navarrico Publicado 11 de Septiembre del 2007 Denunciar Publicado 11 de Septiembre del 2007 Me viene sucediendo hace un par de meses. De vez en cuando, cuando cojo el coche a primera hora de la mañana, hay ocasiones en que no arranca a la primera o incluso, arranca, se quiere calar, pero no se cala del todo y ya se queda "estable". No se si será batería o algo sucio. Le toca la revisión long life dentro de 6000 km. ( Las hago a los 25/30 mil km). A ver si algún erudito me ayuda. Gracias. Responder
dangerbyte Publicado 11 de Septiembre del 2007 Denunciar Publicado 11 de Septiembre del 2007 Me viene sucediendo hace un par de meses.De vez en cuando, cuando cojo el coche a primera hora de la mañana, hay ocasiones en que no arranca a la primera o incluso, arranca, se quiere calar, pero no se cala del todo y ya se queda "estable". No se si será batería o algo sucio. Le toca la revisión long life dentro de 6000 km. ( Las hago a los 25/30 mil km). A ver si algún erudito me ayuda. Gracias. A mi también me pasa algo parecido pero rara vez. No siempre, y da igual si es por las mañanas o tardes. El comportamiento es extraño, es como si el alternador no tubiese la suficiente fuerza como para empujar el motor y alcanzar las 900rpm. No me hace amago de calarse, pero es como si le costase mas de lo normal. Lo curioso es que apago el motor, lo vuelvo a encender y todo OK. <_< Responder
espurna Publicado 11 de Septiembre del 2007 Denunciar Publicado 11 de Septiembre del 2007 Os pasa que la aguja del cuentarevoluciones se queda como atascada unas décimas a 500-600 rpm y luego se cala? No sé si será el mismo caso que a vosotros pero el motor 2.0 TDI (unidades fabricadas entre noviembre 06 y Abril 07 adolecen de este fallo) Si poneis en el buscador fallo arranque en frio en el fro de los A3 encontrareis bastante literatura sobre el tema. Dicen que habria que reprogramar la centralita y que hay una campaña...pero yo aun estoy a la espera. S2 Responder
audinegrosline Publicado 11 de Septiembre del 2007 Denunciar Publicado 11 de Septiembre del 2007 hola chicos os comento yo tengo un a4 b7 de principios del 2005, pero desde hace unos meses noto lo mismo que vosotros, que no tiene presion al arrancar, bueno pues haciendo la actualizacion de centralita, es una campaña de audi, bueno pues sigue igual, lo lleve de nuevo para que me mirasen si tengo algo roto y no vieron nada estraño, total que sera fallo del coche pero nada malo pero si molesto. Un saludo chavales Responder
navarrico Publicado 12 de Septiembre del 2007 Autor Denunciar Publicado 12 de Septiembre del 2007 Me viene sucediendo hace un par de meses.De vez en cuando, cuando cojo el coche a primera hora de la mañana, hay ocasiones en que no arranca a la primera o incluso, arranca, se quiere calar, pero no se cala del todo y ya se queda "estable". No se si será batería o algo sucio. Le toca la revisión long life dentro de 6000 km. ( Las hago a los 25/30 mil km). A ver si algún erudito me ayuda. Gracias. A mi también me pasa algo parecido pero rara vez. No siempre, y da igual si es por las mañanas o tardes. El comportamiento es extraño, es como si el alternador no tubiese la suficiente fuerza como para empujar el motor y alcanzar las 900rpm. No me hace amago de calarse, pero es como si le costase mas de lo normal. Lo curioso es que apago el motor, lo vuelvo a encender y todo OK. Si yo creo que es ésto lo que pasa. Finalmente, pienso, que si no me deja tirado seguiré así se por vida, porque encontrar este tipo de fallos es muy complicado y costoso. Y es cierto, no me lo hace siempre. Saludos. Responder
eb1diego Publicado 15 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 15 de Noviembre del 2010 HOLA COMPIS PROBAR ANTES DE ENCENDER CON EL CONTACTO PUESTO A PISAR EL ACELERADOR HASTA EL FONDO,SOLTAIS EL PEDAL Y ENCENDEIS.EN EL MIO FUNCIONA,Y ES MAS DESPUES NO VIBRA Responder
Isandias Publicado 17 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 17 de Noviembre del 2010 Buenas, pues no se si será una casualidad pero el motor que tenia antes me lo hacia de vez en cuando, me hicieron la campaña que según ellos lo solucionaba y nada de nada, ese motor murió con 50mil km y ahora que este nuevo motor tiene unos 10mil km, desde hace un par de semanas me viene haciendo eso mismo otra vez, le cuesta arrancar, arranca y se queda con poquísimas revoluciones hasta que se para y para arrancarlo bien tengo que darle al contacto como 10 o 15 segundos, vamos ni que tuviésemos un panda que nos de este tipo de problemas. Cuando hace un par de años tuve el mismo problema lo publique y la solución que daba la gente era cambiar de gasoil y así parece que se soluciona la cosa un poco. Responder
fnanin Publicado 17 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 17 de Noviembre del 2010 a mi me pasa lo mismo, pero cuando esta o baja de 15 grados y solo el primer arranque del dia, si despues de arrancarlo lo paro y lo intento arrancar, este, arranca perfecto. Y si le doy al primer giro de llave dos veces, es decir, le doy dos veces al contacto o espero unos 15 segundos con el dado, este arranca bien. A mi no me arracanca mal, osea que no tarda mucho, pero tarda unos 2 segundos y este gira como a 400 revoluciones durante un segundo o dos... Responder
