Una cosilla, que tipo de conduccion hace tu amigo con el coche?? va despacito o siempre gas a fondo?? dile que prueve a darle zapatilla antes de nada y despues que le heche el resto, pero primero zapatilla a fondo unos kilometros y deberia solucionarse el tema, suerte.
No le heches nunca y digo NUNCA gasolina al motor que lo cascas, dale zapatilla. A lo sumo un poquillo de aceote (un vasito o asi) para limpiar el sistema, pero nada de gasofa que jodes el motor. S2.
Editado por RomuloTDI
Pues mi vecino casi no toca el coche, anda normalmente la mujer y claro, a paso mosca, pero bueno ya lo hemos llevado por la autovia en 4º hablando con el motor bastantes kilometros y nada. No lo entiendo eso es una fabrica de carbonilla. Ese coche parece parece que en vez de andar con gasoil anda con carbon. jeje! Creo que provare a hechar algun limpiador de inyectores y le desmontaremos los colectores de admision para limpiarlos a mano y haber que pasa. (me parece recordar que existe algun spray especifico para limpiar la admision pulverizandolo sin el filtro del aire con el motor arrancado) ¿Puede ser? saludos...
Romulo supongo que lo dices por lo que puse en el mensaje anterior. No quiero cuestionarte en absoluto, y menos con tu experiencia, tienes toda la razon, pero anunque no deba hacerse, si se hace muy esporadicamente (como para pasar la itv) no existe ningun riesgo, al menos en esos motores (otra cosa seria hacerlo en un inyector-bomba).
Jamas recomendaria algo que yo mismo no haya probado, yo lo suelo hacer solo antes de pasar la itv y mi coche ya va por 222.000km y subiendo... y sin nigun problema. Repito que no se debe hacer, pero como una ultima opcion a tener en cuenta....
Un afectuoso saludo ;)
Editado por Jose Juan
Un afectuoso saludo :drooling:
Para climas muy fríos, el manual de mi antiguo TDi 90cvs decía que se podía mezclar el gasoil con gasolina hasta una proporción del 10-20% o similar (creo recordar el %).
Así que malo, no creo q sea.
hola los diesel no tiene mariposa como los gasolina de acelerador...
als mariposas son apoyos al pare del motor de ahi el todo o nada...
tu humo me suena a desuhuso del coche y al ir tranquilo lo mas factible es que acumule mucho sobre todo si lleva EGR que tapona los pasos de admision, luego dependiendo de la inyeccion y el año puede ser que tenga algun actuador de segunda fase atascado y tire mas gasoil del debido
si as cambiado filtro de aire y de gasoil, y sigue igual prueba con añadir un poquito de aceite de moto de 2 tiempos o scooter al deposito, llena el deposito de gasoil y añade un tubito de esos y a andar con el con aceleroncitos suaves de 80 a 100 atc
eso si
SOLO SI NO E SINYECTOR BOMBA PUEDES USAR EL TUBITO DE MOTO DE 2 T
