Rittmeister Publicado 26 de Septiembre del 2007 Denunciar Publicado 26 de Septiembre del 2007 (editado) Hola a tod@s Bueno he empezado a trastear con los codigos del climatronic y he observado lo siguiente a ver que os parece. Entre otras cosas he monitoreado la temperatura del líquido refrigerante esperando ver como subia simultameamente el valor que da el canal 51 del Climatrónic con el valor que da el indicador de temperatura del cuadro. Me ha sorprendido observar que la temperatura ha ido subiendo y que ya a partir de unos 45º según el climatrónic ya se empezaba a mover la aguja del indicador ligeramente por encima de 60º , a partir de ahí la aguja ha empezado a subir alcanzando los 90º en el momento que el climatrónic daba una lectura de 66º. Seguidamente el indicador del cuadro ha quedado ya fijo en los 90º reglamentarios mientras la lectura del climatronic iba subiendo hasta alcanzar 75º de maxima, temperatura a la que se ha mantenido estable incluso en un largo tramo de retenciones de tráfico. Por tanto veo que existe un desfase entre la temperatura del climatronic y la lectura del cuadro, siempre he creido que la temperatura nominal del circuito de refrigeracion son 90º, valor que no ha alcanzado el clima en ningun momento dando 75º en todo momento. Veis normal este desfase? y que dos dispositivos en principio igual de fiables den dos lecturas tan diferentes, quizas los 90º que da el cuadro es un "redondeo" convenido y el climatrónic da la temperatura real? O realmente el cuadro da la real y el climatronic no es exacto? Que opinais? Un saludo Editado 26 de Septiembre del 2007 por Rittmeister Responder
zengha Publicado 26 de Septiembre del 2007 Denunciar Publicado 26 de Septiembre del 2007 Podrías explicar cómo has accedido a esos códigos? Según he leído en este foro, hay que pulsar simultáneamente recirculación+flecha arriba, verdad? Yo lo he hecho, pero lo único que consigo es que me aparezca un número (1, 2, 3, 4... acompañado de una C) en la pantalla, pero no me da ninguna indicación. Lo que sí he sido capaz de hacer ha sido cambiar de centígrados a fahrenheit. Lo que me interesaría sería la temperatura del aceite. Es posible? Un saludo Responder
Rittmeister Publicado 26 de Septiembre del 2007 Autor Denunciar Publicado 26 de Septiembre del 2007 Te mando el link del manual del Climatronic http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...st&id=53655 Por cierto de pulsar simultamemente nada, al menos en el que yo tengo he entrado pulsando primero el botón de recirculación de aire (la flechita redonda) y sin soltar pulsar el boton de flecha arriba. Una vez te ha salido 1c vas pulsando el boton + ó - del ajuste de temperatura hasta llegar al canal que quieras. Para leer los datos del canal pulsas de nuevo recirculación de aire Para salir del canal pulsas Auto. Un saludo Podrías explicar cómo has accedido a esos códigos? Según he leído en este foro, hay que pulsar simultáneamente recirculación+flecha arriba, verdad? Yo lo he hecho, pero lo único que consigo es que me aparezca un número (1, 2, 3, 4... acompañado de una C) en la pantalla, pero no me da ninguna indicación. Lo que sí he sido capaz de hacer ha sido cambiar de centígrados a fahrenheit. Lo que me interesaría sería la temperatura del aceite. Es posible? Un saludo Responder
zengha Publicado 26 de Septiembre del 2007 Denunciar Publicado 26 de Septiembre del 2007 Te mando el link del manual del Climatronic http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...st&id=53655 Por cierto de pulsar simultamemente nada, al menos en el que yo tengo he entrado pulsando primero el botón de recirculación de aire (la flechita redonda) y sin soltar pulsar el boton de flecha arriba. Una vez te ha salido 1c vas pulsando el boton + ó - del ajuste de temperatura hasta llegar al canal que quieras. Para leer los datos del canal pulsas de nuevo recirculación de aire Para salir del canal pulsas Auto. Un saludo Muchas gracias Rittmeister. "Para leer los datos del canal pulsas de nuevo recirculación de aire" Eso es lo que yo no sabía. Gracias otra vez Responder
Lingote Publicado 26 de Septiembre del 2007 Denunciar Publicado 26 de Septiembre del 2007 Hola, la temperatura que coincide con el indicador está en el canal 49, debes tener en cuenta que el indicador lleva un sistema para que marque 90ºC si la temperatura real se encuentra aprox. entre ¿80 y 100? ºC, para no alertar al conductor. Cuando está aprox. a 97ºC se enciende el ventilador. Haz la prueba y ya nos contaras.. Saludos. Responder
Rittmeister Publicado 26 de Septiembre del 2007 Autor Denunciar Publicado 26 de Septiembre del 2007 (editado) Canal 49 ? Según el manual del climatronic es 49 Contador de fallos para la señal del velocímetro (velocidad del vehículo) Probaré a ver !!! Hola, la temperatura que coincide con el indicador está en el canal 49, debes tener en cuenta que el indicador lleva un sistema para que marque 90ºC si la temperatura real se encuentra aprox. entre ¿80 y 100? ºC, para no alertar al conductor. Cuando está aprox. a 97ºC se enciende el ventilador. Haz la prueba y ya nos contaras..Saludos. Editado 26 de Septiembre del 2007 por Rittmeister Responder
Rittmeister Publicado 27 de Septiembre del 2007 Autor Denunciar Publicado 27 de Septiembre del 2007 (editado) Bueno, he hecho la prueba y tal como ha dicho Lingote, el canal 49 es el que da la temperatura del agua de refrigeración. :ranting2: Un saludo Editado 27 de Septiembre del 2007 por Rittmeister Responder
arale555 Publicado 12 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 12 de Febrero del 2008 y? en que canal se ve la temperatura de aceite? se save? gracias Responder
