lobezno Publicado 12 de Septiembre del 2007 Denunciar Publicado 12 de Septiembre del 2007 Hola!tengo un a3 de 2005 y de vez en cuando no se por que se me desconfigura la regulacion del xenon. Mem salre en el fis un error de averia de regulacion de altura de luces. El tema es que enchufo el vag-com, me meto en el modulo 55(xenon range) y lo configuro con la ayuda que me da para un a3 8p 2wd(traccion delantera). Una vez configurado me sigue saliendo el error y parece que el xenon no alumbra todo lo alto que debería... Alguien sabe que pasa o que mas se puede hacer? Responder
Pimpollomania Publicado 12 de Septiembre del 2007 Denunciar Publicado 12 de Septiembre del 2007 Hola!tengo un a3 de 2005 y de vez en cuando no se por que se me desconfigura la regulacion del xenon. Mem salre en el fis un error de averia de regulacion de altura de luces. El tema es que enchufo el vag-com, me meto en el modulo 55(xenon range) y lo configuro con la ayuda que me da para un a3 8p 2wd(traccion delantera). Una vez configurado me sigue saliendo el error y parece que el xenon no alumbra todo lo alto que debería... Alguien sabe que pasa o que mas se puede hacer? Yo de Vag-Com ni idea, pero a mi en el conce me los regulan al estilo tradicional (solo tardan 2 min)ya que me empeñe en que me los bajaran porque como todos sabemos el deslumbre para el contrario es excesivo y prefiero hacer el viaje tranquilo que estar todo el rato metiendo largas a mala leche Saludos. Responder
lobezno Publicado 18 de Septiembre del 2007 Autor Denunciar Publicado 18 de Septiembre del 2007 Hola!tengo un a3 de 2005 y de vez en cuando no se por que se me desconfigura la regulacion del xenon. Mem salre en el fis un error de averia de regulacion de altura de luces. El tema es que enchufo el vag-com, me meto en el modulo 55(xenon range) y lo configuro con la ayuda que me da para un a3 8p 2wd(traccion delantera). Una vez configurado me sigue saliendo el error y parece que el xenon no alumbra todo lo alto que debería... Alguien sabe que pasa o que mas se puede hacer? Yo de Vag-Com ni idea, pero a mi en el conce me los regulan al estilo tradicional (solo tardan 2 min)ya que me empeñe en que me los bajaran porque como todos sabemos el deslumbre para el contrario es excesivo y prefiero hacer el viaje tranquilo que estar todo el rato metiendo largas a mala leche Saludos. y cual es ese estilo tradicional? Responder
pableras Publicado 18 de Septiembre del 2007 Denunciar Publicado 18 de Septiembre del 2007 Hola!tengo un a3 de 2005 y de vez en cuando no se por que se me desconfigura la regulacion del xenon. Mem salre en el fis un error de averia de regulacion de altura de luces. El tema es que enchufo el vag-com, me meto en el modulo 55(xenon range) y lo configuro con la ayuda que me da para un a3 8p 2wd(traccion delantera). Una vez configurado me sigue saliendo el error y parece que el xenon no alumbra todo lo alto que debería... Alguien sabe que pasa o que mas se puede hacer? Yo de Vag-Com ni idea, pero a mi en el conce me los regulan al estilo tradicional (solo tardan 2 min)ya que me empeñe en que me los bajaran porque como todos sabemos el deslumbre para el contrario es excesivo y prefiero hacer el viaje tranquilo que estar todo el rato metiendo largas a mala leche :drool: Saludos. y cual es ese estilo tradicional? buenas en seat, supongo que igual que en audi, se pueden hacer ajustes basicos canal 55 04-ajuste basico 001-ajustar 002-memorizar ajuste espero que te sirva saludos Responder
lobezno Publicado 18 de Septiembre del 2007 Autor Denunciar Publicado 18 de Septiembre del 2007 Hola!tengo un a3 de 2005 y de vez en cuando no se por que se me desconfigura la regulacion del xenon. Mem salre en el fis un error de averia de regulacion de altura de luces. El tema es que enchufo el vag-com, me meto en el modulo 55(xenon range) y lo configuro con la ayuda que me da para un a3 8p 2wd(traccion delantera). Una vez configurado me sigue saliendo el error y parece que el xenon no alumbra todo lo alto que debería... Alguien sabe que pasa o que mas se puede hacer? Yo de Vag-Com ni idea, pero a mi en el conce me los regulan al estilo tradicional (solo tardan 2 min)ya que me empeñe en que me los bajaran porque como todos sabemos el deslumbre para el contrario es excesivo y prefiero hacer el viaje tranquilo que estar todo el rato metiendo largas a mala leche Saludos. y cual es ese estilo tradicional? buenas en seat, supongo que igual que en audi, se pueden hacer ajustes basicos canal 55 04-ajuste basico 001-ajustar 002-memorizar ajuste espero que te sirva saludos tomo nota, inetentare otra vez a ver si esta se memoriza bien. Gracias Responder
lobezno Publicado 25 de Septiembre del 2007 Autor Denunciar Publicado 25 de Septiembre del 2007 Hola!tengo un a3 de 2005 y de vez en cuando no se por que se me desconfigura la regulacion del xenon. Mem salre en el fis un error de averia de regulacion de altura de luces. El tema es que enchufo el vag-com, me meto en el modulo 55(xenon range) y lo configuro con la ayuda que me da para un a3 8p 2wd(traccion delantera). Una vez configurado me sigue saliendo el error y parece que el xenon no alumbra todo lo alto que debería... Alguien sabe que pasa o que mas se puede hacer? Yo de Vag-Com ni idea, pero a mi en el conce me los regulan al estilo tradicional (solo tardan 2 min)ya que me empeñe en que me los bajaran porque como todos sabemos el deslumbre para el contrario es excesivo y prefiero hacer el viaje tranquilo que estar todo el rato metiendo largas a mala leche Saludos. y cual es ese estilo tradicional? buenas en seat, supongo que igual que en audi, se pueden hacer ajustes basicos canal 55 04-ajuste basico 001-ajustar 002-memorizar ajuste espero que te sirva saludos tomo nota, inetentare otra vez a ver si esta se memoriza bien. Gracias no me deja Pableras, el ajuste basico lasd deja igual que estan, es decir, muy bajas... Responder
