jordituner Publicado 29 de Marzo del 2015 Denunciar Publicado 29 de Marzo del 2015 Hasta que no lo conectes no lo sabrás, quizás sea conectar y listo o a lo mejor tienes que pasar por el conce. Responder
multi2.8 Publicado 30 de Marzo del 2015 Denunciar Publicado 30 de Marzo del 2015 Si pero te haces con los discos de actualización y lo haces es muy facil. Responder
jarojito Publicado 30 de Marzo del 2015 Denunciar Publicado 30 de Marzo del 2015 Pero puede dar problemas actualizar no? Responder
jarojito Publicado 30 de Marzo del 2015 Denunciar Publicado 30 de Marzo del 2015 Pues aqui han llegado los cables: Que opinais? Responder
jordituner Publicado 30 de Marzo del 2015 Denunciar Publicado 30 de Marzo del 2015 Son diferentes a los que a mi me vinieron, tiene un poco mas de entretenimiento, fíjate que creo que son como los de el brico. Responder
jarojito Publicado 30 de Marzo del 2015 Denunciar Publicado 30 de Marzo del 2015 Son diferentes a los que a mi me vinieron, tiene un poco mas de entretenimiento, fíjate que creo que son como los de el brico.No me digas...segun unas instrucciones que vienen en ingles casi es plug and play Responder
jordituner Publicado 30 de Marzo del 2015 Denunciar Publicado 30 de Marzo del 2015 De todas formas no tiene pinta de ser muy complicado, si eres de cerca de Madrid te puedo ayudar a instalarlo. Responder
jarojito Publicado 31 de Marzo del 2015 Denunciar Publicado 31 de Marzo del 2015 Soy de Madrid. Hoy voy a ver si lo instalo y si no ya te aviso, gracias compi! Responder
multi2.8 Publicado 31 de Marzo del 2015 Denunciar Publicado 31 de Marzo del 2015 El cable de fibra optica es sencillo. Sacas la funda luego lleva como una pestaña que aprietas un poco con el destornillador y tiras del de fibra siempre sin doblar. El de salida que tiene flechita al de entrada del nuevo y el de salida al de emtrada otra vez. Los electricos sacas el de radio lo metes en el hembra. Y de los que te wuedan machos uno a nav y otro a radio otra vez. Te queda uno rojo con un pin que va a fusibles. Por encima del maletero hay unos agujeros los pasas al otro lado sacas la regleta mueves la pestaña incrustas el pin cierras pestaña pones fusible. Acuérdate de tener uno. Y voala ya está Responder
jarojito Publicado 31 de Marzo del 2015 Denunciar Publicado 31 de Marzo del 2015 (editado) El cable de fibra optica es sencillo. Sacas la funda luego lleva como una pestaña que aprietas un poco con el destornillador y tiras del de fibra siempre sin doblar. El de salida que tiene flechita al de entrada del nuevo y el de salida al de emtrada otra vez. Los electricos sacas el de radio lo metes en el hembra. Y de los que te wuedan machos uno a nav y otro a radio otra vez. Te queda uno rojo con un pin que va a fusibles. Por encima del maletero hay unos agujeros los pasas al otro lado sacas la regleta mueves la pestaña incrustas el pin cierras pestaña pones fusible. Acuérdate de tener uno. Y voala ya está Me he perdido por todos lados...xD Osea que las terminaciones de los cables que tengo no valen? no son para enchufar entre si? Hay que quitar los conectores o terminaciones? Por cierto, que tipo de tornillos son los que valen para el armazon donde vaya el modulo de navegacion? Editado 31 de Marzo del 2015 por jarojito Responder
jarojito Publicado 31 de Marzo del 2015 Denunciar Publicado 31 de Marzo del 2015 Bueno... Pues al final poca cosa. Despues de conseguir montarlo, doy a la radio y no funcionaba ni eso!! Primero: el cable al portafusibles es corto y no llegaba apenas con todo desmontado, se puede hacer un empalme? Entiendo que va en la posicion 6 debajo de un cable ya conectado. Hasta que he conseguido sacar la ficha naranja... Me ha tocado desmontar el portagato, y toda la pieza de los fusibles cables etc para sacarlo por detras. Luego hasta que he averiguado que la fichita malva habia q moverla para poder pasar el conector... Donde creo que me he debido equivocar es en la fibra. He quitado la izq que va en el kbox, la he conectado con la que va suelta junto al protector que lleva, y la otra que va sin nada la he colocado donde iba la del coche. Segun el brico me he liado y era imposible conectar la que iba del coche al conector que iba al navegador porque fisicamente no llega. Es ahi donde me he equivocado?? Responder
jordituner Publicado 1 de Abril del 2015 Denunciar Publicado 1 de Abril del 2015 Bueno... Pues al final poca cosa. Despues de conseguir montarlo, doy a la radio y no funcionaba ni eso!! Primero: el cable al portafusibles es corto y no llegaba apenas con todo desmontado, se puede hacer un empalme? Entiendo que va en la posicion 6 debajo de un cable ya conectado. Hasta que he conseguido sacar la ficha naranja... Me ha tocado desmontar el portagato, y toda la pieza de los fusibles cables etc para sacarlo por detras. Luego hasta que he averiguado que la fichita malva habia q moverla para poder pasar el conector... Donde creo que me he debido equivocar es en la fibra. He quitado la izq que va en el kbox, la he conectado con la que va suelta junto al protector que lleva, y la otra que va sin nada la he colocado donde iba la del coche. Segun el brico me he liado y era imposible conectar la que iba del coche al conector que iba al navegador porque fisicamente no llega. Es ahi donde me he equivocado?? Ostras la verdad que sin verlo me pierdo con las explicaciones y como los cables son diferentes a los míos no te puedo ayudar sin verlo, mi proceso fue muy fácil en 2 minutos ya estaba comprobando si funcionaba. El cable de alimentación que llega a los fusibles si es corto tendrás que hacer un empalme para que te llegue, a mi no me venia ese cable ya que se puentea con la alimentación de la radio y usa el fusible de esta. Si necesitas ayuda yo no me voy esta semana santa y voy a estar liado con el coche, voy a desmontar, limpiar y cambiar algunas piezas de la admisión del mio que me esta dando problemas. Responder
jarojito Publicado 1 de Abril del 2015 Denunciar Publicado 1 de Abril del 2015 Bueno... Pues al final poca cosa. Despues de conseguir montarlo, doy a la radio y no funcionaba ni eso!! Primero: el cable al portafusibles es corto y no llegaba apenas con todo desmontado, se puede hacer un empalme? Entiendo que va en la posicion 6 debajo de un cable ya conectado. Hasta que he conseguido sacar la ficha naranja... Me ha tocado desmontar el portagato, y toda la pieza de los fusibles cables etc para sacarlo por detras. Luego hasta que he averiguado que la fichita malva habia q moverla para poder pasar el conector... Donde creo que me he debido equivocar es en la fibra. He quitado la izq que va en el kbox, la he conectado con la que va suelta junto al protector que lleva, y la otra que va sin nada la he colocado donde iba la del coche. Segun el brico me he liado y era imposible conectar la que iba del coche al conector que iba al navegador porque fisicamente no llega. Es ahi donde me he equivocado?? Ostras la verdad que sin verlo me pierdo con las explicaciones y como los cables son diferentes a los míos no te puedo ayudar sin verlo, mi proceso fue muy fácil en 2 minutos ya estaba comprobando si funcionaba. El cable de alimentación que llega a los fusibles si es corto tendrás que hacer un empalme para que te llegue, a mi no me venia ese cable ya que se puentea con la alimentación de la radio y usa el fusible de esta. Si necesitas ayuda yo no me voy esta semana santa y voy a estar liado con el coche, voy a desmontar, limpiar y cambiar algunas piezas de la admisión del mio que me esta dando problemas. Gracias, pero se lo ha llevado mi padre la semana santa que se han ido al pueblo. El domingo volvere a probar porque creo que me equivoque en el empalme de la fibra, a ver si consigo que asi funcione. Con el cable de alimentacion que trae al puentearse con la radio valdria y no haria falta llevarlo al portafusible el q trae?? O en mi caso si? Responder
jordituner Publicado 1 de Abril del 2015 Denunciar Publicado 1 de Abril del 2015 Creo que tendrás que poner ese cable en el porta fusibles porque ¿cuando has hecho las conexiones se ha encendido el modulo? Responder
multi2.8 Publicado 1 de Abril del 2015 Denunciar Publicado 1 de Abril del 2015 Ese cable es de corriente. Si no lo conectas no funciona. El otro tipo de cable es el que se utiliza para el AMI. Y es mas sencillo . La fibra es muy sencillo. Mirar las flechas y la lógica. Es como ir cosiendo. La salida a la emtrada del otro y así. Cerrando un anillo. Responder
