Hola, acabo de instalar un medidor de boost, pero tengo la interrogante cuanto deberia marcar el vacio? Cual es el valor normal ... y que pasa si el valor es un bajo o muy alto .....
hola
si tienes vacio entiendo que es gasolina, el valor normal es de unos 700-750 gramos de vacio, y al reducir en orden de marcha algunos llegamos a -1 bar de vacio, o sea el principio del reloj ( o lo maximo de vacuum o vacio )
si el valor es muy bajo ( es decir proximo a "CERO" ) es que o bien tienes una fuguita en la instalacion del tubito del reloj o bien el turbo no esta mandando correctamente y puede estar algo "Pocho" o bien lo as montado donde no debias y te dara valores no correctos, puesto que no veras bien nunca el "vacio" que se crea en la admision con la mariposa en posicion ralenti y lo que manda el turbo a ese regimen de rpms
saludos y ya nos cuentas si tienes mas dudas
