque el anticristo suele viajar a mi lado Es lo bueno de tener una princesita.... ... aunque acabara privandome de gastar dinero en el coche, como su madre.... Saludos. Responder
d_d_dani Publicado 10 de Diciembre del 2007 Denunciar Publicado 10 de Diciembre del 2007 zx81 dijo: Un trabajo perfecto. ...os doy fè de que han quedado .......PERFECTAS!!!!!!! seven y se oyen, ...de coña!!!!!!! las he visto en persona y es impresionante (...por què serà que no me extraña!!??? ) un abrazo Mark!!!!!!! ..y lo del Murano, ...quedò perfecto!!!!! (Joan, ...todavìa està "flipando") Responder
