Tengo un Audi A3 1.8, 125c.v., 1997 comprado en España
Desde que esta lloviendo me entra agua a traves del maletero y ahora no se puede abrir el maletero, el agua llega hasta la rueda de repuesto.
Nunca he tenido un accidente con el coche y soy el primer propietario
Si alguien ha tenido el mismo problema y lo ha solucionado a ver si por favor puede ayudarme.
Gracias de antemano
Alejandro Martinez
Supongo que por lo menos podrás ver por donde entra el agua....
Sino lo ves, podrías hacer la prueba "cutre" que hice yo con mi anterior coche, era un ibiza por todos los lados.
Como no podía determinar por donde entraba el agua, y aparentemente todas las juntas estaban bien, hice lo siguiente:
En el maletero puse folios de papel en lugares puntuales. Bueno, en realidad casi forré el maletero entero de papeles. Eso sí, quité todos los tapizados que pude.
Luego me fuí a un lavado de pistola, entre otras cosas porque ya le tocaba al pobre. Le pasé la pistola por todos los sitios, incluso por los neumáticos traseros y por dentro del guardabarros......
Al terminar, pude comprobar mi problema. Era el limpiaparabrisas que tenía una parte oxidada y un agujero por dentro. Cada vez que lavaba el coche entraba por ahí el agua e iba entrando poco a poco..... el agua se acumulaba en el "forro" que tiene por dentro el portón trasero, y de vez en cuando salía.... vamos, no lo hubiese encontrado ni en 3 años !!!
Podrías hacer una prueba similar y si lo cazas, tu mismo puedes cambiar la pieza.
Invitado patricia
A lo mejor digo una burrada, pero si no sabes por dónde entra, facilítale al menos una salida, hazle un taladro donde va la rueda de repuesto.
si señor..tu eres de los mios, nada de medias tintas..jajajajaj...di que si, es solo un consejo..
un beso.
Hola TAGH, Yo no tengo ese problema, pues básicamente no tengo aun coche.. :D je,je,je.
AAAaaahh!!! Lo tengo pedido pero aun no me han dicho nada de haber llegado. Joo.. que me llamen ya! <_<
BUeno al grano!! B)
Hasta ahora andaba con un Passat que tiene 8 años, y el maletero, no sé por qué, no me digas, pero al cerrar, si uno se fijaba, no lo hacía simetricamente.
Es decir, en un lado ajustaba más de lo que debía y en el otro, dejaba un poquillo de holgura entre las juntas. ¿Por que? Pues.. no sé! Pues golpe no ha llevado ninguno, pero claro, tal vez eso que tanto nos dicen de.. " NO DES TAN FUERTE AL MALETEREEEEROOOO" Pues igual . .una y otra y otra.. y así durante 7 años en tu caso, pues ha ido doblando o forzando las bielas del sistema de cierre y ahora sí que se va notando que empieza a cerrar ya asimetricamente.
Así que tal vez por eso es ahora que empieza a entrarte agua por no ajustar bien el porton.
Mi consejo es que estudies la deformación que pueda tener, y veas donde está la raiz del que encaje mal el portón. Pues tal vez forzandolo un poquillo en el sentido contrario, (Pero ojo! Te aconsejaria que en taller eh? No empieces con el cuchillo de cocina y los alicates en el garaje je,je,je :D ) Pues eso. Que tal vez sólo con eso, soluciones el problema y te encaje ya bien!
Y si te desesperas!! Tranquilo, LLamamos a Patricia, ella además de arreglarnoslo, nos medicará algo que nos siente bien B)
A GRANDES MALES GRANDES... Uhmmm GRANDES INGENIOS??!!! ;)
Nooo.. una cervecita y a olvidarse de ellos! :D
jod** que put*da, tengo un colega que le paso lo mismo en su saxo, teniendo un año y medio de uso, y lo que hizo el tio fue entregarlo y dejarlo de pagar.
que tengas suerte
Pues vaya...
A grandes males... grandes soluciones ... <_<
