pues resulta que ayer volviendo de Cordoba se me encendió el aviso del nivel de aceite bajo, y me ocurre que hoy mismo cambiaba el horario del curro y me va a ser dificil ir al taller a que me hechen el chorreoncito de aceite...
por eso os pediria, si sabeis que tipo de aceite Castrol es el que lleva mi coche, como ya sabeis un A3 8P matriculado a final de Junio, y tambien si sabeis si se puede pillar en algun otro taller ademas de la Audi, es para encargarselo a un colega que va a diario a Córdoba y así quitarme de problemas.
Muchas gracias y Un Saludo.
lo debe de poner en el manual de tu coche, jeje :notworthy:
De todas formas, siendo un tdi de junio, llevaras un LongLifeII o quizas III de Castrol. En caso de llevar DPF deberias ponerle la especificacion 50700 sino recuerdo mal....
vuelvo con el tema, resulta que como habeis dicho en el manual pone el tipo de aceite, el VW 506 01 o VW 507 00 y en el taponcito del motor pone Castrol, por lo que imagino que llevará esa marca.
pues bien, tengo en casa un bote de aceite VW 506 01 de Repsol que compré para mi anterior Golf, la pregunta, me sirve aunque ea de distinta marca? supongo que serán de similares caracteristicas el uno y el otro no???
Gracias y un saludo.
Si es VW 50601, te sirve perfectamente. Incluso en la casa a veces dejan de trabajar con Repsol y te ponen Castrol o al revés.
Saludos!
(Lo que no acabo de entender es que el 50700 es para los gasolina, no?)
ok, de hecho se lo he hechado esta tarde porque he tenido que salir a carretera, pero mi pregunta era mas a si podia mezclarlos, con el Golf ya me cambiaron de Castrol a Repsol en una revision.
ni idea macho, solo he puesto lo que pone en el manual.....
No pasa nada por mezclarlos, te aseguro que en la casa lo hacen igual. Incluso podrías echarle del "normal" (el que no es LongLife) hasta un litro creo (lo pone el manual) pero lo que has hecho es más correcto.
Y sobre el 50700, sirve tanto para Gasolina como para Gasoil. Dudé porque el otro día compre para el Golf (gasolina) y recomiendan 50400 o 50300. Y acabé comprando una garrafa que cumplía con las especificaciones 50300 y 50700 de Repsol. En su web puedes ver todos los tipos y diferencias.
Saludos!
Saludos!
pos lo dicho, gracias por la ayuda.
