albernunez Publicado 10 de Septiembre del 2007 Denunciar Publicado 10 de Septiembre del 2007 Buenas Pues eso, que tengo bastante rallada la tapa de la guantera y el asidero de la puerta. Creo que lo segundo no tiene ningún arreglo, pero la guantera igual puede salvarse... Os adjunto unas fotos y dejo que me guiéis en el proceso... Que conste que ya le he pedido a mi novia que se corte las uñas Responder
CaTFiSH Publicado 10 de Septiembre del 2007 Denunciar Publicado 10 de Septiembre del 2007 Yo ando peleando para que no me ocurra eso con todo el mundo Los que he tenido los he disimulado bastante con un plastic polish, ahora mismo uso el de 3M pero no se vende en españa. El mothers tendrá resultados similares. Se llevará un poquito de pintura el trapo, así que no le des en exceso porque puedes dejarla lisa :drool: Responder
albernunez Publicado 13 de Septiembre del 2007 Autor Denunciar Publicado 13 de Septiembre del 2007 Yo ando peleando para que no me ocurra eso con todo el mundo Los que he tenido los he disimulado bastante con un plastic polish, ahora mismo uso el de 3M pero no se vende en españa. El mothers tendrá resultados similares. Se llevará un poquito de pintura el trapo, así que no le des en exceso porque puedes dejarla lisa Gracias Cat Algún consejo más?? Responder
CaTFiSH Publicado 13 de Septiembre del 2007 Denunciar Publicado 13 de Septiembre del 2007 Lo del asidero de la puerta no lo había leido. A mi se me despellejó el del conductor, y lo cambié. El del acompañante tiene sus rayitas pero aun puede aguantar (cosas de la pintura gomosa que traen). Si está muy mal, con mucha paciencia frotando con alcohol se cae la capa de pintura gomosa esa, pero si el rayón está en el propio plástico y no en la pintura entonces seguirá ahí. Yo con la pieza que sobró hize la prueba de lijarla con una lija muy fina y luego pasarle el plastic polish y quedó bastante bien(lisa sin la pintura gomosa), pero yo no lo pondría así. Responder
BEEiTCH Publicado 13 de Septiembre del 2007 Denunciar Publicado 13 de Septiembre del 2007 Te voy a dar algunos consejillos. Esto para la guantera: Compra una goma milán nata (que sea MILAN). dale por los roces, y limpia lo que suelte. Coge un trapo de microfibra y humedécelo con agua tibia, si tienes Porbooys APC pues eso sino limpiatapicerias. Limpia hasta que deje de salir el trapo sucio. Un protector de plásticos, mothers, meguiars, el de autoglym de gomas es algo brillante (aunque diluido se disimula).... Respecto al asidero de la puerta, nada cambiarlo, no hay solución, a menos que lo quieras lijar y pintar. ¿Que llevas a un perro de copiloto ? Responder
albernunez Publicado 14 de Septiembre del 2007 Autor Denunciar Publicado 14 de Septiembre del 2007 Gracias por los consejos, voy a probar... ¿Que llevas a un perro de copiloto <_< ? Esto se lo comentaré a mi novia, a ver qué opina ella del comentario Responder
sergy Publicado 15 de Septiembre del 2007 Denunciar Publicado 15 de Septiembre del 2007 Te voy a dar algunos consejillos. Esto para la guantera: Compra una goma milán nata (que sea MILAN). dale por los roces, y limpia lo que suelte. Coge un trapo de microfibra y humedécelo con agua tibia, si tienes Porbooys APC pues eso sino limpiatapicerias. Limpia hasta que deje de salir el trapo sucio. Un protector de plásticos, mothers, meguiars, el de autoglym de gomas es algo brillante (aunque diluido se disimula).... Respecto al asidero de la puerta, nada cambiarlo, no hay solución, a menos que lo quieras lijar y pintar. ¿Que llevas a un perro de copiloto :lmfao: ? :lmfao: solo una curiosiad...... que funcion hace la goma,yo tengo arañazos en la puerta a la altura del altavoz de entrar y salir y me has dejado super intrigado porque me interesa. Saludos Responder
albernunez Publicado 15 de Septiembre del 2007 Autor Denunciar Publicado 15 de Septiembre del 2007 Te voy a dar algunos consejillos. Esto para la guantera: Compra una goma milán nata (que sea MILAN). dale por los roces, y limpia lo que suelte. Coge un trapo de microfibra y humedécelo con agua tibia, si tienes Porbooys APC pues eso sino limpiatapicerias. Limpia hasta que deje de salir el trapo sucio. Un protector de plásticos, mothers, meguiars, el de autoglym de gomas es algo brillante (aunque diluido se disimula).... Respecto al asidero de la puerta, nada cambiarlo, no hay solución, a menos que lo quieras lijar y pintar. ¿Que llevas a un perro de copiloto ? :clap1: solo una curiosiad...... que funcion hace la goma,yo tengo arañazos en la puerta a la altura del altavoz de entrar y salir y me has dejado super intrigado porque me interesa. Saludos Sopongo que la goma tiene la propiedad de "borrar" los arañazos cubriendo las imperfecciones con el propio resto de la goma Es como borrar los manchones de los zapatos en las paredes Responder
BEEiTCH Publicado 19 de Septiembre del 2007 Denunciar Publicado 19 de Septiembre del 2007 (editado) ¿No probasteís los efectos de una goma milan en la pared de vuestros respectivos colegios?. Jeje, debajan las paredes limpias de la roña que tenian Simplemente limpia la superficie. Es un truco casero que tengo que funciona muy bien con los raspones, a parte de no ser agresivo.... Te lo recomiendo también en esos típicos rozones del parachoques, antes de dar pulimento.Vas a ver lo que es capaz de quitar, luego alcohol, y agua para quitar el alcohol, y pulimento..... Editado 19 de Septiembre del 2007 por BEEiTCH Responder
sergy Publicado 23 de Septiembre del 2007 Denunciar Publicado 23 de Septiembre del 2007 ¿No probasteís los efectos de una goma milan en la pared de vuestros respectivos colegios?. Jeje, debajan las paredes limpias de la roña que tenian Simplemente limpia la superficie. Es un truco casero que tengo que funciona muy bien con los raspones, a parte de no ser agresivo.... Te lo recomiendo también en esos típicos rozones del parachoques, antes de dar pulimento.Vas a ver lo que es capaz de quitar, luego alcohol, y agua para quitar el alcohol, y pulimento..... MUCHAS GRACIAS LO PROBARE :ranting2: Responder
