chupilerei Publicado 6 de Septiembre del 2007 Denunciar Publicado 6 de Septiembre del 2007 En dos años y medio que hace que tengo al gordo, lo que más me ha impactado sin duda es la cantidad de agua que entra cuando llueve como se me ocurra abrir un poco la ventanilla, se me hace raro que un coche de estas caracteristicas tenga ese fallo de aerodinamica (tambien se forman como remolinos de agua en la zona del retrovisor a altas velocidades), además que te cae todo el agua de golpe y va a para justo a la zona de los botones del elevalunas y de los retrovisores, en ningun coche que habia tenido hasta ahora habia tenido este problema, menos mal que en madrid llueve poco, tambien he pensado que pueda ser fallo de mi coche, a vosotros os pasa lo mismo? Responder
Hamster Publicado 6 de Septiembre del 2007 Denunciar Publicado 6 de Septiembre del 2007 (editado) Jajajajaaj, y no solo eso, la mayor put*da es cuando HA LLOVIDO y queda agua en el techo. Coges el coche, arrancas, te enciendes un cigarro, abres la ventanilla, metes 1º, coges una curva a derechas y ZAAAAAAASSSSSSSS!!!!!!, todo el agua se escurre pa´dentro!!!!!! (por lo menos en el mio, que es un 8L) Editado 6 de Septiembre del 2007 por Hamster Responder
chupilerei Publicado 6 de Septiembre del 2007 Autor Denunciar Publicado 6 de Septiembre del 2007 jajajaja es verdad eso se me olvidaba, cuando ha llovido cierro las ventanillas y procuro tomar la primera curva un poco fuerte para que evacúe bien porque sino pasa lo que tu dices Responder
delfin Publicado 6 de Septiembre del 2007 Denunciar Publicado 6 de Septiembre del 2007 Lo suscribo y añado algo mas. Mi hermano tiene un xsara y cuendo llovia y habria el porton trasero ,no se como pero el agua no entraba dentro ,se salia fuera. Con este no,se mete toda el agua en el maletero (sportback) Y cuendo le das a los limpias lo mismo parece que el agua entra de lleno en el interior. Responder
chupilerei Publicado 6 de Septiembre del 2007 Autor Denunciar Publicado 6 de Septiembre del 2007 Amén. Con la cantidad de pruebas aerodinamicas que pasa un modelo antes de salir a la venta es raro que una marca como audi no le haya dado importancia a esto, porque verlo lo han tenido que ver por narices antes de ponerlo a la venta. Responder
val_rosso Publicado 6 de Septiembre del 2007 Denunciar Publicado 6 de Septiembre del 2007 Al mío tambien le pasa todo lo que comentas chupilerei, por lo visto viene de serie......mira que me dije que no le pondría los deflectores en las ventanillas por que para mi gusto no quedan estéticamente bien, pero es para pensarselo. Responder
Carlitos-A3 Publicado 6 de Septiembre del 2007 Denunciar Publicado 6 de Septiembre del 2007 suele pasar mucha mucha marca y luego pasa.. no habeis visto los eos? mi primo lleva uno y flipas la cantidad de agua q puede entrar al coche...y creo q son la mayoria.. Luego cojes un ibiza y no lo hace.... (es un ejemplo) Responder
Semanuel Publicado 6 de Septiembre del 2007 Denunciar Publicado 6 de Septiembre del 2007 lo cierto es que no lo he comprobado, desde que lo tengo no me ha llovido mucho y menos estando dentro del coche pero, realmente creeis que es un punto negativo del coche? no se, porque yo al menos me pregunto lo siguiente: si está lloviendo, para que hay que abrir las ventanillas?????? de hecho a mi al menos cuando llueve me toca las narices coger el coche, porque inevitablemente al abrir la puerta para entrar o salir se va a mojar algo el interior y es algo que no aguanto, por lo que cuando llueve, todo bien cerradito. Un Saludo. Responder
jaime2 Publicado 6 de Septiembre del 2007 Denunciar Publicado 6 de Septiembre del 2007 lo cierto es que no lo he comprobado, desde que lo tengo no me ha llovido mucho y menos estando dentro del coche pero, realmente creeis que es un punto negativo del coche? no se, porque yo al menos me pregunto lo siguiente: si está lloviendo, para que hay que abrir las ventanillas?????? Hombre, en este sentido estoy contigo, y además en todos los coches que he usado, al abrir la ventana, se metia agua si estaba lloviendo, y depende de muchas características como la dirección del agua, el viento, la velocidad, etc..asi que no creo que tenga toda la culpa el coche.Quiza a los que os pasó fue en condiciones muy puntuales de viento, intensidad de lluvia, dirección, etc...no se... Lo que si es más canteo es lo del agua en el maletero, se cuela al abrirlo, y esto si me sorprendió en comparación con otros coches... No obstante, sigo encantao con mi cochecillo ! !! :clap1: Responder
chupilerei Publicado 6 de Septiembre del 2007 Autor Denunciar Publicado 6 de Septiembre del 2007 jeje no son hechos puntuales ya lo comprobareis, no se trata que entre agua de la lluvia por la direccion de esta, eso pasa en cuaquier coche, se trata de que parte del agua acumulada en el techo y el parabrisas se cuela literalmente aunque tengas abierto medio dedo de ventanilla para que ventile, vamos que un buen chorro de agua no una gota o dos precisamente, el agua evacuada por los limpias va directamente a la zona de las ventanillas, y con todos los coches que he tenido este es el primero en el que me pasa eso. Responder
KiNGLeR Publicado 6 de Septiembre del 2007 Denunciar Publicado 6 de Septiembre del 2007 Aquí desde Galicia doy fe. Responder
jorgesportback Publicado 6 de Septiembre del 2007 Denunciar Publicado 6 de Septiembre del 2007 o cuando le das al agua del limpia... Responder
BorMar Publicado 6 de Septiembre del 2007 Denunciar Publicado 6 de Septiembre del 2007 Otro de Galicia que da fe. Responder
rubenrmg Publicado 6 de Septiembre del 2007 Denunciar Publicado 6 de Septiembre del 2007 o cuando le das al agua del limpia... cierto!! .. como lleves la ventanilla abierta y des al limpia ... zas, todo el agua para adentro!! Responder
eassun Publicado 7 de Septiembre del 2007 Denunciar Publicado 7 de Septiembre del 2007 cierto!! .. como lleves la ventanilla abierta y des al limpia ... zas, todo el agua para adentro!! Por eso me da rabia cuando llueve... no me puedo ir fumando mis canutillos sin mojarme aunque sea un poco... pero bueno, cuando vas tocaillo, no te acuerdas del agua... :cry1: :lol2: S2! Responder
