Hola amigos, resulta que el coche empezó dándome un problema con la segunda sonda, me ponía el error que la resistencia interna era demasiado alta. Decir, que saltaba con el tiempo, pero ahora no funciona ninguna de las dos. Los errores son estos:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 6K0 906 032
Component and/or Version: 1.8L R4/20VT SEA 01 0002
Software Coding: 11500
Work Shop Code: WSC 00569
5 Faults Found:
17522 - Oxygen (Lambda) Sensor: B1 S2: Internal Resistance too High
P1114 - 35-00 - -
17526 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating: B1 S2: Open Circuit
P1118 - 35-00 - -
17524 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating: B1 S1: Open Circuit
P1116 - 35-00 - -
16518 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: No Activity
P0134 - 35-00 - -
16524 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2: No Activity
P0140 - 35-00 - -
Leí por ahí que podría haber un relé para las sondas, pero no tengo el autodata ni ningún programa que me lo traiga, que puedo hacer? Tengo muy malas experiencias con los talleres de mi zona y no se sirá de algún cable o de las propias sondas, pero es que me parece muy raro. Saludos y gracias por adelantado!!!
5 Faults Found:
P1114 - 35-00 - -
P1118 - 35-00 - -
P1116 - 35-00 - -
P0134 - 35-00 - -
P0140 - 35-00 - -
La verdad no tengo ni idea.
Prueba de borrarlos.
A mi me daba error en sonda lamba y me lo borraron.
S2.
Gracias por contestar, lo de borrar y aparecer con el tiempo me lo hacía solo con el fallo de la resistencia interna en la segunda sonda, pero ahora esta lista de los 5 fallos sale nada mas arrancar (despues de borrarlos previamente). Saludos
He estado mirando a ver si veía algo sobre esos errores, y no he encontrado nada.
Sólo me queda recomendarte que pruebes con otra sonda similar, a ver si se produce el error o no
SALUDOS
Gracias Chirrito, tu que sabes mucho de esto, no sabrás si hay relé para las sondas verdad? A ver si me dejan un multímetro para comprobar la tensión que le llega de la centralita y si está bien terminaré comprando un par de sondas nuevas, que en la página de oscaro se venden nuevas de la marca fae por 80 euros cada una. Saludos
Si las tienes a 80 Euros no te lo pienses. Como te descuides en una concesión pueden llegar a "clavarte" más de 200 ó 300 con la tontería de la mano de obra, el Vag Com y el recorrido de prueba
SALUDOS
