Project Publicado 5 de Septiembre del 2007 Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2007 Pues resulta que estado mirando el aceite,los liquidos y tal y resulta que cual es mi sorpresa que veo que el anticongelante esta por debajo del minimo no se si puede ser por un poro que sea tan pequeño que ni se nota,el caso que estado mirando por el motor y por los bajos y no se ve que gotee por ningun lado,y cuando lo cojo al cabo de unas horas,en el garaje no se ve que deje agua en el suelo,sabeis si podria ser de otra cosa que pierda agua sin tener que ser un poro?? Responder
AlfonsoBI Publicado 5 de Septiembre del 2007 Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2007 (editado) Qué letra más curiosa¡¡¡ Parece que posteas con una máquina de escribir. Hablando de tu problema, si quieres escríbele un mp al forero DAVISUCO. Le pasaba exactamente lo mismo que a ti con un A3 2.0 TDi, y resulta que el anticongelante le entraba por un inyector al cilindro. Davisuco lo ha solucionado con un tapafugas en el circuito de la refrigeración. En cualquier caso, lo hables o no con él, llévalo pronto al taller porque si es eso la puedes liar buena. Suerte y saludos Editado 5 de Septiembre del 2007 por AlfonsoBI Responder
Project Publicado 5 de Septiembre del 2007 Autor Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2007 Muchas gracias alfonso Voy a mandarle ahora mismo el MP,ya mas acojonado Responder
chirrito Publicado 5 de Septiembre del 2007 Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2007 Si es un 2.0 Tdi, que es ASÍ, puedes plantearte que tengas un problema de culata. Parece ser que hay unos casquillos de centrado que no han salido todo lo bien que debieran y son los responsables de muchos de los casos de culatas nuevas que hemos visto en este foro. La pregunta es sencilla: cuando el coche está claiente, ¿has notado que le cueste arrancar más de la cuenta? Si la respuesta es afirmativa...... SALUDOS Responder
Project Publicado 5 de Septiembre del 2007 Autor Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2007 chirrito no puedo decirte otra cosa que "llevas toda la razon" al coche le cuesta a veces arrancar,no se decirte si en frio o en caliente,pero a veces si que le cuesta arrancar ahora si que mas acojonado PD:por cuanto saldria la broma?¿? Responder
chirrito Publicado 5 de Septiembre del 2007 Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2007 Depende del precio de la mano de obra, pero si hablamos de cambiar una junta de culata, haciendo su planificado y todo eso.............. Si te digo mil euros lo mismo te sobra algo para irte de cena a algún sitio. Mantennos informados con lo que te digan SALUDOS Responder
Project Publicado 5 de Septiembre del 2007 Autor Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2007 digo una cosa chirrito si es de la junta de culata,no deberia dejar agua en el suelo?¿? o no tiene nada que ver?? Responder
chirrito Publicado 5 de Septiembre del 2007 Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2007 Ten en cuenta que la junta se puede romper por diferentes sitios: * O bien por un lateral del cilindro con lo cual el agua pasa a la cámara de combustión * O por uno de los laterales pero, al ir el agia directamente al bloque de motor y ñeste estar tan caliente, se consume sobre la marcha- No obstante, es demasiado temprano para diagnosticar nada fijo. Sería conve3niete que relleneras el depósito y controlaras el "consumo". En función de el resultado podremos inclinarnos hacia una avéría u otra. He preferido ser un poco más tremendista porque, si es otr la avería, seguro que la recibes con los brazos abiertos, ¿no crees? SALUDOS Responder
Project Publicado 5 de Septiembre del 2007 Autor Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2007 La verdad chirrito,que vengo ahora de echarle anticondelante,y tiene pinta de perder muy poquito,ya que la ultima vez que le eche anticongelante hace cosa de 3 meses y pico,hasta ahora que me dado cuenta. De todas maneras mañana lo llevo al taller haber que me dicen ¡¡¡Muchas gracias!!! Responder
LordGreat Publicado 6 de Septiembre del 2007 Denunciar Publicado 6 de Septiembre del 2007 Si es muy poquito puede que simplemente sea el tapón de expansión. Los problemas de culata o junta suelen hacer que se beba el anticongelante a velocidad de pánico... de todos modos, por asegurarte, yo cambiaría el tapón y vigilaría el consumo, no vas a hacerle la culata directamente por probar Responder
chirrito Publicado 6 de Septiembre del 2007 Denunciar Publicado 6 de Septiembre del 2007 La verdad chirrito,que vengo ahora de echarle anticondelante,y tiene pinta de perder muy poquito,ya que la ultima vez que le eche anticongelante hace cosa de 3 meses y pico,hasta ahora que me dado cuenta. Anda!!!! Haberlo dicho antes, hombre. A ver, es normal que ahora en verano baje un poco el nivel. Ten en cuenta que el líquido coje unas temperaturas bastante elevadas. Entonces se acumula mucha presión por el vapor en el vaso de expansión. El tapón tiene una válvula que, al superar un cierto punto esa presión, deja escapar el vapor de agua. Un escape, tras otro, tras otro...... acaba manifestándose en una bajada de nivel. A mi ex-A3 simpre me bajaba el nivel cada cierto tiempo. SALUDOS Responder
lagarto Publicado 6 de Septiembre del 2007 Denunciar Publicado 6 de Septiembre del 2007 La verdad chirrito,que vengo ahora de echarle anticondelante,y tiene pinta de perder muy poquito,ya que la ultima vez que le eche anticongelante hace cosa de 3 meses y pico,hasta ahora que me dado cuenta. Anda!!!! Haberlo dicho antes, hombre. A ver, es normal que ahora en verano baje un poco el nivel. Ten en cuenta que el líquido coje unas temperaturas bastante elevadas. Entonces se acumula mucha presión por el vapor en el vaso de expansión. El tapón tiene una válvula que, al superar un cierto punto esa presión, deja escapar el vapor de agua. Un escape, tras otro, tras otro...... acaba manifestándose en una bajada de nivel. A mi ex-A3 simpre me bajaba el nivel cada cierto tiempo. SALUDOS Yo voy a cambiar el deposito de expansión. En el mio esa valbula esta debajo de dicho deposito y ultimamente noto alguna perdida. S2. Responder
Xavix Publicado 7 de Septiembre del 2007 Denunciar Publicado 7 de Septiembre del 2007 Si es un 2.0 Tdi, que es ASÍ, puedes plantearte que tengas un problema de culata. Parece ser que hay unos casquillos de centrado que no han salido todo lo bien que debieran y son los responsables de muchos de los casos de culatas nuevas que hemos visto en este foro. La pregunta es sencilla: cuando el coche está claiente, ¿has notado que le cueste arrancar más de la cuenta? Si la respuesta es afirmativa...... SALUDOS Por lo de que tarde un poco en caliente, no te fíes porque este motor es así (al menos, muchos). El mío de siempre en caliente ha tardado más pero nada grave y nunca le he echado ni una gota de agua. Por lo visto eso de que tarde puede deberse al motor de arranque o pura electrónica (hay gente que lo ha solucionado al cambiar motor de arranque) y no por ningún poro en la culata ni similar. Mi comentario no quita que realmente tenga un problema en la culata, eh. Saludos! Responder
Project Publicado 7 de Septiembre del 2007 Autor Denunciar Publicado 7 de Septiembre del 2007 El problema mio,es que a veces ni arranca hasta que no pase unos minutos Responder
