Resulta que iba por la carretera y derrepente note una vibracion y se me encendio el EPC y la luz del motor a la derecha, encima de la insignea "S3" del cuenta revoluciones. No me dejaba acelerar, ya que al acerlo me vibraba mas aun y me hacia un ruido tal que asi: "brrrrrrrrruuuuuuuummm" (espero que os guste la descripcion del ruido! :flwrs: )
Asique al final grua y al mecanico. Como llegamos antes de que cerrara solo pudo echarle un "oido" y me dijo que podia ser de un manguito de la injeccion o alguna valvula...
Alguien puede decirme algo al respecto???
mil gracias!
mil gracias!
es una bobina de encendido.Lo puedes cambiar tu mismo
Las bobinas de encendido son las piezas donde van enchufadas las bujias ,para que me entiendas.Para saber cual es la bobina de encendido cascada,prueba a desenchufar por orden cada una de las pipas,si desenchufas la de mas a la izquierda y no pasa nada,esa es la que esta rota,si el coche se cala,esa esta bien.La velves a enchufar y pruebas con la segunda,asi hasta que des con la cascada.No es una pieza cara,cuesta 32€creo,y ya te digo que es muy sencillo de cambiar,tan facil como sacar la clema y tirar de ella parriba
un saludo
Editado por supercanedas
Muchas gracias supercanedas. No tengo ni idea de mecanica pero, el coche, lo que es arrancar arranca pero suena y anda fatal. Espero que sea solo eso de la bobina! Tienes algun manual o alguna forma de decire donde se encuentran las bobinas?
es la pieza en la que va enchufada cada bujia,van metidas a presion
un saludo!
un saludo!
Efectivamente es una de las bobinas. Muchas gracias por tu ayuda Supercanedas!!!
