luigitrapatoni Publicado 28 de Septiembre del 2016 Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2016 En 1/9/2016 a las 18:09, cococanarias dijo: Hola a todos, refloto un poco este post a ver si alguien me puede ayudar en este tema. Un amigo ha comprado un Audi A6 del año 2005 y queremos añadir el navegador al coche ya que viene con la botonera preparada (primera vez que lo veo), de entrada pensábamos que solo era cuestión de poner el DVD pero gracias a este hilo he visto que también hacen falta una serie de cables. El DVD lo tenemos localizado en 150€ por ebay pero los cables necesarios no consigo dar con ellos. Al ser un hilo antiguo los links ya no funcionan o no redireccionan donde debieran. Alguien sabe o tiene las referencias de este cableado o donde conseguirlos? El coche tiene la antena de aleta, así que se supone que tiene ya la antena instalada, tengo que mirar a ver si veo el terminal, alguien sabe si esto es así o hay que pasar la antena? Las conexiones de fibra óptica son las estándar o son terminales específicos?, es que tengo cable de fibra óptica del usado en audio y solo seria cuestión de comprar la Y para engancharlo a la radio en caso de ser estándar. Si sirviera el cable óptico que tengo y la antena, se puede conseguir solo el cable de corriente? Según entiendo solo hace falta (material) el DVD, el cable para hacer el puente al de fibra óptica, la antena del GPS y el cable de corriente, es así? Ya luego configurar con el VAGCOM Perdonad por el rollo, no se si es entendible, pero estamos empezando en esto de Audi Hola, un saludo, te voy a contar mi experiencia porque hace pocos días que lo he instalado yo. Los cables les compré en una página llamada vag navysistem y son de tipo plug&play, cosa que te recomiendo. La instalación con este sistema es facilísimo y rápido, sólo tendrás que quitar los 4 tornillos de la torre rack del maletero para poder sacarlo para conectar. Por otro lado está la antena que t ha dicho un compañero que aunque sea tipo tiburón puede ser de 2 tipos (sólo tLf, ó tLf y gps) esto no lo sabrás hasta quitar el guarnecido del techo pegado a la tercera luz de freno. En mi caso sólo era para tLf y puse una antena interna en la bandeja trasera, pero eso queda más feo que el culo un mono,jjjjjjj. Y esa será mi próxima labor, y para eso pido la ayuda y el Consejo de los gurús del foro. Porque necesito saber como son los terminales de conexión de la antena? Y si no he estudiado mal estos terminales deben ir conectados a una especie de amplificador llamado r50? Y si alguien sabe donde conseguirlo pues ya de lujo. Gracias de antemano Responder
alcoscar Publicado 28 de Septiembre del 2016 Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2016 Está es para tf y gps Responder
alcoscar Publicado 28 de Septiembre del 2016 Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2016 No se si te refieres a esta centralita Responder
luigitrapatoni Publicado 29 de Septiembre del 2016 Denunciar Publicado 29 de Septiembre del 2016 Justamente esa es. Esta situada al lado de la tercera luz de freno? Responder
alcoscar Publicado 29 de Septiembre del 2016 Denunciar Publicado 29 de Septiembre del 2016 Pues aquí las tengo Responder
luigitrapatoni Publicado 29 de Septiembre del 2016 Denunciar Publicado 29 de Septiembre del 2016 Y que ocurriría si en vez de conectar el tLf, conectamos el dvd del navegador? Funcionaría? Alguien ha probado? Responder
Hattila Publicado 5 de Octubre del 2016 Denunciar Publicado 5 de Octubre del 2016 Buenas tardes, un amiguete ha comprado un audi a6 del 2010 con restyling, nuestra sorpresa ha sido que pensabamos que tenía Navegador pero que fallaba, lleva un sistema Radio Plus MMi o algo así,(cuando das a la tecla NAV dice que no hay navegador instalado) que tiene que poner o esta bloqueado, lleva preinstalación? , tiene en la guantera para meter DVD y 2 Tarjetas SD. Responder
fruit Publicado 5 de Octubre del 2016 Denunciar Publicado 5 de Octubre del 2016 Yo tengo el MMI y me pone que el navegador no esta instalado, que inserte el CD o DVD (es del 2006 y tengo cargador de cd's en la guantera) que tendria que comprar e instalar para que funcione el navegador? Por cierto mi A6 no tiene antena visible de ningun tipo.... Responder
alcoscar Publicado 5 de Octubre del 2016 Denunciar Publicado 5 de Octubre del 2016 La unidad de navegación en el maletero, lado izquierdo debajo de la radio en el rack Responder
fruit Publicado 5 de Octubre del 2016 Denunciar Publicado 5 de Octubre del 2016 En 5/10/2016 a las 19:37, alcoscar dijo: La unidad de navegación en el maletero, lado izquierdo debajo de la radio en el rack Yo lo que tengo es esto: Faltaria algo debajo no? como se si tengo o no el cableado? Responder
alcoscar Publicado 6 de Octubre del 2016 Denunciar Publicado 6 de Octubre del 2016 pues te falta la unidad de navegacion que es lo que va justo debajo de la radio. Responder
garcijavi Publicado 15 de Diciembre del 2016 Denunciar Publicado 15 de Diciembre del 2016 En 5/10/2016 a las 16:14, Hattila dijo: Buenas tardes, un amiguete ha comprado un audi a6 del 2010 con restyling, nuestra sorpresa ha sido que pensabamos que tenía Navegador pero que fallaba, lleva un sistema Radio Plus MMi o algo así,(cuando das a la tecla NAV dice que no hay navegador instalado) que tiene que poner o esta bloqueado, lleva preinstalación? , tiene en la guantera para meter DVD y 2 Tarjetas SD. Buenas noches a todos. He comprado un A6 del 2010 restyling y me pasa lo mismo, al tener el DVD en la guantera no sé que equipos necesitamos para la instalación del Navegador. Alguna información? Gracias Responder
alcoscar Publicado 16 de Diciembre del 2016 Denunciar Publicado 16 de Diciembre del 2016 pon alguna foto de lo que llevas en la guantera a ver Responder
garcijavi Publicado 17 de Diciembre del 2016 Denunciar Publicado 17 de Diciembre del 2016 En 16/12/2016 a las 8:36, alcoscar dijo: pon alguna foto de lo que llevas en la guantera a verEstas dos cosas en la guantera Y esto en la parte del maletero es un avant del 2010 restyling. Ya me decís... Gracias Enviado desde mi HTC One A9 mediante Tapatalk Responder
Serjio Publicado 17 de Diciembre del 2016 Denunciar Publicado 17 de Diciembre del 2016 Que delicia de guantera!!!!!! Responder
