delfinlince Publicado 25 de Septiembre del 2007 Denunciar Publicado 25 de Septiembre del 2007 Hola yo también voy a montar el navegador , pero el juego de cables que me han mandado aún es peor. De fibra óptica solo va un cable, con lo cual supongo que tengo que llevar el que retire de la salida del K-box directamente al conector salida del DVD siempre y cuando alcanze. ¿ambos cables ópticos tienen las mismas caracteristicas?. porque venia metido como salida del DVD y ahora debe de ser la entrada que viene del K-box. Total que me tengo que apañar con un cable. Lo peor viene en el kit analógico. Viene un conector y los tres cables sueltos al otro lado, eso sí etiquetados. Parace ser que tengo que abrir el conector del K-box y hacerme el empalme yo solito. Por supuesto lo del fusible n¡ olerlo. Total que me estoy planteando comprar otro kit de cables. Alguna recomendación? No puedo poner las instrucciones porque el archivo es de casi un mega, pero si a alguien le interesa las tengo hechas paso por paso con ilustraciones, eso si en inglés. Responder
JUANDA2003 Publicado 26 de Septiembre del 2007 Denunciar Publicado 26 de Septiembre del 2007 delfinlince dijo: Hola yo también voy a montar el navegador , pero el juego de cables que me han mandado aún es peor. De fibra óptica solo va un cable, con lo cual supongo que tengo que llevar el que retire de la salida del K-box directamente al conector salida del DVD siempre y cuando alcanze. ¿ambos cables ópticos tienen las mismas caracteristicas?. porque venia metido como salida del DVD y ahora debe de ser la entrada que viene del K-box. Total que me tengo que apañar con un cable. Lo peor viene en el kit analógico. Viene un conector y los tres cables sueltos al otro lado, eso sí etiquetados. Parace ser que tengo que abrir el conector del K-box y hacerme el empalme yo solito. Por supuesto lo del fusible n¡ olerlo. Total que me estoy planteando comprar otro kit de cables. Alguna recomendación? No puedo poner las instrucciones porque el archivo es de casi un mega, pero si a alguien le interesa las tengo hechas paso por paso con ilustraciones, eso si en inglés. hola, si te interesa lo de los cables puedes comprarlo en http://cgi.ebay.es/AUDI-DVD-MMI-NAVIGATION...VQQcmdZViewItem Responder
JUANDA2003 Publicado 26 de Septiembre del 2007 Denunciar Publicado 26 de Septiembre del 2007 JUANDA2003 dijo: delfinlince dijo: Hola yo también voy a montar el navegador , pero el juego de cables que me han mandado aún es peor. De fibra óptica solo va un cable, con lo cual supongo que tengo que llevar el que retire de la salida del K-box directamente al conector salida del DVD siempre y cuando alcanze. ¿ambos cables ópticos tienen las mismas caracteristicas?. porque venia metido como salida del DVD y ahora debe de ser la entrada que viene del K-box. Total que me tengo que apañar con un cable. Lo peor viene en el kit analógico. Viene un conector y los tres cables sueltos al otro lado, eso sí etiquetados. Parace ser que tengo que abrir el conector del K-box y hacerme el empalme yo solito. Por supuesto lo del fusible n¡ olerlo. Total que me estoy planteando comprar otro kit de cables. Alguna recomendación? No puedo poner las instrucciones porque el archivo es de casi un mega, pero si a alguien le interesa las tengo hechas paso por paso con ilustraciones, eso si en inglés. http://cgi.ebay.es/AUDI-DVD-MMI-NAVIGATION...VQQcmdZViewItem hola, si te interesa lo de los cables puedes comprarlo en http://cgi.ebay.es/AUDI-DVD-MMI-NAVIGATION...VQQcmdZViewItem Responder
JUANDA2003 Publicado 26 de Septiembre del 2007 Denunciar Publicado 26 de Septiembre del 2007 JUANDA2003 dijo: JUANDA2003 dijo: delfinlince dijo: Hola yo también voy a montar el navegador , pero el juego de cables que me han mandado aún es peor. De fibra óptica solo va un cable, con lo cual supongo que tengo que llevar el que retire de la salida del K-box directamente al conector salida del DVD siempre y cuando alcanze. ¿ambos cables ópticos tienen las mismas caracteristicas?. porque venia metido como salida del DVD y ahora debe de ser la entrada que viene del K-box. Total que me tengo que apañar con un cable. Lo peor viene en el kit analógico. Viene un conector y los tres cables sueltos al otro lado, eso sí etiquetados. Parace ser que tengo que abrir el conector del K-box y hacerme el empalme yo solito. Por supuesto lo del fusible n¡ olerlo. Total que me estoy planteando comprar otro kit de cables. Alguna recomendación? No puedo poner las instrucciones porque el archivo es de casi un mega, pero si a alguien le interesa las tengo hechas paso por paso con ilustraciones, eso si en inglés. http://cgi.ebay.es/AUDI-DVD-MMI-NAVIGATION...VQQcmdZViewItem hola, si te interesa lo de los cables puedes comprarlo en http://cgi.ebay.es/AUDI-DVD-MMI-NAVIGATION...VQQcmdZViewItem en ebay, en buscar pones AUDI DVD MMI NAVIGATION KABELSATZ A6 A8 Q7 Responder
monxitu Publicado 24 de Octubre del 2007 Denunciar Publicado 24 de Octubre del 2007 GENIAAAAAAAAAL!!!!!!! Ya he instalado el navegador en un 2 horitas con el mazo de un solo cable. Responder
txispis Publicado 31 de Octubre del 2007 Denunciar Publicado 31 de Octubre del 2007 Espero que esto este ya en el indice de brico post. Es genial. Ya si se acompaña con los codigos a meter con el vag com y tal ya seria la pera.... Asi me gusta para cuando tenga yo un audi de estos de fibra optica que no tenga yo que investigar mucho.... Saludos Responder
monxitu Publicado 2 de Noviembre del 2007 Denunciar Publicado 2 de Noviembre del 2007 Al final me tocó ir al conce a codificar el diametro de ruedas y pulsos Responder
vila6 Publicado 29 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 29 de Mayo del 2009 Hola OE OEOEOE lo acabo de montar todo y funciona perfecto. Compre el lector DVD en ebay por 99 Uros y los cables en stagemotion por 100, y funciona perfectamente. El disco de navegacion lo "compre" en la mula es el : Version medio EUROPA_10600_2412 Version banco datos A821/20080723183783638 esto pone en la version de Navi Sabeis si hay algo mas moderno? gracias de antemano Gracias Style eres un maestro y nosotros tus discipulos Responder
style Publicado 30 de Mayo del 2009 Autor Denunciar Publicado 30 de Mayo del 2009 me alegro de que ta haya servido el brico uno mas para la lista Responder
mezquita_649 Publicado 8 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 8 de Junio del 2009 Hola amigo Style, no había visto éste post. Pero vamos que me descubre ante tí, simplimente MAGISTRAL. SI SEÑORRRRRR TODO UN MAESTROOOOOOO. Un abrazo amigo. Responder
Nachete31 Publicado 15 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 15 de Junio del 2009 Muy buenas, Después de ver este brico, he visto este pack http://www.solostocks.com/lotes/comprar/si...ta_4330280.html Es para preguntaros que os parece, ya me diréis Muchas gracias. Responder
Susolopez Publicado 30 de Julio del 2009 Denunciar Publicado 30 de Julio del 2009 Nachete31 dijo: Muy buenas, Después de ver este brico, he visto este pack http://www.solostocks.com/lotes/comprar/si...ta_4330280.html Es para preguntaros que os parece, ya me diréis Muchas gracias. He investigado un poco y es de la casa DSSbyspeedsound, me he puesto en contacto con ellos y me dicen que hasta noviembre no es el lanzamiento, habra que esperar para tener noticias. Responder
rafa12el Publicado 10 de Agosto del 2009 Denunciar Publicado 10 de Agosto del 2009 Susolopez dijo: Nachete31 dijo: Muy buenas, Después de ver este brico, he visto este pack http://www.solostocks.com/lotes/comprar/si...ta_4330280.html Es para preguntaros que os parece, ya me diréis Muchas gracias. He investigado un poco y es de la casa DSSbyspeedsound, me he puesto en contacto con ellos y me dicen que hasta noviembre no es el lanzamiento, habra que esperar para tener noticias. pero el que oferta en la casa dssbyspeeddsound no lleva la pantalla de 7" a color que en mi caso la necesitaria claro y el anuncio de solostocks si la lleva Responder
joselumalo Publicado 15 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 15 de Septiembre del 2009 vila6 dijo: Hola OE OEOEOE lo acabo de montar todo y funciona perfecto. Compre el lector DVD en ebay por 99 Uros y los cables en stagemotion por 100, y funciona perfectamente. El disco de navegacion lo "compre" en la mula es el : Version medio EUROPA_10600_2412 Version banco datos A821/20080723183783638 esto pone en la version de Navi Sabeis si hay algo mas moderno? gracias de antemano Gracias Style eres un maestro y nosotros tus discipulos Hola! Alguien podría darme el enlace para comprar todo lo necesario?? Has tenido que codificar el diametro de ruedas y pulsos ? Perdonar pero estoy muy verde, sin embargo me muero por tener el navegador a "un precio razonable". ¿Es compatible con el Fis en color? Saludos y de nuevo otra vez Gracias, MAGNIFICO MANUAL!!! Responder
joselumalo Publicado 15 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 15 de Septiembre del 2009 Con esto http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?ViewIt...e=STRK:MEWAX:IT y con esto http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?ViewIt...e=STRK:MEWAX:IT ¿tendría todo lo suficiente para instalarlo? ¿necesitaría llevarlo a Audi para que lo reconociese el MMI? ¿que os parece lo que quiero comprar, me lo recomendaríais? Gracias Responder
