Hola! Si es un A4 B6 tiene un solo tornillo en el lateral de la tapa, por el lado más cercano a la cerradura logicamente, a el se accede por un agujero profundo, por lo que tienes que buscar un destornillador (creo que era estrella) largo. Una vez sacado el tornillo (ten cuidado porque puede caer dentro del guarnecido de la tapa) con ayuda de un destornillador plano tira de la cerradura, se sujeta con un clip, veras entonces el mecanismo, bastante sencillo para accionar los cerrojos laterales. La pieza en cuestión hay que manejarla con cuidado porque aunque parece metalica es de plastico y puede romperse facilmente. Suerte!!!
Gracias por informacion, lo intentare este finde.
Gracias.
