Hola foreros. He instalado el control de velocidad y la parte mecánica de la instalación de la palanca ha ido sin problemas (mil gracias AGC).
Luego en el módulo 01 Motor hice con el Vag-Com el Login con el Código 11463. Después de esto el tempomat no funciona y veo los siguientes errores:
Address 01 -----------------------------------
Controller: 8E0 909 518 AL
Component: 1.8L R4/5VT G 0003
Coding: 0011581
Shop #: WSC 63351
1 Faults Found:
17977 - Cruise Control Switch (E45): Implausible Signal
P1569 - 008 - Implausible Signal
Readiness: 0110 1101
Address 16 -----------------------------------
Controller: 8E0 953 549 N
Component: Lenksáulenmodul 0611
Coding: 01111
Shop #: WSC 63351
1 Faults Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
35-00 - -
Los Readiness no me preocupan, ya se iran quitando. Pero la recodificación del Módulo 16 no se cual ha de ser, y aqui va mi pregunta ¿sabeis cual es esa recodificación?
O por preguntarlo de otra forma ¿sabríais como activarlo totalmenete?
Mil gracias de antemano a todos.
Salu2
PD.: En el grupo 066 del 01-Motor veo esto:
0Km/h ------- 11001000 ------- 0Km/h ------- 10000000
por lo que la palanca funciona.
Hola.
Lo codificaste antes de empezar el montaje o despues.
A mi me paso algo en un A3, que la monte y luego codifiqué y no funcionaba, quite una borna de la bateria, lo puse de nuevo y ya iba, como si tuviera que "reiniciarse".En el mio codifique y luego la monte y no hubo problemas.
Prueba a ver.Con lo del tempomat en el A4 he visto algunos post de que hay que cambiar a veces un modulo para que rule.
SDS.
Esta tarde he cambiado mi Coding: 01111 por el 1042 en el módulo 16 Volante y funciona el tempomat perfectamenete. El problema es que me dejan de funcionar los conmutadores del volante para el multitronic (tengo volante deportivo).
Estoy seguro que la solución pasa por recodificar el Módulo 16 del volante, la cuestión es saber los códigos para hacerlo. Necesito un alma caritativa :p
Pago cerbezas!
