mambo Publicado 4 de Septiembre del 2007 Denunciar Compartir Publicado 4 de Septiembre del 2007 Hola a todos,os pasa alguno lo que a mi:cuando pongo el climatizador a las pocos minutos se me empaña el cristal delantero pero por fuera,sabeis de que puede ser,gracias de antemanom y un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
patxi46 Publicado 4 de Septiembre del 2007 Denunciar Compartir Publicado 4 de Septiembre del 2007 hola, valla tela a mi también me pasa ,menuda mier.... pero es que siempre y toca darle con los limpias y así lo único que se consigue es estropear los limpias anda que no son caros este modelo, eso creo que es debido al cambio de temperatura pero como estan tan cerca los orificios de salida del aire del cristal pues siempre se empaña he visto otros A4 por la ciudad y los he visto con el mismo problema nadie sabe de ningún truco para que no ocurra esto, yo he pensado en el líquido ese que vende en el corte ingles que le das y para que no se empañan el cristal Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
hemoal Publicado 4 de Septiembre del 2007 Denunciar Compartir Publicado 4 de Septiembre del 2007 yo lo que hago es quitar el aire del cristal y hacerlo salir por las toberas frontales,se acabo el problema,esto suele pasar por la alta humedad en el ambiente y como el cristal se enfria se condensa el agua, es un fallo de de todos los a4, en xsara de mi mujer no pasa y en mi a4 a partir de las 7 de la tarde ya se empieza a empañar. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
patxi46 Publicado 4 de Septiembre del 2007 Denunciar Compartir Publicado 4 de Septiembre del 2007 yo lo que hago es quitar el aire del cristal y hacerlo salir por las toberas frontales,se acabo el problema,esto suele pasar por la alta humedad en el ambiente y como el cristal se enfria se condensa el agua, es un fallo de de todos los a4, en xsara de mi mujer no pasa y en mi a4 a partir de las 7 de la tarde ya se empieza a empañar. si le pones el aire solo para alante o tocas algun boton de direccion del aire quitas el clima por lo tanto segimos igual. quitar el clima para que no se empañe el cristal Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
bob esponja Publicado 5 de Septiembre del 2007 Denunciar Compartir Publicado 5 de Septiembre del 2007 (editado) Lo de por fuera puede ser debido al cambio brusco de temperatura y humedad. Eso si estais seguros de que es por fuera. Si notais algo en el interior puede ser debido, o bien a que el radiador de la calefacción tenga algún poro o fuga, con lo cual se esté colando la humedad por el conducto de la calefacción, o bien porque lleveis siempre activado el botón del reciclaje de aire, lo cual no está recomendado y produce la acumulación de bao en la luna. Editado 5 de Septiembre del 2007 por bob esponja Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Cocoroco Publicado 5 de Septiembre del 2007 Denunciar Compartir Publicado 5 de Septiembre del 2007 Esta pregunta surge todos los años en Agosto. Señores, esto es debido al grado de humedad del ambiente y dependiendo de las zonas geograficas te afectara mas o menos. Si vives en la Costa, como es mi caso, te va a ocurrir con el A2, A3, A4, A5, A6... citroen XSara, Mercedes benz, etc././. Esto es comun en todos los coches. Simplemente pasate al modo manual y dale salida al aire por el frontal y los bajos. Con esto no desactivas el aire acondicionado como comenta un forero antes, simplemente pasas del modo automatico (solo salida de aire, no control de temperatura) al manual. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
hemoal Publicado 5 de Septiembre del 2007 Denunciar Compartir Publicado 5 de Septiembre del 2007 perdona patxi46 pero si haces salir el aire por las toberas delanteras pulsando el boton quitas el automatico,de acuerdo , pero continua saliendo aire frio ya que el compresor no se para. Yo lo llevo solo por las toberas delanteras todo el verano y voy fresquito fresquito Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
