jona Publicado 25 de Marzo del 2004 Denunciar Publicado 25 de Marzo del 2004 hola amigos, por el foro e leido que algunos a6 tienen un sistema de ayuda para aparcar que en el momento de poner la marcha atras el espejo derecho se baja a tope para no rozar los bordillos etc, alguien sabe si se puede activar con el vag com Responder
Baquero Publicado 25 de Marzo del 2004 Denunciar Publicado 25 de Marzo del 2004 Yo tambien estoy interesado en saberlo, ¿se puede buscar eso en el ElsaWin? Un saludo Responder
Juanjo Publicado 26 de Marzo del 2004 Denunciar Publicado 26 de Marzo del 2004 Hola, yo tengo esa función pero de fábrica. Creo haber leído de alguien que venía con el pack de los asientos eléctricos con memoria. Cuando pulso una de las 3 memorias de los asientos, además de estos, mueve los espejos a la posición en que se encontraban en la memo. Sirviéndose de esta función , me imagino que es por lo que se "mueve solo" para el aparcamiento, porque luego vuelve a su posición original que previamente tenía memorizada. Este fin de semana, con el VAG, intentaremos indagar algo más, y si hay novedades no os preocupeis que pondremos algo por aquí. Saludos. Responder
golfinho Publicado 26 de Marzo del 2004 Denunciar Publicado 26 de Marzo del 2004 Yo creo que Juanjo tiene razón, eso viene con el pack de memoria de los asientos, ya que tiene que estar almacenado en algún sitio hasta que altura tiene que bajar y otros parámetros, y que cuando saques la marcha atrás vuelva a su posición original. Saludos Responder
voltz Publicado 27 de Marzo del 2004 Denunciar Publicado 27 de Marzo del 2004 esa funcion solo la incorporan los q lleven asientos electricos ya q estos llevan una unidad electronica y esta es la q hace esta funcion saludos Responder
