CARLOSP Publicado 25 de Septiembre del 2007 Denunciar Publicado 25 de Septiembre del 2007 hola apañeros ,tengo una duda con el fucionamiento del turbo , el pulmon q mueve la leva de los alaves o la electrovalvula creo no va bien y por eso el coche va como el cul.... con el motor a ralenti la posicion de la leva esta hacia la mitad de su recorrido , cuando aceleras oscila arriba y abajo rapido .he comparado con un a4 con el mismo motor (afb) y no va igual de hay mi duda.el a4 al ralenti la leva esta hacia arriba del todo ( entiendo q cerrada )y segun aceleras baja segun sea el aceleron pero la mayoria del tiewmpo permanece cerrada .no se si lo h explicado bien .perdon por la retaila . el coche me da fallo d sobrepresion . echarme un cable S2 Responder
rubyvab Publicado 25 de Septiembre del 2007 Denunciar Publicado 25 de Septiembre del 2007 Opciones que la geometria este sucia y se atasque, ( desmontar ,limpiar y montar ) o bien que no tengas suficiente vacio porque la n75 este mal y no mande el suficiente. Comprobaciones con vacuometro, soltar tubito de la waste ( o pulmon como dices ) y ver el movimiento correcto, si no va sueltecita.... ya sabes que es. Y antes o despues de esa comprobacion con vacuometro, mide la presion de vacio que llega a la waste, si no tienes unos 700/800 gramos de vacio, problema de la n75 si necesitas saber mas pregunta que pa eso estamos! saludos Responder
CARLOSP Publicado 25 de Septiembre del 2007 Autor Denunciar Publicado 25 de Septiembre del 2007 gracias majos. no tengo vacuometro . la leva va suelta y suave .creo q en lo del vacio debe andar el asunto .he hecho una ñapa q ha sido intercambiar las electrovalvulas y los conectores claro , de la del turbo por la egr ( las dos tienen la misma referncia ) y sigue haciendo lo mismo .que opinais Responder
rubyvab Publicado 25 de Septiembre del 2007 Denunciar Publicado 25 de Septiembre del 2007 gracias majos. no tengo vacuometro . la leva va suelta y suave .creo q en lo del vacio debe andar el asunto .he hecho una ñapa q ha sido intercambiar las electrovalvulas y los conectores claro , de la del turbo por la egr ( las dos tienen la misma referncia ) y sigue haciendo lo mismo .que opinais Opino que no por tener misma referencia a de funcionar igual, es decir la de la egr manda vacio en ciertas ocasiones para que gestione esa valvula, que no tiene nada que ver con al gestion del turbo y si una tiene el capuchon negro y la oltra blanquecino, es que son iguales pero no lo son. COmo sabes que la geometria va suelta? es decir, sin vacuometro como lo mides???? porque yo tocandolos lo se, pero me se desde donde hasta donde, y por experiencia, pero teniendolo desmontado del coche vale, pero sin vacuometro, el ojimetro no me indica muchas veces bien ( vease ojimetro como el ojo claro ) deberias probar con otra n75, no ahcer ñapas que pueden salir mal porque no gestiona lo mismo...... saludos Responder
ACB Publicado 25 de Septiembre del 2007 Denunciar Publicado 25 de Septiembre del 2007 Y antes o despues de esa comprobacion con vacuometro, mide la presion de vacio que llega a la waste, si no tienes unos 700/800 gramos de vacio, problema de la n75 Compeltamente de acuerdo con rubyvab, pero con su permiso y a falta de que pueda parecer de perogrullo, te diría que compruebes que no haya algún tubito suelto o rajado. También decirte que si has intercambiado la N18 y la N75 por tener la misma referecnia, alguna de las dos está mal puesto que ambas tienen la misma númeración pero la que regula el turbo (N75) tiene que terminar en "A" y tener el capuchon blanco. La que regula la EGR tiene el capuchon negro. Responder
rubyvab Publicado 25 de Septiembre del 2007 Denunciar Publicado 25 de Septiembre del 2007 Y antes o despues de esa comprobacion con vacuometro, mide la presion de vacio que llega a la waste, si no tienes unos 700/800 gramos de vacio, problema de la n75 Compeltamente de acuerdo con rubyvab, pero con su permiso y a falta de que pueda parecer de perogrullo, te diría que compruebes que no haya algún tubito suelto o rajado. También decirte que si has intercambiado la N18 y la N75 por tener la misma referecnia, alguna de las dos está mal puesto que ambas tienen la misma númeración pero la que regula el turbo (N75) tiene que terminar en "A" y tener el capuchon blanco. La que regula la EGR tiene el capuchon negro. Illoooooo de preorgullo de esos na!!! Mu bien dicho, las ñapas no son buenas... si no son con las mismas piezas, y te lo haces tu mismo jejejejee pero poenr distintas never de never. Lo del los tubos creo que le entendi que lso habia revisado, de ahi que usara vacuometro, que siempre sales de dudas rapidito. buen apunte compañero!!! Responder
CARLOSP Publicado 26 de Septiembre del 2007 Autor Denunciar Publicado 26 de Septiembre del 2007 perdon por lo de la ñapa , pero he de deciros q el coche ha funcionado igual ,ahora van cada una en su sitio , .cuando digo q va sueltecita me refiero a la leva de los alaves q a mano sube y baja con suavidad, entiendo q pensais q la culpa la puede tener la n75? , si fuera cambiar por otra me podeis decir aprox cuanto puede valer ? .perdonar otra vez por lo de la ñapa , ya sabeis q es muy español gracias .S2 Responder
rubyvab Publicado 26 de Septiembre del 2007 Denunciar Publicado 26 de Septiembre del 2007 perdon por lo de la ñapa , pero he de deciros q el coche ha funcionado igual ,ahora van cada una en su sitio , .cuando digo q va sueltecita me refiero a la leva de los alaves q a mano sube y baja con suavidad, entiendo q pensais q la culpa la puede tener la n75? , si fuera cambiar por otra me podeis decir aprox cuanto puede valer ? .perdonar otra vez por lo de la ñapa , ya sabeis q es muy español :clap1: :clap1: gracias .S2 compi, por mi aprte y creo que la de los demas tambien, puedes ñapear agusto, es muy español y asi sale aveces, la ñapa pasa aser reparacion gorda..... tipical spanish tambien jajajajajajaja el consejo es que cambies una n75 por otra n75 no p or algo "que se le parezca " ese es el consejo y no se decirte el precio de un n75, pero no son caras. aun asi, comprueba como sea el vacio.... no vayas a tener despistes de vacio, pongas una n75 nueva y sigas igual...... o si puedes que te presten una n75 de un coche amigo. eso son ñapas, pero con las piezas iguales, no parecidas!!! saludetes Responder
jirkiquattro Publicado 27 de Septiembre del 2007 Denunciar Publicado 27 de Septiembre del 2007 Yo se la cambie al mio hace dos semanas y me costo 84€ Responder
