Hola,
Tengo un par de preguntas o dudas.
Tengo preinstalado ya, un termómetro digital de temperatura interna y externa. Este termómetro funciona con 12v que los coge de la toma del mechero. Hasta aquí todo bien.
1º- quiero conectarlo a la alimentación del radiocd. Los cables que le llegan al radiocd son 4: 1 Rojo-azul (Positivo), 1 Blanco, 1 Gris-azul, y 1 Marrón (este ultimo creo que es la masa o negativo por el color) corregirme si me equivoco. El positivo lo saque con una especie de destornillador con punta que hay que tiene una bombilla dentro y se le añade un cable para colocarlo en masa y con el destornillador buscar el positivo.
Mi idea es colocar los cables del termómetro al positivo (rojo-azul) y a la masa o negativo (marrón) del radiocd.
Pero mi radiocd no se apaga al desconectar la llave de contacto y me interesaría que el termómetro se apagara al cerrar la llave de contacto para que no fuera que me descargue la batería.
Eso por un lado.
2º al cable positivo del termómetro quiero conectarle un fusible para protegerlo, que tipo de fusible le tendria que poner al termómetro que funciona a 12v (un fusible de 5, 10 15…) ¿de cuanto?
Gracias y espero que me podáis ayudar.
