BUeno me pasa algo muy raro llevo varias semanas tratando de averiguar ke le pasa al coche.Esta ahora mismo de serie sin retokes de ningun tipo.Hemos revisado todo excepto la westgate y la centralita.EL coche va bien pero cuando llega a 0.5 se retiene no pasade 0.5 y suena como a fuga,le hemos metido presion en el circuito para ver si hay fugas y nada solo me falta cambiar la centralita y westgate .La westgate la he desmontado el piston sube y baja bien y tiene la membrana bien que le puede pasar
gracias y saludos
Editado por Kanovas
si con el vagcom no te da errores casi descartaríamos la centrálita ¿no?
yo como sabes con mi wastegate no pasaba de 0,4 o menos incluso y no daba tirones ni hacia nada raro pero no iba claro
ahora con la wastegate nueva sopla a casi 0,8 (de serie) y con la línea entera supersprint me ha subido a casi 1 bar y todo realmente era la wastegate.... esperemos que dure asi mucho tiempo
gracias y saludos
Asegurate que la N75 funciona, si falla no pasa de esa presión que dices.............de todas maneras si oyes fuga es que se escapa por algún lado........ha la prueba de presión que te tiene que salir por donde escapa...
gracias y saludos
lo que dice waste tiene razon si haces la prueba de presion no pases de un kilo que te cargas algo me lo dijo waste jeje
si oyes fuga de aire no esta en limpmode?
un saludo
Wenas.No llevo dv es una forge de esas me la puso RSJ cuando compre el coche tenia mal la dv,hemos sacado n75 compravado la westgate manguitos etc todo ok.El coche va perfecto pero cuando le das gas a fondo llega a 0.5 y se tapona no progresa pero si vas con poco gas sin llegar a 0.5 el coche va bien Solo me keda por cambiar la centralita el vagcom no da errores.Subire a zaragoza a ver si alguien me puede prestar una 2 minutos pora ver si hace lo mismo.Saludos
Turbo?
Turbo?
El turbo creemos ke esta bien tiene pegada y no suena nada raro.Como se si el turbo esta roto?
Turbo?
Hombre, con el turbo roto te quemaria aceite con el consiguiente humo.
Ademas perderia toda la patada.
Y el caudalimetro?
Turbo?
Y el caudalimetro?
NO sale nada de humo por el escape y no gasta aceite,tambien hemos puesto otro caudalimetro
