fekok Publicado 18 de Septiembre del 2007 Denunciar Publicado 18 de Septiembre del 2007 (editado) Hola a todos, esta tarde estuve instalando el reposapies del TT en mi a3, y al ponerlo, me ha costado bastante meter la parte mas pegada a la puerta ya que tiene unas pestañas y habia que levantar el plastico donde va el tirado de abrir el capo, y al meterlo se me a debido de salir alguna grapa de ese plastico y a quedado un poco levantada. ¿¿Me puede poner alguien como se desmonta ese plastico y tambien como se desmontal el plastico inferior, que viene a continuacion del antes citado???¿¿va solo a presion o lleva algun tornillo o grapa con los que deba tener cuidado de no romper?? Un saludo y gracias. Una cosa..a ver si algun moderador puede editarme el titulo y escribirlo bien, que se me ha ido y me he comido la S de instalacion. Editado 18 de Septiembre del 2007 por fekok Responder
Carmelo Publicado 18 de Septiembre del 2007 Denunciar Publicado 18 de Septiembre del 2007 El reposapiés del TT es bastante sencillo de colocar (para que lo colocara yo ya puede serlo :drool: ). Lo primero es ubicar bien esas cuatro (creo que son) pestañas en sus agujeros, presionando bien hacia el fondo. Sin dejar de presionar hacia el fondo (para que no se salga ninguna pestaña de su posición), al mismo tiempo empujas el reposapies hacia abajo, hasta que coincida con el agujero del tornillo. Tienen que quedar todas esas pestañas enganchadas en su posición. Ten un poco de paciencia y lo harás perfectamente enseguida. Responder
PEIBOL Publicado 18 de Septiembre del 2007 Denunciar Publicado 18 de Septiembre del 2007 (editado) Para quitar el lateral que tuviste que levantar, tienes que quitar dos tornillos que estan en la palanca que abre el capot por su lado derecho (quedara suelta) y a continuacion un tornillo propio del plastico en cuestion(parte superior). Una vez quitados los tres tornillos, tiras del plastico hacia arriba y se soltara la grapa inferior(si no se te solto ya) que lo une al chasis. La otra pieza larga que recorre el latereal lleva otras 6 grapas creo y solo tiene que tirar de ella hacia ariba y se liberaran. Nada mas. Luego al ponerlo con paciancia para que entren bien las grapas y quede ajustado. Espero te sirva. Saludos Editado 18 de Septiembre del 2007 por PEIBOL79 Responder
Carmelo Publicado 18 de Septiembre del 2007 Denunciar Publicado 18 de Septiembre del 2007 Iba a contestar pero veo que esta carmelo en ello :drool: :blink: asi que te sera chupao!! Saludos Si, me he adelantao Saludos Pablete Responder
fekok Publicado 18 de Septiembre del 2007 Autor Denunciar Publicado 18 de Septiembre del 2007 Si ponerlo al final lo puse, el problema ha sido las pestañas que tiene en el lateral izquierdo, que tienen que ir por detras del plastico del lateral, que al levantarlo para poner el reposapies se me ha levantado un poco y queria ponerlo bien, por eso me gustaria saber como se desmonta ese plastico lateral. Un saludo y gracias a los dos. Responder
PEIBOL Publicado 18 de Septiembre del 2007 Denunciar Publicado 18 de Septiembre del 2007 Para quitar el lateral que tuviste que levantar, tienes que quitar dos tornillos que estan en la palanca que abre el capot por su lado derecho (quedara suelta) y a continuacion un tornillo propio del plastico en cuestion(parte superior). Una vez quitados los tres tornillos, tiras del plastico hacia arriba y se soltara la grapa inferior(si no se te solto ya) que lo une al chasis. La otra pieza larga que recorre el latereal lleva otras 6 grapas creo y solo tiene que tirar de ella hacia ariba y se liberaran. Nada mas. Luego al ponerlo con paciancia para que entren bien las grapas y quede ajustado. Espero te sirva. Saludos Hay te queda y ahora a dormir que mañana me levanto a las 8 .....este foro .....va a acabar conmigo. Buenas noches amigos Responder
fekok Publicado 18 de Septiembre del 2007 Autor Denunciar Publicado 18 de Septiembre del 2007 Muchas gracias Peibol79, creo que si que me va a servir, mñana lo miro....tu te levantas a las 8..pero yo a las 6:45 tengo que estar arriba...me piro a sobar pero ya.. Responder
PEIBOL Publicado 18 de Septiembre del 2007 Denunciar Publicado 18 de Septiembre del 2007 por cierto, ten cuidado porque las grapas son metalicas y no forman parte de los plasticos, pues van unidos a estos dentro de una especie de railes, por lo que al sacarlos igual se quitan y las pierdes por dentro del coche ok? ahora si, pa cama :drool: Responder
