darknebrijo Publicado 16 de Septiembre del 2007 Denunciar Publicado 16 de Septiembre del 2007 Muy buenas, Pues mi coche viene equipado con dos tipos de iluminación en las puertas: una luz blanca que ilumina el suelo para cuando sales / entras, y las luces rojas en el canto de la puerta para que los demás vean que hay una puerta abierta de noche. Pues bien, esta luz roja la tengo en las cuatro puertas, y más bien debería llamarla bombilla con plástico de color rojo, porque no se encienden y no sé por qué. ¿Puede darse la singular casualidad de que estén todas fundidas, o hay alguna forma arcana de configurarlas en el MMI para que luzcan? Gracias y saludos, Responder
jlgarce Publicado 17 de Septiembre del 2007 Denunciar Publicado 17 de Septiembre del 2007 Muy buenas, Pues mi coche viene equipado con dos tipos de iluminación en las puertas: una luz blanca que ilumina el suelo para cuando sales / entras, y las luces rojas en el canto de la puerta para que los demás vean que hay una puerta abierta de noche. Pues bien, esta luz roja la tengo en las cuatro puertas, y más bien debería llamarla bombilla con plástico de color rojo, porque no se encienden y no sé por qué. ¿Puede darse la singular casualidad de que estén todas fundidas, o hay alguna forma arcana de configurarlas en el MMI para que luzcan? Gracias y saludos, Ayer precisamente yo me hice la misma pregunta y después de revisar las instrucciones del cocche y el MMI de arriba abajo, opté por quitar el plástico y descubrí que debajo no había bombilla. Con un destornillador haz palanca con cuidado por la parte superior para quitar el plástico y mira si tu coche trae bombillas. El mío solo trae bombillas en las luces blancas de la parte inferior de las puertas delanteras. Este tipo de luces debe de ser algún extra. Prueba y me cuentas. Saludos. Responder
style Publicado 17 de Septiembre del 2007 Denunciar Publicado 17 de Septiembre del 2007 Efectivamente es un extra que viene con el paquete iluminacion yo mlo que e heco es compra los portalamparas y pasar un cable hasta la luz blanca y conectarlos entresi y listo Responder
darknebrijo Publicado 21 de Septiembre del 2007 Autor Denunciar Publicado 21 de Septiembre del 2007 Hmm... pues vaya tonterías hacen, lo que sea con tal de cobrar un extra. Menuda gil***ollez en un coche de más de 10 kilos. Lo probaré! gracias a ambos. Saludos, Responder
FRANETEFIX Publicado 22 de Septiembre del 2007 Denunciar Publicado 22 de Septiembre del 2007 Que raro...Yo no encargué nada de este tema y las tengo todas...me venían de serie. saludos. Responder
ximo@6 Publicado 1 de Octubre del 2007 Denunciar Publicado 1 de Octubre del 2007 es un extra es el paquete iluminacion Responder
marronero3 Publicado 4 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 4 de Febrero del 2009 es un extra es el paquete iluminacion Pregunto: Yo tengo las luces bajo las puertas, luces bajo los pies del conductor y acompañante, y el living home y coming home. Creo que este es el paquete iluminacion interior, no? Pues a mi tampoco se me encienden las luces rojas de las puertas. Deberia de encerderse o sera que tengo un fusible fundido? Saludos Responder
molinero9485 Publicado 4 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 4 de Abril del 2009 A mi me pasa lo mismo, las luces de las puertas traseras no me funcionan, ni la blanca, ni la roja, y las dos tienen lamparas.¿Donde esta el fusible de estas lamparas?, o es que tienen algun fallo?. Saludos. Responder
azulon Publicado 6 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 6 de Abril del 2009 Me gustaria haceros una pregunta: -Tengo un fallo en la Luz de Cortesia y que es que cuando tardo en cerrar las puertas traseras o la del copiloto mas de 3 segundos que es el tiempo exzto en que se apaga el reloj con la fecha del cuadro ylos kilometros, se me quedan encendidas los 4 minutos de retardo. Si cierro antes de que se apaguen esos testigos se apagan en el acto. Y por ultimo he desmontado los dos sensores traseros de puertas y el izquierdo lleva dos cable, pero el derecho lleva tres que observo empalmados con cinta aislante, sabeis por que pueda ser esto. Gracis a todos. Responder
molinero9485 Publicado 6 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 6 de Abril del 2009 Donde lleva los sensores para estas en luces, en la cerradura de la puerta?, porque yo no los veo. Segun el esque electrico, lleva direrente sensor, que el de las luces interiores. Responder
azulon Publicado 6 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 6 de Abril del 2009 No lo se, la verdas es que este fallo me trae agobiado Responder
molinero9485 Publicado 7 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 7 de Abril del 2009 Yo si quieres, tengo el esquema electrico, pero en estos dias no puedo mirarlo con el coche, ando liado. Si quieres me pasas tu correo por privado y te lo mando, haber si detectas el fallo. Yo tengo algun otro fallo, tampoco me van las luces de los ceniceros(delantero y trasero), y los de las puertas traseras, la verdad, no me habia dado ni cuenta que tambien tienen luz, el otro dia desmontado el interior de la puerta, me di cuenta. Bueno, si eso, ya me diras. Responder
azulon Publicado 8 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 8 de Abril del 2009 Ya te he mandado el mail. Un saludo y que pases disfrutes de estos dias Responder
pabloV6 Publicado 8 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 8 de Abril del 2009 ¿donde estan los sensores de las puertas? Responder
chemysimba Publicado 14 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 14 de Abril del 2009 yo tengo el mismo problema.. las 4 puertas sin la luz roja..el maletero si funciona..no lo entiendo.. pregunte audi y me dijeron que habia que desmontar una centralita en la puerta del conductor..y no se que.. la verdad que me sono raro..y una forma de arruinarse...jajaj Yo tengo un A-4 Avant 2.5 V6 (b7) contadme lo que sepais.. Responder
