  • Respuestas 32
Discos delanteros me salen varias medidas:
280x22 mm.
288x25 mm.
312x25 mm.
345x30 mm.
Evidente que la pinza es diferente en cada medida de disco (y portapinzas).
Suerte.
Jaime,tu creo que llevas 288,yo en el Ibi cupra llevaba 312 y ya iba bien,eso si,con pinza AP de 4pistones,en el TT llevo 325 con pinza Brembo 4pistones...veredicto...lo que te dije por msn,si no te quedas sin frenos quedate lo que tienes o como mucho monta algo un pelin mas grande,pero yo con esa potencia(no va en tono despectivo :clap1: ) no me meteria en mas frenos porque no creo que te hagan falta casi nunca y como tambien dijimos el otro dia ese dinero lo puedes invertir en por ejemplo una suspension de infarto... :laugh: que la vas a disfrutar mas. :drooling:
yo tengo un 3.2 y por lo unico que lo diferencias de otro con s-line es por los frenos, que son mucho mas grandes. antes era el unico junto con el 2.0 tfsi que tenia las colas en aluminio, pero ahora ya son varios, como el 2.0 tdi de 170 y el 1.8 tfsi. y una cosa mas, en el a3 el motor no es fsi, es atmosferico normal. fsi es en el a4 y a6, y entrega 265 cv, 15 cv mas que en el a3
Editado por alfredito
Jaime,tu creo que llevas 288,yo en el Ibi cupra llevaba 312 y ya iba bien,eso si,con pinza AP de 4pistones,en el TT llevo 325 con pinza Brembo 4pistones...veredicto...lo que te dije por msn,si no te quedas sin frenos quedate lo que tienes o como mucho monta algo un pelin mas grande,pero yo con esa potencia(no va en tono despectivo :) ) no me meteria en mas frenos porque no creo que te hagan falta casi nunca y como tambien dijimos el otro dia ese dinero lo puedes invertir en por ejemplo una suspension de infarto... :crying_anim: que la vas a disfrutar mas. :unsure:
jajajaja, no te metes conmigo porque no tengo un 1.6 que sino... :flwrs::p:lol2:
Lo que está claro es que montaré suspension, eso fijo. Pero mas adelante tengo algo pensado respecto a frenos, prestaciones y estetica a la vez.
Por lo que yo preguntaba lo de los frenos es por saber si todos los A3 tienen los mismos anclajes (por llamarlo de alguna forma) de los frenos. Es decir, que en caso de que quiera montarme unos brembo si tengo que mirar algo en concreto o solo tener en cuenta que valgan para un A3. Se que para el A3 hay unos brembo de 330.
Yo tengo una curiosidad respecto a esto. El 1.6 sin S-line trae un sistema FSIII creo que de 280, sin embargo si lo pides S-Line, aunque tenga el mismo motor etc.. trae discos de 312mm ¿Por qué? si es el mismo motor sólo con distintos parachoques.
Jaime,tu creo que llevas 288,yo en el Ibi cupra llevaba 312 y ya iba bien,eso si,con pinza AP de 4pistones,en el TT llevo 325 con pinza Brembo 4pistones...veredicto...lo que te dije por msn,si no te quedas sin frenos quedate lo que tienes o como mucho monta algo un pelin mas grande,pero yo con esa potencia(no va en tono despectivo :clap1: ) no me meteria en mas frenos porque no creo que te hagan falta casi nunca y como tambien dijimos el otro dia ese dinero lo puedes invertir en por ejemplo una suspension de infarto... :crying_anim: que la vas a disfrutar mas. :unsure:
No me meto contigo porque no tienes un 1.6 y porque somos colegas,melon. :) :clap1:
Respecto a los frenos supongo que no te tienes que calentar mucho la cabeza,con que le digas a quien te los monte que es u A3 1.9TDI del año que sea...vale. :clap1:
jajajaja, no te metes conmigo porque no tengo un 1.6 que sino... :p:lol2::)
No me meto contigo porque no tienes un 1.6 y porque somos colegas,melon. :clap1: :clap1:
:clap1:
Haber si nos vemos pronto :flwrs: estoy deseando acabar ya de examenes
280x22 mm.
288x25 mm.
312x25 mm.
345x30 mm.
Suerte.
El 2.0 TDI de 170 cv q lleva los 312x25 mm.?
Jaime,tu creo que llevas 288,yo en el Ibi cupra llevaba 312 y ya iba bien,eso si,con pinza AP de 4pistones,en el TT llevo 325 con pinza Brembo 4pistones...veredicto...lo que te dije por msn,si no te quedas sin frenos quedate lo que tienes o como mucho monta algo un pelin mas grande,pero yo con esa potencia(no va en tono despectivo :) ) no me meteria en mas frenos porque no creo que te hagan falta casi nunca y como tambien dijimos el otro dia ese dinero lo puedes invertir en por ejemplo una suspension de infarto... :cfsd1: que la vas a disfrutar mas. :cfsd1:
jajajaja, no te metes conmigo porque no tengo un 1.6 que sino... :cfsd1: :clap1: :clap1:
No me meto contigo porque no tienes un 1.6 y porque somos colegas,melon. :kss1:;)
:kss1:
Haber si nos vemos pronto :cfsd1: estoy deseando acabar ya de examenes
Cuando quieras,y no estudies mucho que luego te duele la cabeza.k025lc5.gifk025lc5.gif
