homerchus Publicado 17 de Septiembre del 2007 Denunciar Publicado 17 de Septiembre del 2007 Necesito saber quien tiene instalado un Pioneer DEP o DEH, es un radio cd que tiene algunos años, el del frontal plateado, es que me he cansado de buscar en el foro y no doy con él, necesitaba preguntarle algunas cosillas sobre la instalación. Graciaaaaaaaaaaas Responder
Azul sprint Publicado 17 de Septiembre del 2007 Denunciar Publicado 17 de Septiembre del 2007 Yo tengo un DEH-P75BT. Para buscar sobre aparatos de audio mejor en el foro de Car Audio/Navegadores pues hace tiempo yo participe en un hilo donde se comentaban varios problemas que tuvimos para instalar aparatos No Audi a posteriori. Un saludo Responder
homerchus Publicado 17 de Septiembre del 2007 Autor Denunciar Publicado 17 de Septiembre del 2007 Es que ya he mirado en el foro de car audio y doy con él, y se que hace tiempo he visto la foto del interior con ese radio-cd instalado pero ahora no lo encuentro Es que he instalado éste pioneer, que es el que tenía en el otro coche y no me pilla casi ninguna emisora sobre todo de FM, le compré un adaptador para la antena electrónica y antes de montarlo probé a ver si cogía algo y sí, me las pilla bien, pero en cuanto meto el cableado y todo en su hueco a penas me pilla nada. Ya he leído los problemas de las antenas en el foro de car-audio y no sé que hacer la verdad. Gracias por la respuesta Responder
guanterarefrigerada Publicado 17 de Septiembre del 2007 Denunciar Publicado 17 de Septiembre del 2007 :ranting2: Responder
guanterarefrigerada Publicado 17 de Septiembre del 2007 Denunciar Publicado 17 de Septiembre del 2007 Más de cerca. Responder
homerchus Publicado 17 de Septiembre del 2007 Autor Denunciar Publicado 17 de Septiembre del 2007 Joer, por fin, gracias, el que tengo yo es el DEH P945, pero pal caso es lo mismo. Es que no me pilla apenas emisoras. Le he comprado un adaptador para la antena electrónica y cuando lo conecto me las pilla, pero en cuanto meto la radio en su sitio na de na. A ti te pilla todo bien?? No se que hacer, al final lo quitaré y le volveré a poner el que traía porque no puedo estar sin la FMMMMMMMMM Alguna solución??? Responder
guanterarefrigerada Publicado 18 de Septiembre del 2007 Denunciar Publicado 18 de Septiembre del 2007 Joer, por fin, gracias, el que tengo yo es el DEH P945, pero pal caso es lo mismo. Es que no me pilla apenas emisoras. Le he comprado un adaptador para la antena electrónica y cuando lo conecto me las pilla, pero en cuanto meto la radio en su sitio na de na. A ti te pilla todo bien?? No se que hacer, al final lo quitaré y le volveré a poner el que traía porque no puedo estar sin la FMMMMMMMMM Alguna solución??? A mi me las pilla fenomenal. A ver si al meterla se te desconecta del cable coaxial de la antena. Responder
homerchus Publicado 18 de Septiembre del 2007 Autor Denunciar Publicado 18 de Septiembre del 2007 No se desconecta, lo he probado, puede ser que no haya comprado el adaptador correcto. Por un lado lleva un conector macho para la antena normal de la radio, luego un tubo metalico en el centro y en el otro extremo un conector amarillo que era el que encajaba en el hembra amarillo del Simphony y un cable mas fino azul que lo he dejado suelto porque no le veo función alguna, puede ser por eso? Va conectado a algún lado? Este cable azul acaba en una especie de pinza pequeña que a lo mejor debería de encajar en algún sitio pero como cuando lo tengo fuera me pilla todo bien sin conectarlo a ningún lado pues lo he dejado sin poner, a parte de que no se donde puede ir en caso de que tenga que ir conectado. Gracias de nuevo. :crying_anim: Responder
guanterarefrigerada Publicado 18 de Septiembre del 2007 Denunciar Publicado 18 de Septiembre del 2007 (editado) No se desconecta, lo he probado, puede ser que no haya comprado el adaptador correcto. Por un lado lleva un conector macho para la antena normal de la radio, luego un tubo metalico en el centro y en el otro extremo un conector amarillo que era el que encajaba en el hembra amarillo del Simphony y un cable mas fino azul que lo he dejado suelto porque no le veo función alguna, puede ser por eso? Va conectado a algún lado? Este cable azul acaba en una especie de pinza pequeña que a lo mejor debería de encajar en algún sitio pero como cuando lo tengo fuera me pilla todo bien sin conectarlo a ningún lado pues lo he dejado sin poner, a parte de que no se donde puede ir en caso de que tenga que ir conectado. Gracias de nuevo. :crying_anim: Vamo a vé. Ahí tienes el fallo. El cable azul debe recibir corriente positiva, ya que la antena del coche es electrica, y al no llevar su radio original, no recibe electricidad. Con el adaptador, lo que haces es alimentar esa antena.... pero debes darle corriente. El azul conectalo al cable azul del cassete, el que alimenta las etapas de potencia, para que cuando apagues el cassete, la antena tambien deje de recibir electricidad. Editado 18 de Septiembre del 2007 por guanterarefrigerada Responder
