titiger Publicado 5 de Septiembre del 2007 Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2007 Alguien no tendra un esquema de como cambiar la puerta de la guantera. Gracias. Responder
queroseno Publicado 5 de Septiembre del 2007 Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2007 Hola, aqui lo tienes Tapa de la guantera: desmontar y montar – Desmontar la guantera → capítulo. – Oprimir el pasador -1- en la unión entre el freno de la tapa de la guantera -2- y la tapa de la guantera -3- sacándolo en la dirección de la flecha. – Abrir la tapa de la guantera. En la parte interior de la guantera hay respectivamente un orificio a izquierda y derecha en la bisagra. – Expulse el perno -2- el bulón -2- de izquierda y derecha con un mandril (4 mm). – Retirar la tapa de la guantera. S2 Responder
queroseno Publicado 5 de Septiembre del 2007 Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2007 Y aqui como desmontar la guantera Guantera: desmontar y montar 1 - Guantera t Desmontaje – Abrir la tapa de la guantera. Desenroscar los tornillos -3- (3 x). – Desenroscar los tornillos -4- (2 x). – Extraer la guantera hacia abajo. – Desacoplar el conector -2-. – Desacoplar el conector hacia el conmutador de llave del airbag del acompañante → fig. – Desmontar el conmutador para desconexión del airbag del acompañante → capítulo. t Montaje – Adaptar la regleta -5- con los gránulos de goma -6- por abajo al tablero de instrumentos -7- y enganchar la guantera. 2 - Conector 3 - Tornillos (3 x) q Par de apriete: 5 Nm 4 - Tornillos (2 x). q Par de apriete: 5 Nm 5 - Regleta 6 - Gránulos de goma 7 - Tablero de instrumentos Desacoplar el conector para el conmutador de llave del airbag del acompañante. – Oprimir el elemento de desbloqueo -3- y desacoplar el conector -2- del conmutador -1-. S2 :crying_anim: Responder
titiger Publicado 5 de Septiembre del 2007 Autor Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2007 Gracias por la informcion. Una pregunta: en el primera en la de desmontar la puerta o tapa de la guantera ( supongo que se podra hacer sin desmontar toa la guantera ) como hay que mirar el primer dibujo, es decir, no consigo visualizar a que esta haciendo referencia el dibujo. Por ejemplo, que eso del freno de la tapa de la guantera, ¿EL mio tiene eso??? Gracias de todas formas. Pd: No tendras la referencia de la puerta de la guantera??? Responder
