Hola, hace un tiempo abri un post para saber como arrancar un 90 en el que no habia chispa.
Bueno por varias razones se dejó el coche de lado y deje el post que abrí.
Mañana Sábado tenemos pensado arrancarlo de la manera que he visto en este post http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=112902
y queria saber si al conectar directamente un cable de la bateria a la bobina de encendido nos podemos cargar algo como la centralita o algun sensor o lo que sea.
Otra cosilla es si el que este el conector del sensor hall colgando del distribuidor y con los 3 cables un poco chafadillos por la tapa del distribuidor pueda ser el causante de que no salga chispa de la bobina y no arranque el coche.
Hola gtxx
Como dices, mediante la bobina y metiéndole un cable al positivo de la batería, podrías arrancarlo, pero comprueba que la bobina este correcta.
Yo hace un par de semanas me toco cambiarla junto con el carter y las bujías por un problema que tuve en el carter.
Hola gtxx
Hola pipogajon
La bobina si está bien, pero tengo una duda: ¿al arrancar de esta manera debo quitar el cable que le da corriente a la bobina? ¿o dejo lo dejo puesto?
no llega chispa a las bujias, ni siquiera a la bobina, y el delco supongo que si esta bien colocado porque nunca se ha desmontado
¿que puede ser?
A mi me pasaba lo mismo.
Te explico, primero las bujías vete a saber cuanto llevaban sin cambiarse, lo mismo que el rotor del delco.
Por lo visto el rotor que es el que hace saltar la chispa que van a las bujías, de tan viejo y gastado que estaba se quedo soldado y no se movía para ningún lado, lo que hizo que la bobina tuviera un cortocircuito y entonces esta no diera corriente.
A mi me lo arreglo todo esto un mecánico electricista, yo estuve delante todo el tiempo y puedo confirmarlo todo. A mi me toco cambiar delco completo que lo compre en un desguace, pero luego le compre la tapa y el rotor nuevos en una casa de repuestos. Las bujías y una bobina que también la conseguí en el desguace.
Yo te diría que por lo que cuentas es muy parecido a lo que me paso a mí, te añado el post en el que expuse mi problema para que le eches un vistazo.
Ya he cambiado el filtro y la bomba de gasolina y nada, sigue sin arrancar
Espero que te sirva.
¿que puede ser?
:ranting2:
Gracias por contestar luego me pasare a mirar a ver si cambia de posicion el rotor.
Mira fusibles, relés y cableado, porque si has quitado el delco y no ves socarrines ni soldaduras (tipo bolitas) ni pitos, es que tienes algún cable cortado o algo que deja el circuito abierto, pilla el tester y ves cable por cable. Armate de paciencia pero fijo que lo encuentras.
