valcax Publicado 12 de Septiembre del 2007 Denunciar Publicado 12 de Septiembre del 2007 - Ojeando las instrucciones en aleman he visto que hay un testigo del cinturon de seguridad, pero a mi no se me enciende, es normal? - hay un testigo que se enciende con el contacto y luego se apaga, es como un coche con una llave debajo (amarillo).. que es? mi version es 1.9TDi del 2002 (130cv) ambiente. Responder
Orenes-Sline Publicado 13 de Septiembre del 2007 Denunciar Publicado 13 de Septiembre del 2007 El testigo que mencionas amarillo con una llave debajo es el inmovilizador electronico,para que lo entiendas te lo simplifico, que solo se puede arrancar con la llave original del vehículo,lo de los cinturones,pues ni idea <_< supongo que se podra activar con el vag-com, espero haberte ayudado,un saludo. Responder
valcax Publicado 13 de Septiembre del 2007 Autor Denunciar Publicado 13 de Septiembre del 2007 El testigo que mencionas amarillo con una llave debajo es el inmovilizador electronico,para que lo entiendas te lo simplifico,que solo se puede arrancar con la llave original del vehículo,lo de los cinturones,pues ni idea supongo que se podra activar con el vag-com, espero haberte ayudado,un saludo. gracias orenes, a alguien se le encieden la luz del cinturon? Responder
Hamster Publicado 13 de Septiembre del 2007 Denunciar Publicado 13 de Septiembre del 2007 El testigo que mencionas amarillo con una llave debajo es el inmovilizador electronico,para que lo entiendas te lo simplifico,que solo se puede arrancar con la llave original del vehículo,lo de los cinturones,pues ni idea supongo que se podra activar con el vag-com, espero haberte ayudado,un saludo. gracias orenes, a alguien se le encieden la luz del cinturon? A mi tampoco. Mira debajo del asiento a ver si tienes los cables. Si los tienes, posiblemente solo sea activarlo con el VAG-COM. si no los tienes, olvídate o veta al conce a que te lo monten (€€€€€€€€€€,€€). Un saludo! Responder
CaTFiSH Publicado 13 de Septiembre del 2007 Denunciar Publicado 13 de Septiembre del 2007 Tienes que activar la luz por vagcom, pero su única función es la de encenderse durante 5 segundos al poner el contacto. (en modo de recordatorio). Responder
valcax Publicado 13 de Septiembre del 2007 Autor Denunciar Publicado 13 de Septiembre del 2007 Tienes que activar la luz por vagcom, pero su única función es la de encenderse durante 5 segundos al poner el contacto. (en modo de recordatorio). y que cobran en la audi por activar eso con el "vag-com" ?? por que narices no viene ya activado? que cosas mas raras estoy descubriendo... Responder
Bertiño Publicado 14 de Septiembre del 2007 Denunciar Publicado 14 de Septiembre del 2007 Te recomiendo que no vayas a los Cambiapiezas, vete a algún taller no oficial con "máquina" y seguramente te lo harán gratis para ganarte como cliente. De todas formas en destacados hay un manual en castellano para nuestros coches, si no lo encuentras, mándame un M.P y te lo paso yo,(aclara muchas dudas. Un Saludo compañero Responder
chirrito Publicado 14 de Septiembre del 2007 Denunciar Publicado 14 de Septiembre del 2007 A ver. El testigo del cinturón te lo puede activar cualqueira que tenga un Vag Com. Como bien te dice Cat Fish, cuando se vendían estos coches en España, esa opción no venía de serie. Por lo tanto, si configuras el cuadro con el Vag Com para que se encienda el testigo, este lo hará por 5 segundos después de arrancar el coche. Si lo que quieres es que funcione a la perfección, tienes que poner el cableado entero desde el receptor del cinturón hasta el cuadro. SALUDOS Responder
