Hola a todos,
Mi coche es un a3 1,8T del '98, y el problema es que la oantalla del consumo, vel. media cuando lleva mucho tiempo funcionando pierde luminosidad y apenas se distinguen los datos. Cuando arranco por las mañanas se ve de lujo y por la noche igual, es como si al calentarse funcioanara peor.
A alguno le pasda esto? o bien algun truco ejemplo resetear y poner todos los pixel encendidos, no se algo.
Hola a todos,
Mirate el manual del coche, hay un opcion de subir y bajar la inensidad.
La luz se regula con un sensor que hay al lado del cuenta revoluciones, es un puntito negro que apenas se vé, i cuando es de noche o enciendes las luces hay maximo brillo, pero cuando recibe la luz del exterior baja la intensidad a lo que tengas regulado, en este caso minimo.
P.D. Me parece que con el contacto puesto, motor apagado i los botones +-se regula.
Es un mal que todos los de esa fecha (aproximada) padecemos, a fecha de hoy estoy esperando un equipo de soldadura por aire para componentes SMD, compré un cuadro como el mio pero más moderno, con menos años, que funciona perfectamente, le desoldé la pantalla y nada más reciba la estación de soldadura quiero quitar el mio y poner el otro, pondré fotos del proceso del cambio... :laugh:
Muy interesante, pero es necesario esa estacion? no vale con un soldador de precision, no se tampoco que es lo que hay que hacer nio como son los componentes a tratar, espero con impaciencia las fotos del proceso.
Muchas gracias y un saludo
P.D. parece que con el cambio del tiempo, ahora mas frio que antes, ya no sucede pero cuando llegue otra vez el calor .......
