TANGO_S3 Publicado 25 de Septiembre del 2007 Denunciar Publicado 25 de Septiembre del 2007 wenas, pues de repente me quede sin bateria, arranque el coche con una bateria de pinzas de esas y parece ser ke al rato al pasar un bache creo ke fue no se no me acuerdo mucho, de repente se me encendio el testigo rojo de Frenos pitando, y se queda encendido la luz amarilla de abs. Sabeis cuales pueden ser los motivos? Responder
chirrito Publicado 25 de Septiembre del 2007 Denunciar Publicado 25 de Septiembre del 2007 Los sensores del ABS son unas de las piezas más sensibles en lo que a cambios de tensión se refiere. Dices que has tenido que arrancar el coche con pinzas por lo que la batería no goza de un buen estado de salud. De hecho, cuando una batería empieza a agotarse, que se encienda la luz del ABS es un de los primeros síntomas. De momento, hasta que no tengas una tensión constante, hazte a la idea de que esa luz va a estar ahí. Una vez que pongas una batería nueva deben de dejar de encenderse. SALUDOS Responder
TANGO_S3 Publicado 25 de Septiembre del 2007 Autor Denunciar Publicado 25 de Septiembre del 2007 ufff ojala sea asi, ahora ke recuerdo hace mucho tambien me paso algo parecido me kede sin bateria y se encendio el abs, luego si se cargo al andar y al volver arrancar el coche desaparecio el testigo. Lo unico ke ahora ando con el coche y el testigo sigue ahi, bueno cambiare la bateria por ke creo ke una vez ke se descarga del todo ya no rinde como al 100%100. ojala sea solo eso. Responder
piterlu Publicado 25 de Septiembre del 2007 Denunciar Publicado 25 de Septiembre del 2007 La semana pasada me paso lo mismo (yo no usé las pinzas),puse una bateria nueva y el problema se solucionó. No se si al arrancarlo con pinzas se haya podido fastidiar el sensor del ABS. SALUDOS Responder
TANGO_S3 Publicado 26 de Septiembre del 2007 Autor Denunciar Publicado 26 de Septiembre del 2007 ya se me ha apagado, por lo ke me he fijado tenia un fusible roto, los que van encima de la bateria,y la clema del cacharro ese ke va encima de la bateria, hay una clema por debajo estaba suelta, la he conectado he cambiado el fusible y se ha solucionado, ke susto. gracias. de todas formas haber si aprovecho y cargo la bateria. Pensais ke si cargo la bateria me aguantara, nunca la he cargado en un taller, y la bateria tiene un testigo ke esta en negro, ke significa "cargar bateria", no pone dañada ni nada. ¿Pensais ke si cargo la bateria me aguantara bastante? o tengo ke comprar una nueva? Responder
