El caso es que mi a3 lleva montada la alarma original audi, el tema es que en el manual no pone nada de si esta alarma tiene modo panico, ni de como hacerlo saltar y cosas asi, ni como se distingue de cuando ha saltado a cuando no, inlcuso lo que hay que hacer si te salta. A ver si alguien me lo puede aclarar.
Un saludo y gracias.
Si, es verdad... mi nuevo culohuevo trae alarma de serie y lo único que veo son los dos leds en los seguros del coche que se encienden y parpadean al cerrar el coche..... pero no sé siquiera si funciona :flwrs:
Quiero hacerla saltar para probar la sensibilidad... ¿empujoncito de lado, quizás?
¿Que és modo pánico?
Este modo, Carmelo, es hacerla funcionar voluntariamente si ves a alguien que te parezca sospechoso dándole a entender que se aleje del vehículo o que está cerca su propietario.
yo tambien tengo la alarma de serie y no hace nada de nada , le puede golpear hasta otro coche y tampoco salta . lo unico que he probado yo con la ventana abierta y meter la mano , acabo de 5 segundos empieza a sonar ... y suena como si alguien estaria tocando el pito
Y una vez que ha saltado la alarma, ¿como se para? ¿se le da al boton de abrir y se para sola? Hace tiempo, un amigo que su madre tiene un a3, me dijo que si le dabas tres veces al mando saltaba la alarma, pero que luego para pararla, habia que hacer un rollo, vamos que no me creo nada, pero como tampoco pondria la mano en el fuego de que no funcione, pues no lo voy a hacer, no vaya a ser que luego no la pueda parar. A ver si alguien aporta algo mas.
