18Tchip Publicado 3 de Septiembre del 2007 Denunciar Publicado 3 de Septiembre del 2007 ¿Que ET tiene? ¿Hasta que ET se puede poner sin comprometer? Gracias Responder
Rf20vT Publicado 3 de Septiembre del 2007 Denunciar Publicado 3 de Septiembre del 2007 (editado) Bueno, el ET depende de la llanta y no del coche, y dentro de la llanta, depende del ancho de ésta. El ET no es más que la distancia del buje (lo que se apoya en el buje del coche) al centro de la llanta. Por ejemplo, si una llanta de 7,5 pulgadas de ancho (190,5 mm) tiene un ET40, quiere decir que el borde exterior de la llanta quedará a 55,25 mm del apoyo de la llanta en el buje. En cambio, una llanta de 7 de ancho (177,8 mm) con ese mismo ET40, tiene el borde a 48,9 mm del buje. Por tanto, aun teniendo el mismo ET o desplazamiento, una llanta más ancha sobresaldrá más que una más estrecha. Tendrás que calcular por el ancho de tus llantas y el ET de las mismas, y si puedes probar otras, comparar como quedan, o alguien que le haya puesto unas gordas que te pueda decir como quedan con las aletas... Saludos Editado 3 de Septiembre del 2007 por Rf20vT Responder
18Tchip Publicado 4 de Septiembre del 2007 Autor Denunciar Publicado 4 de Septiembre del 2007 Bueno, el ET depende de la llanta y no del coche, y dentro de la llanta, depende del ancho de ésta. El ET no es más que la distancia del buje (lo que se apoya en el buje del coche) al centro de la llanta. Por ejemplo, si una llanta de 7,5 pulgadas de ancho (190,5 mm) tiene un ET40, quiere decir que el borde exterior de la llanta quedará a 55,25 mm del apoyo de la llanta en el buje. En cambio, una llanta de 7 de ancho (177,8 mm) con ese mismo ET40, tiene el borde a 48,9 mm del buje. Por tanto, aun teniendo el mismo ET o desplazamiento, una llanta más ancha sobresaldrá más que una más estrecha. Tendrás que calcular por el ancho de tus llantas y el ET de las mismas, y si puedes probar otras, comparar como quedan, o alguien que le haya puesto unas gordas que te pueda decir como quedan con las aletas... Saludos Me has dejado helado ... La verdad es que se agradece ... Entendido. Reformulo la pregunta. A4 B6 ... Si le pongo una 225/45/17 (se puede no? la itv no dice nada al estar en el 3% de modificación de desarrollo) que ET estais montando, contando que rebajare los muelles 2 o 3 ctms? ¿En 16" lo mismo? Responder
nestor Publicado 5 de Septiembre del 2007 Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2007 En esa medida, el ET normal es 42 o 43 para los B6 o 7. Responder
18Tchip Publicado 5 de Septiembre del 2007 Autor Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2007 42 y 43 para 225/45/17 ... y para 205/60/16 ... ¿lo mismo? Responder
navarrico Publicado 6 de Septiembre del 2007 Denunciar Publicado 6 de Septiembre del 2007 ¿Que ET tiene? ¿Hasta que ET se puede poner sin comprometer? Gracias Lo mejor es mirar la rueda de repuesto por dentro. El mío venía con llanta 16 la de agujeritos y es 42, creo recordar. Responder
18Tchip Publicado 6 de Septiembre del 2007 Autor Denunciar Publicado 6 de Septiembre del 2007 Les he estoy efchando un ojo a unas ET 45 ... ¿esto quiere decir que me darán por dentro?. ¿Alguien tiene este ET en un B6? Responder
navarrico Publicado 7 de Septiembre del 2007 Denunciar Publicado 7 de Septiembre del 2007 Les he estoy efchando un ojo a unas ET 45 ... ¿esto quiere decir que me darán por dentro?. ¿Alguien tiene este ET en un B6? Creo que te van a rozar. Responder
vblond Publicado 7 de Septiembre del 2007 Denunciar Publicado 7 de Septiembre del 2007 (editado) Les he estoy efchando un ojo a unas ET 45 ... ¿esto quiere decir que me darán por dentro?. ¿Alguien tiene este ET en un B6? Buenas, Yo tengo puestas en mi B6 Avant unas llantas del antiguo A6 V6 de 5 radios (rotor) en 16" (ruedas 205/55) y tienen ET45 y perfecto See you Editado 7 de Septiembre del 2007 por vblond Responder
