Hola a todos, el caso es que estoy pensando en ponerle al coche una barra de estas antirrobo de estas que se sujetan al volante. Ahora mismo tengo una que se engancha aal peda y al volante, pero esta acaba marcando el cuero del volante y queda como marquitas¿ Sabeis de alguna, que lleve otro sistema que no marque el volante?
Un saludo y gracias.
Beeitch ya pero date cuenta, que si, poniendo una corta corrientes el coche no se lo llevan, pero el no tener nada puesto en el volante de antirrobo incita mas a los makis a mangarte el coxe.
Es muy sencillo, un pive se quiere hacer un coxe, es de logica que si ve un coche al desnu**, sin antirrobos y sin pilotitos de alarma, ten por seguro que va a ir a por ese coche, porque lo ve facil, sin encambio ve un coche con una barra antirrobo, o pilotito de alarma, y ante la duda ya le tira patras y se va a buscar otro.
Sugerencio y dependiendo de que tipo de ladron sea, si es ladron cutre se va a ir a x opel kadett opel corsa astra ford escort orion mondeo etc.
Y si es un ladron un poco decente va a ir a por los nuestros, y si sabe robar coches como los nuestros ya puedes meterle antirrobos y to lo ke kieras ke te lo van a mangar igualmente. xDDD :laugh:
SOLUCION: Si te quieren robar el coche, te lo van a robar eso esta claro.
  snootch dijo:
  Missouri dijo:
Si... Hay unas barras que van metidas al freno de mano y a la palanca de cambios.
Esta: ar862hs1.jpg
La puedes ver aqui
Con este tipo de barras, se saca el pomo y listo...
:clap1:
Yo grabé la matrícula en las lunas (la guardia civil ha demostrado que por este simple gesto se evita muchas veces que nos roben el coche, los choris no tienen infraestructura para cambiarle las 5 lunas al coche), pongo una barra de estas del freno de mano (es muy disuasoria); entre la alarma (electrónica) y la barra (mecánica) obligas al chori a conocer más de una tecnología...no es mucho, pero se trata de que se vaya a la pesca fácil...
s2
Estoy con el compi Enderx33. Grabar la matricula en las lunas cuesta 15€, apenas se ve y ahorra infinidad de disgustos. Por otro lado si lo que quieres es una barra, las mejores por cerradura y calidad del acero son las de marca "Pitón", pero son caras, bastante caras.
KYE
  TEMPOMAN dijo:
donde te las graban, en cualquier sitio, hay que hablar con el seguro y te lo ponen?? cuanto tardan, gracias, se lo quiero hacer. Y pondré una barra, más que nada para intimidar.
Gracias
Las matrículas yo las grabé en SASAM, tardan 5 minutos, al seguro no hay que decirle nada, pero no me acuerdo cuánto me costó, diría que menos de 30€...En cualquier centro de lunas te las deberían grabar también...
Respecto a la barra, yo opté por la de las marchas porque la del volante la quitan con na'...aunque sé que quitar el pomo es la mar de sencillo...es una barra Pitón, por 20€ en cualquier centro del automóvil.
Y POR CIERTO: OJO CON LA CERRADURA DEL MALETERO DE LOS AUDI, ES LA QUE PRIMERO BURLAN Y ENTRAN POR AHÍ, yo por eso lo pego contra la pared para que no entre un destornillador en la distancia de la cerradura a la pared...
s2
Editado por Enderx33
  Enderx33 dijo:
  TEMPOMAN dijo:
Gracias
s2
Gracias enderx33.
Pues me pondré manos a la obra. si sólo tardan 5 minutos entonces esta chupao acercarse.
En el A4, para acceder al interior del vehículo, dispongo de cerradura para abatir los asientos, la podrán petar con facilidad pero supongo que será más intimidatorio aún.
que diferencia hay entre unas barras y otras, porque estan desde los 15 euros hasta los 80 ... cuatro o cinco veces más ...... merece la pena irse a la más cara?
  Enderx33 dijo:
¿En el SASAM de la carretera de Villaviciosa? ¿Eres de la zona?
  Enderx33 dijo:
Yo la quité hace poco (me la forzaron...)
Salu2!
Snoocht ¿Como has quitado la cerradura del maletero? Ami me interesaria bastante tenerlo como lo tienes tu, pero no se como podria hacerlo, tambien me gustaria quitar la otra cerradura de la puerta del conductor, y asi que se quede el coche sin cerradura para que no se pueda forzar y solo abrir con el mando.
Yo solo tengo 2 cerraduras la de el conductor y el maletero, en la puerta del copiloto no hay cerradura.
