jordituner Publicado 6 de Abril del 2015 Denunciar Publicado 6 de Abril del 2015 Pues despues de estar 20 minutos dando vueltas con la antena fuera del maletero...x fin se posiciono! Y la navegacion funciona perfectamente. He visto que solo pillaba 6 satelites... La antena no debe ser muy buena no? Alguna recomendacion de otra antena mejor? Y como pasarla por dentro sin tener que liarla mucho? Gracias a todos por vuestra ayuda Me alegro de que por fin ya te funcione, 6 satélites creo que no están mal en otras zonas pillaras mas. Bueno pues ahora viene lo mas complicado de todo esto que es pasar la antena. En la zona donde has puesto el navegador que esta la radio y el amplificador, si metes la mano hacia arriba por encima del pase de rueda pegado a la chapa hay un huequecito que va a dar al guarnecido que baja del techo (yo la he pasado por ahí), para ello tendrás que sacar el ultimo guarnecido del techo y el que baja hasta la bandeja y la subes hasta un lugar que quede bien arriba y te coja bastantes satélites, por cierto ten cuidado al sacar los guarnecidos que puede que se parta alguna patilla de plástico. Si la antena fuese mas grande que el agujero te tocara desmontar la bandeja y probar a subirla por ahí. Responder
herodes Publicado 6 de Abril del 2015 Denunciar Publicado 6 de Abril del 2015 Puedes probar a situar la antena a través de los agujeros de la chapa que hay en la parte superior del maletero, justo debajo de la bandeja trasera, si la pones ahí no creo que tengas problemas ya que al situarla por encima de la chapa a través del agujero se quedará justo debajo de la bandeja y no tendrá ningún obstáculo que le impida detectar los satélites. Responder
jarojito Publicado 6 de Abril del 2015 Denunciar Publicado 6 de Abril del 2015 Pues despues de estar 20 minutos dando vueltas con la antena fuera del maletero...x fin se posiciono! Y la navegacion funciona perfectamente. He visto que solo pillaba 6 satelites... La antena no debe ser muy buena no? Alguna recomendacion de otra antena mejor? Y como pasarla por dentro sin tener que liarla mucho? Gracias a todos por vuestra ayuda Me alegro de que por fin ya te funcione, 6 satélites creo que no están mal en otras zonas pillaras mas. Bueno pues ahora viene lo mas complicado de todo esto que es pasar la antena. En la zona donde has puesto el navegador que esta la radio y el amplificador, si metes la mano hacia arriba por encima del pase de rueda pegado a la chapa hay un huequecito que va a dar al guarnecido que baja del techo (yo la he pasado por ahí), para ello tendrás que sacar el ultimo guarnecido del techo y el que baja hasta la bandeja y la subes hasta un lugar que quede bien arriba y te coja bastantes satélites, por cierto ten cuidado al sacar los guarnecidos que puede que se parta alguna patilla de plástico. Si la antena fuese mas grande que el agujero te tocara desmontar la bandeja y probar a subirla por ahí. Gracias! Probare a ver. Si la dejara en el cristal pegada en una esquina seria menos efectivo que hasta el techo? Y alguna antena con mayor recepcion? La mayor duda que tengo es si estando la antena fuera del coche y ha tardado tanto en posicionarse...las proximas veces tambien tardara tanto? O es solo la primera vez? Responder
herodes Publicado 6 de Abril del 2015 Denunciar Publicado 6 de Abril del 2015 La primera vez es la que más tarda, luego suele pillar la señal rápido, prueba a ubicarla donde te he comentado que posiblemente te funcione sin problemas y te quedará oculta a la vista. Responder
jordituner Publicado 6 de Abril del 2015 Denunciar Publicado 6 de Abril del 2015 Pues despues de estar 20 minutos dando vueltas con la antena fuera del maletero...x fin se posiciono! Y la navegacion funciona perfectamente. He visto que solo pillaba 6 satelites... La antena no debe ser muy buena no? Alguna recomendacion de otra antena mejor? Y como pasarla por dentro sin tener que liarla mucho? Gracias a todos por vuestra ayuda Me alegro de que por fin ya te funcione, 6 satélites creo que no están mal en otras zonas pillaras mas. Bueno pues ahora viene lo mas complicado de todo esto que es pasar la antena. En la zona donde has puesto el navegador que esta la radio y el amplificador, si metes la mano hacia arriba por encima del pase de rueda pegado a la chapa hay un huequecito que va a dar al guarnecido que baja del techo (yo la he pasado por ahí), para ello tendrás que sacar el ultimo guarnecido del techo y el que baja hasta la bandeja y la subes hasta un lugar que quede bien arriba y te coja bastantes satélites, por cierto ten cuidado al sacar los guarnecidos que puede que se parta alguna patilla de plástico. Si la antena fuese mas grande que el agujero te tocara desmontar la bandeja y probar a subirla por ahí. Gracias! Probare a ver. Si la dejara en el cristal pegada en una esquina seria menos efectivo que hasta el techo? Y alguna antena con mayor recepcion? La mayor duda que tengo es si estando la antena fuera del coche y ha tardado tanto en posicionarse...las proximas veces tambien tardara tanto? O es solo la primera vez? Prueba como te ha dicho herodes a lo mejor va bien y no tienes que hacer tanto jaleo, yo lo descarte porque me pareció leer que alguien la puso ahí y no captaba bien pero por probar no pasa nada, no te preocupes que ahora te cogerá mas rápido en apenas unos segundo te estará indicando. Responder
herodes Publicado 6 de Abril del 2015 Denunciar Publicado 6 de Abril del 2015 En la parte central hay un hueco bastante grande, si no recuerdo mal, y además hay una especie de guata que evita que se mueva y en caso de que funcione bien siempre se puede fijar con cinta de doble cara y la prueba es sencilla de hacer y salvo que la luna trasera lleve protección antitérmica no tiene por qué haber problemas de recepción. Responder
jarojito Publicado 6 de Abril del 2015 Denunciar Publicado 6 de Abril del 2015 Gracias chicos Probare a ver, si no tambien mirare de alguna mas potente... A todo esto... Na mas entrar por el garaje perdio toda señal, y eso que estaba al lado de la puerta, tan poca recepcion tiene? En tuneles al momento perdera señal no? Y otra cosilla ya que estoy, el mapa la vista es desde arriba siempre no? No se puede modificar a una vista algo mas parecida a por ejemplo el google maps y demas no? Responder
herodes Publicado 6 de Abril del 2015 Denunciar Publicado 6 de Abril del 2015 Cuando entras en un túnel se pierde la señal y entonces el coche utiliza el sensor de velocidad y un giroscopio para calcular la posición aproximada. Si tienes instalada la última versión del software del MMI, la 5570, se puede poner en una especie de vista de pájaro, pero no merece la pena porque se pierden los nombres de las calles próximas en el mapa. Responder
jarojito Publicado 7 de Abril del 2015 Denunciar Publicado 7 de Abril del 2015 Cuando entras en un túnel se pierde la señal y entonces el coche utiliza el sensor de velocidad y un giroscopio para calcular la posición aproximada. Si tienes instalada la última versión del software del MMI, la 5570, se puede poner en una especie de vista de pájaro, pero no merece la pena porque se pierden los nombres de las calles próximas en el mapa. El caso es que a mi me sale asi ya. En vista de pajaro x asi decirlo. Se ve desde arriba y va acercandose o alejandose segun llegas a un giro o calle y creo que no tengo esa version de mmi. No he metido la maquina para nada de eso de codificar el diametro de rueda y demas... Responder
herodes Publicado 7 de Abril del 2015 Denunciar Publicado 7 de Abril del 2015 En algunas versiones anteriores del software del MMI creo recordar que también era posible poner esa especie de vista de pájaro, de todas formas puedes entrar en la configuración del navegador y ahí ver las opciones que te aparecen. Responder
jarojito Publicado 7 de Abril del 2015 Denunciar Publicado 7 de Abril del 2015 En algunas versiones anteriores del software del MMI creo recordar que también era posible poner esa especie de vista de pájaro, de todas formas puedes entrar en la configuración del navegador y ahí ver las opciones que te aparecen.Lo mire y ponia opcion norte creo recordar y driver o algo asi, y lo unico en que variaba era en eso de que el mapa se giraba o no. Responder
multi2.8 Publicado 7 de Abril del 2015 Denunciar Publicado 7 de Abril del 2015 Con que te coja tres sat funciona la original tampoco te creas que va mejor. Y dentro del garaje es normal que no te coja señal Responder
cococanarias Publicado 1 de Septiembre del 2016 Denunciar Publicado 1 de Septiembre del 2016 Hola a todos, refloto un poco este post a ver si alguien me puede ayudar en este tema. Un amigo ha comprado un Audi A6 del año 2005 y queremos añadir el navegador al coche ya que viene con la botonera preparada (primera vez que lo veo), de entrada pensábamos que solo era cuestión de poner el DVD pero gracias a este hilo he visto que también hacen falta una serie de cables. El DVD lo tenemos localizado en 150€ por ebay pero los cables necesarios no consigo dar con ellos. Al ser un hilo antiguo los links ya no funcionan o no redireccionan donde debieran. Alguien sabe o tiene las referencias de este cableado o donde conseguirlos? El coche tiene la antena de aleta, así que se supone que tiene ya la antena instalada, tengo que mirar a ver si veo el terminal, alguien sabe si esto es así o hay que pasar la antena? Las conexiones de fibra óptica son las estándar o son terminales específicos?, es que tengo cable de fibra óptica del usado en audio y solo seria cuestión de comprar la Y para engancharlo a la radio en caso de ser estándar. Si sirviera el cable óptico que tengo y la antena, se puede conseguir solo el cable de corriente? Según entiendo solo hace falta (material) el DVD, el cable para hacer el puente al de fibra óptica, la antena del GPS y el cable de corriente, es así? Ya luego configurar con el VAGCOM Perdonad por el rollo, no se si es entendible, pero estamos empezando en esto de Audi Responder
chimaco Publicado 6 de Septiembre del 2016 Denunciar Publicado 6 de Septiembre del 2016 Necesitarás el cableado. Este pack de stagemotion lo trae todo, incluida la antena interior pequeña). La de aleta de tiburón es opcional. http://www.stagemotion.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=80&category_id=74&manufacturer_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=27 Es muy raro que tengas la antena y no tengas el cableado instalado (ni el DVD). Responder
multi2.8 Publicado 6 de Septiembre del 2016 Denunciar Publicado 6 de Septiembre del 2016 La antena de tiburon es porque llevas telefono en el apoyabrazos. Hay de dos tipos con dos salidas. O con una. Son tipo fakra. Si tienes suerte viene con las dos salidas pues llevas desde el modulo a la luneta trasera y conectas a la de aleta tiburon, si no tendras que pegar la normal al cristal. El cableado puedes comprar los terminados y plug and play. O hacerlos tu mismo. Los comprados van a fusibles. Y si los haces tu puedes puentear del dsp o de radio. Siempre con un fusible aereo. Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk Responder
