AUDIAUDIOA6 Publicado 17 de Septiembre del 2007 Denunciar Compartir Publicado 17 de Septiembre del 2007 Hola a todos resulta que se ma a jodido el espejo interior que es con celula antideslumbrante de mi A6 del 2000 chorrea como una especie de aceite y supongo que tendre que cambiarlo alguien tiene idea de que me puede costar el espejo este mas o menos es pa hacerme una idea, a ver si alguien me ayuda,gracias de antemano.S2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ximo@6 Publicado 17 de Septiembre del 2007 Denunciar Compartir Publicado 17 de Septiembre del 2007 el aceite es abrasivo asi que mira donde te cae, el de los modelos nuevos vale unos 200 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Blashford Publicado 18 de Septiembre del 2007 Denunciar Compartir Publicado 18 de Septiembre del 2007 Creo, si mal no me equivoco, que no es exactamente un aceite sino el líquido de la pantalla LCD que actúa como “oscurecedora” del espejo. Cómo se ha averiado el espejo?. Golpes?, vibraciones?. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
AUDIAUDIOA6 Publicado 18 de Septiembre del 2007 Autor Denunciar Compartir Publicado 18 de Septiembre del 2007 pues exactamente no se como me ocurrio de un diapara otro se hizo una especie de burbuja y al dia siguiente estava chorreando y se quedo como un espejo normal pero aceitoso y borroso por dentro,esto lo podria encontrar en algun desguace? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
AUDIAUDIOA6 Publicado 20 de Septiembre del 2007 Autor Denunciar Compartir Publicado 20 de Septiembre del 2007 Alguien me da alguna pista mas para mis dudas???? S2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Blashford Publicado 20 de Septiembre del 2007 Denunciar Compartir Publicado 20 de Septiembre del 2007 pues exactamente no se como me ocurrio de un diapara otro se hizo una especie de burbuja y al dia siguiente estava chorreando y se quedo como un espejo normal pero aceitoso y borroso por dentro,esto lo podria encontrar en algun desguace? Hombre si encuentras un modelo como el tuyo... esos espejos llevan la electrónica dentro de si mismos, es decir que salvo las señales que les llegan de otros elementos exteriores, y que gestiona el propio espejo, son autónomos. Por lo que si lo desmontas y desconectas y encuentras otro igual... lo pones y listo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ggygax Publicado 7 de Abril del 2012 Denunciar Compartir Publicado 7 de Abril del 2012 Hola a todos, tengo un audi c5 del 2000 y a diferencia del primer caso, el mio no funciona, simplemente no oscurese nada cuando me ponen las luces grandes detrás mio, adicional a eso, hay una pequeña luz que debería estar prendida pero no prende ni nada, alguién sabe que puedo hacer?. Muchas gracias! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
germanpf Publicado 7 de Agosto del 2013 Denunciar Compartir Publicado 7 de Agosto del 2013 Recuperando el tema... Con los calores de cordoba me ha reventado el espejo interior hechando una especie de aceite tb. En mi caso los espejos exteriores se me oscurecen al max y por la noche apenas veo. Hay alguna manera de desconectarlo de manera rapida??? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
