adolfinik Publicado 21 de Septiembre del 2007 Denunciar Publicado 21 de Septiembre del 2007 Me gustaria saber si alguien de la zona de malaga o alrededores,dispone de VAG-COM para pasarmela en mi b6 130 cv,por el problema del humo negro que comente en un post anterior,porke todo lo k me dijisteis que hiciera esta echo,los filtros son nuevos,todos los tubitos estan bien conectados y la maquina de diagnosis dice k no ay nada de nada anormal.Cuanto me cobrariaias por acerlo?Me desplazaria sin problema.Gracias S2 editado: por favor!!!!: P.E.A. Malagueño...... Responder
rusito Publicado 21 de Septiembre del 2007 Denunciar Publicado 21 de Septiembre del 2007 el vag com no se si te va a servir de algo, tu solucion pasa por un banco de potencia alli te daran el diagnostico 100% de tuc coche, a que es debido ese exceso de humo, para mi que la bomba del combustible (en tu caso alguna de ellas, puesto que tienes sistema inyector bomba) inyecta mas de lo normal y de ahi que lo lo queme todo y salga en forma de humo negro por el escape Responder
rusito Publicado 21 de Septiembre del 2007 Denunciar Publicado 21 de Septiembre del 2007 por cierto puede ser tema de catalizador tb que lo tengas ya al final de su vida o roto y por eso sueltes mas humo Responder
adolfinik Publicado 21 de Septiembre del 2007 Autor Denunciar Publicado 21 de Septiembre del 2007 rusito tio la diagnosis de bosch me dice k los 4 inyectores funcionan todos a la misma presion y correctamente,aaaahhh y enhorabuena por tus colas estan flipantes tio Responder
rusito Publicado 21 de Septiembre del 2007 Denunciar Publicado 21 de Septiembre del 2007 y del catalizador no te han dicho nada? es mucha cantidad de humo? piena que tdos los diesel echan humo, y los tdis echan bastante, por lo menos el ti 130 de mi padre lo echa Responder
adolfinik Publicado 21 de Septiembre del 2007 Autor Denunciar Publicado 21 de Septiembre del 2007 lo que si hicimos es meter los dedos en silencioso y tenia muxisima carbonilla,puede ser que este un poco amariconado y necesite un poco o bastante alegria en el pie derecho a ver si se limpia?? Responder
rusito Publicado 21 de Septiembre del 2007 Denunciar Publicado 21 de Septiembre del 2007 (editado) claro porque si todo esta bien solo se me ocurre que el catalizador no realice bien s funcion y te llene de carbonilla el escape que unido a que lleves varios dias sin pisarle a fondo se traduzca en una humareda grande, pero claro esta humareda se quita una vez lo hayas limpiado, haz una prueba con el motor caliente, incorporate a una via grande en cuarta a fondo hasta 4000 vueltas suelta todo el humo y mete 5ª, luego deja caer las rev para reducir a 4ª otra vez y subele de vueltas, deberia estar normal ya de humos, repite esto un par de veces y el silencioso estara limpio, no deberia suceder mas Editado 21 de Septiembre del 2007 por rusito Responder
