adolfinik Publicado 15 de Septiembre del 2007 Denunciar Publicado 15 de Septiembre del 2007 Hola buenas,soy nuevo aqui en el foro y en la marca tambien,recientemente e adquirido un a4 b6 tdi 130 6v del 2005 es de los ultimos,tiene 55000 km y el coche va fantasticamente,pero noto que el coche echa muxo humo negro y circulando en 1ª velocidad el consumo instantaneo que me marca el FIS es de 40l\100km y cuando paro en un semaforo se pone a 13 o 14 e incluso lo e visto en 20,quisiera saber si a alguien le a pasado algo parecido y si me podriais decir a que es debido.Pronto colgare algunas fotos para que veais mi maquina y me deis vuestra opinion ya que parce que soys unos expertos.Gracias de antemano y S2 Responder
motoraco Publicado 15 de Septiembre del 2007 Denunciar Publicado 15 de Septiembre del 2007 hazle un mantenimiento en condiciones ,cambia filtros de aire y gasoil ,veras como mejora. saludos Responder
dani76 Publicado 15 de Septiembre del 2007 Denunciar Publicado 15 de Septiembre del 2007 llena el deposito y observa q km haces con el deposito completo, el consumo momentaneo es algo qu no deberia marcar lo coches porque no es ningun tipo de informacion relevante y lo unico q hace es jod** la vida al q lo mira,,jejjeje, eso si peor es en BMW q la agujita ,......................tela. Responder
manct Publicado 15 de Septiembre del 2007 Denunciar Publicado 15 de Septiembre del 2007 (editado) Estate atento al color del humo (blanco, azul o negro) porque cada uno tiene su significado y te indica un problema distinto. Como ha dicho el compañero, si se trata de humo negro mira filtros porque la cosa va por ahí... Editado 15 de Septiembre del 2007 por manct Responder
adolfinik Publicado 16 de Septiembre del 2007 Autor Denunciar Publicado 16 de Septiembre del 2007 Ante todo muchas gracias por vuestra ayuda,yo trabajo en una tienda de recambios y el coche se lo e comprado a un taller amigo mio,el chaval me entrego el coxe con toda su inspeccion hecha aceite(repsol elite tdi 50501 5W40) filtro de aceite,filtro de aire,filtro de gasoil y filtro antipolen y con el kit de distribucion tambien cambiado,yo mismo me encarge de mandarle todas las piezas y cuando fui a recoger el coxe me enseño las piezas viejas.El humo es de color negro que se entiende que es quema de combustible y con 60€ le e exo unos 1020 km.Yo se que los coxes diesel es normal que suelten humo pero yo lo veo excesivo.Gracias de nuevo. Responder
villambrosa Publicado 16 de Septiembre del 2007 Denunciar Publicado 16 de Septiembre del 2007 El kit de distribucion se cambia tan pronto ??? Responder
AlfonsoBI Publicado 16 de Septiembre del 2007 Denunciar Publicado 16 de Septiembre del 2007 El kit de distribucion se cambia tan pronto ??? No, pero si el comprador conoce al vendedor supongo que se habrá podido informar sobre el historial del vehículo, si es importado, mantenimiento, kms reales, etc. Sobre el consumo instantáneo del FIS, ni te preocupes, sobre todo si dices que haces mas de 1.000 kms con un depósito. Y sobre el humo negro, si están todos los filtros recien cambiados.... por dónde circulas por el coche? Por ciudad la mayor parte del tiempo? Llevas el coche muy bajo de revoluciones? Igual lo que necesita es que le des un poco de caña para limpiar el colector de admisión. Le puedes pasar el VAG-COM? Responder
kako Publicado 16 de Septiembre del 2007 Denunciar Publicado 16 de Septiembre del 2007 ¿Has notado si el coche te pierde fuerza? Si el humo es negro y notas que pierde fuerza, revisa los conectores de plástico que van al turbo, no vaya a ser que estén un poco sueltos o tengan una pequeña fuga que haga que no entre bien el aire al turbo. Pero como te ha dicho algún compañero revisa los filtros. Saludos, Kako. El kit de distribucion se cambia tan pronto ??? Responder
adolfinik Publicado 17 de Septiembre del 2007 Autor Denunciar Publicado 17 de Septiembre del 2007 Bueno pues acabo de llegar del taller,todo esta perfecto,presion de inyectores,caudal de aire todo perfecto solo una cosita en la maquina de diagnosis ponia en rojo "valor teorico de presion de sobrealimentacion" eso en rojo pero los valores estaban dentro de los parametros normales,emos mirado el tubo de escape y tiene muchisima carbonilla,me a dicho el mecanico que lo que le pasa al coche es que esta aperrunado,que le de caña y que ande bastante con el y que si el problema persiste que se lo lleve y que me desmontara turbo,admision etc.. para limpiarlo todo.En fin espero que esto se arregle pronto. Responder
Mark Publicado 17 de Septiembre del 2007 Denunciar Publicado 17 de Septiembre del 2007 Todo y asi, en 1ª velocidad, subiendo una cuesta (parking, etc...), es normal que te marque 40 Litros a los 100.. y en semaforo parado, pues depende de como llegues y frenes, tambien... Saludos. Responder
