FRANETEFIX Publicado 19 de Septiembre del 2007 Denunciar Publicado 19 de Septiembre del 2007 (editado) Hola foreros A ver alguien puede aclararme estas dos dudas que me surgieron una vez instalado el NAVI PLUS. Tengo el RNS-E recién instalado en A4 (B7), conexión con adaptador rápido, volante multifunción y cargador de CD'S en guantera, todo ha quedado perfectamente y funcionando, solo queda aclarar unas cuantas dudas: 1. Ya he configurado el VAG COM y lo tengo integrado con el FIS sin problema alguno, pero entrando en la configuracion de NAVEGACION (56) he visto que originalmente (es decir con radio CONCERT y CARGADOR) estaba la opción 7 activada, cuando en teoría creo que debería tener la 1 (sin teléfono).: 0xxx?xx: Telephone/telematics 1 - no telephone (supply voltage for microphone actively) 2 - Mobile phone preparation (Temic - Speisesp. Microphone inactively) 3 - Mobile phone preparation (Cullmann - Speisesp. Microphone inactively) 4 - Mobile phone preparation (Nokia - Speisesp. Microphone inactively) 5 - Telematics Europe (supply voltage microphone inactively) 6 - Telematics US (supply voltage microphone inactively) 7 - Base plate diagnostic capable with comfort control Lo he dejado en la opción 1 sin tenerlo muy claro.... 2. Al cerrar el coche me he dado cuenta de que el NAVI se queda "activado", es decir, apagado pero con el ventilador alimentado y en marcha, así como el cargador de CD'S con su botonera encendida, hasta que al cabo de cierto tiempo (a veces bastante tiempo) se desconecta todo por completo. Además, lo que más me mosquea es que cada vez que se conecta el NAVI (al igual que se accede con el VAG COM a él), éste envía un picotazo de señal a los altavoces, algo molesto por cierto por el petardazo, cosa que anteriormente con el CONCERT no pasaba. Bueno espero no haber sido muy plasta planteando las dudas y por supuesto cualquiera que haya pasado por algo similar me gustaría que compartiera su experiencia para aprender un poquito más.... y si se trata de algún entendido en la materia...pues.... :ranting2: Un millón de gracias y saludos. Editado 19 de Septiembre del 2007 por FRANETEFIX Responder
TodoNavegadores Publicado 19 de Septiembre del 2007 Denunciar Publicado 19 de Septiembre del 2007 Hola compañero, Si no tienes telefonia original instalada tienes que poner 1, posiblemente tu navegador ha estado montado en un coche con telefonia original de AUDI y por eso tenias 7 En cuanto al tema del apagado , cuando tu quitas la llave el navi se queda la pantalla en negro, pero no se apaga realmente hasta pasado 2 o 3 minutos, veras que cuando lo hace se para el ventilador y la pantalla pasa de estar negra a gris. La orden de apagarse le llega por CAN BUS ya que siempre tiene corriente. Cuando entras en el modulo del Navi se produce un corte en los altavoces, es normal. Un saludo y encantado de poderte ayudar. [ Responder
FRANETEFIX Publicado 19 de Septiembre del 2007 Autor Denunciar Publicado 19 de Septiembre del 2007 Muchas gracias por tu aportación....Al menos ya me quedo tranquilo con la configuración. Pero sin ánimo de rizar el rizo, por qué motivo espera ese tiempo para la desconexión ?? Eso lo hacía antes también con el CONCERT ? Todo eso mosquea porque en el caso de esos cortes en los altavoces, antes con la radio no lo hacía...de ahí el quebradero de cabeza....saludos. Responder
zx81 Publicado 19 de Septiembre del 2007 Denunciar Publicado 19 de Septiembre del 2007 Muchas gracias por tu aportación....Al menos ya me quedo tranquilo con la configuración. Pero sin ánimo de rizar el rizo, por qué motivo espera ese tiempo para la desconexión ?? Eso lo hacía antes también con el CONCERT ? Todo eso mosquea porque en el caso de esos cortes en los altavoces, antes con la radio no lo hacía...de ahí el quebradero de cabeza....saludos. Es simple, una radio no tiene nada que cargar, mientras que un navegador necesita un sistema operativo, por llamarlo de alguna manera. Para evitar esperas innecesarias, el navi entra en modo reposo, de modo que si lo apagas y lo enciendes, la función es instantánea, mientras que si se apagase de verdad tendrías que esperar otros 5 segundos (como cuando lo enciendes por la mañana) y sería muy incómodo. Lo de los altavoces no es normal, habría que ver cómo está todo conectado y configurado, pero no debe hacer "chasquidos" nunca. Saludos Responder
FRANETEFIX Publicado 19 de Septiembre del 2007 Autor Denunciar Publicado 19 de Septiembre del 2007 Gracias zx81...Lo de los chasquidos pues no lo sé, y me hace dudar más todavía ya que las conexiones son directas gracias al cable "rápido" de adaptación que adquirí en stagemotion, por lo que no hay ninguna "chapuza" hecha de pineados. Todo va perfectamente. Aunque obviamente los altavoces detecten la señal del NAVI, me resulta extraño que reproduzcan el chasquido correspondiente. Además ocurre incluso cuando se conecta y desconecta, o entra en ese modo de espera...lo hace siempre. Responder
zx81 Publicado 19 de Septiembre del 2007 Denunciar Publicado 19 de Septiembre del 2007 Gracias zx81...Lo de los chasquidos pues no lo sé, y me hace dudar más todavía ya que las conexiones son directas gracias al cable "rápido" de adaptación que adquirí en stagemotion, por lo que no hay ninguna "chapuza" hecha de pineados. Todo va perfectamente. Aunque obviamente los altavoces detecten la señal del NAVI, me resulta extraño que reproduzcan el chasquido correspondiente. Además ocurre incluso cuando se conecta y desconecta, o entra en ese modo de espera...lo hace siempre. Entonces me inclino a pensar en algún problema del navi, ya te digo que eso no es normal. Responder
FRANETEFIX Publicado 19 de Septiembre del 2007 Autor Denunciar Publicado 19 de Septiembre del 2007 Gracias zx81...Lo de los chasquidos pues no lo sé, y me hace dudar más todavía ya que las conexiones son directas gracias al cable "rápido" de adaptación que adquirí en stagemotion, por lo que no hay ninguna "chapuza" hecha de pineados. Todo va perfectamente. Aunque obviamente los altavoces detecten la señal del NAVI, me resulta extraño que reproduzcan el chasquido correspondiente. Además ocurre incluso cuando se conecta y desconecta, o entra en ese modo de espera...lo hace siempre. Entonces me inclino a pensar en algún problema del navi, ya te digo que eso no es normal. Bueno...fui a comprobar de forma más detenida lo de los chasquidos y tengo que rectificar algo: solamente lo hace, y de forma leve, cuando el NAVI se desconecta por completo, es decir, cuando ya no recibe corriente alguna, y luego, al abrir el coche, se activa de nuevo y lo hace tb, levemente. Pero cuando se deja en modo de reposo y se vuelve a sacar de éste modo, no lo hace para nada. Quizás no sea tal problema...porque ahora que lo recuerde, la cadena musical de mi casa, al encenderla, chasquea un poco las cajas acusticas si tengo el volumen metido, pero muy levemente. Responder
