hek Publicado 28 de Septiembre del 2007 Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2007 Pues nada, llevo con el coche un mes, y todo estupendo, excepto por el volante multifuncion ( que de multifuncion no tiene nada) Al menos yo tengo dos ruedas. La de la izquierda solo me cambia de cancion cuando llevo el CD. Cuando llevo la radio no me cambia a las emisoras que tengo preseleccionadas como yo pensaba, sino que es un sintonizador. Vamos, que la ruda de la izquierda es un sintonizador. COn lo cual para cambiar de emisoras preseleccionadas tengo que darle a los botones de la consola. Y el colmo ( que supongo que tendré que llevarlo al taller), es que cuando cambio de emisora con el volante, el volumen me cambia. Si luego vuelvo a poner la misma cadena de radio que he sintonizado con el volante, con el boton de la consola, el volumen cambia. Cuando intentas ajustar con el volumen-on, en el menu, no se graba la configuracion que pongo..........en fin. No se que opináis los demas, o a ver si es que en mi caso esta mal la radio. Responder
Determinante Publicado 28 de Septiembre del 2007 Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2007 Pues nada, llevo con el coche un mes, y todo estupendo, excepto por el volante multifuncion ( que de multifuncion no tiene nada) Al menos yo tengo dos ruedas. La de la izquierda solo me cambia de cancion cuando llevo el CD. Cuando llevo la radio no me cambia a las emisoras que tengo preseleccionadas como yo pensaba, sino que es un sintonizador. Vamos, que la ruda de la izquierda es un sintonizador. COn lo cual para cambiar de emisoras preseleccionadas tengo que darle a los botones de la consola. Y el colmo ( que supongo que tendré que llevarlo al taller), es que cuando cambio de emisora con el volante, el volumen me cambia. Si luego vuelvo a poner la misma cadena de radio que he sintonizado con el volante, con el boton de la consola, el volumen cambia. Cuando intentas ajustar con el volumen-on, en el menu, no se graba la configuracion que pongo..........en fin. No se que opináis los demas, o a ver si es que en mi caso esta mal la radio. Hombre, a mí lo de subir y bajar el volumen cuando cambio de emisora no me lo hace pero estoy de acuerdo contigo en que viene muy "justito" de funciones. Responder
hek Publicado 28 de Septiembre del 2007 Autor Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2007 buf!, es que no se que hacer. La verdad es que por esa pijada llevarlo al taller, que me abran el volante me toqueteen todo.............. me da canguelo. Cuanto menos pase el coche por el taller, mucho mejor. Responder
tesule Publicado 28 de Septiembre del 2007 Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2007 Pues si, lo de la ruedecita de la izq deberia cambiar las emisoras prestablecidas, pensaba que se podría hacer y que debia mirar el librito de instrucciones, pero ya veo que no, un pequeño fallo esta claro. Lo del volumen a mi tampoco me pasa, debe ser un fallo de tu radio. Saludos TeSuLe Responder
nextro Publicado 28 de Septiembre del 2007 Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2007 la verdad es q no vale de mucho, pero bueno, estos de audi se podian haber esmerado mas.... Ahhh por cierto, si tienes un cd puesto y presionas el boton izqdo(el de pasar cancion) rebobinas la cancion.....Yo aun lo descubri el otro dia jejejeje Responder
FarMike Publicado 28 de Septiembre del 2007 Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2007 si tienes un cd puesto y presionas el boton izqdo(el de pasar cancion) rebobinas la cancion..... Mmm... a mi me hace lo contrario, adelanta la canción... Curioso... Responder
Saiyan Publicado 28 de Septiembre del 2007 Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2007 Estoy de acuerdo la ruedecilla izquierda debería cambiar a las emisoras sintonizadas grabadas... para que engañarnos es muy justito. Responder
Artec Publicado 28 de Septiembre del 2007 Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2007 Yo lo tengo con el bluetooh y la verdad funciona bien. Las ruedecitas controlan la concert los botones el dcho para ordenes de voz y el izdo para la agenda que navegas por ella con la ruedicita izda. A mi me gusta y me convence... S2 Responder
Murciégalo Publicado 28 de Septiembre del 2007 Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2007 Pues el mío va de put@ madre ... Cambia las emisoras preestablecidas con el boton de la izquierda, y si lo presiono a fondo es cuando me hace una búsqueda (seek), de emisoras. Lo tuyo no es normal y deberían de solucionártelo y sin abrir nada de nada. Eso debe de ser programación y chimpón ! Ale, a hacerles una visita. Si no te creen, voy a tener que grabar un video para demostrárselo a quien haga falta Saludos Responder
charber Publicado 28 de Septiembre del 2007 Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2007 Pues el mío va de put@ madre ... Cambia las emisoras preestablecidas con el boton de la izquierda, y si lo presiono a fondo es cuando me hace una búsqueda (seek), de emisoras. Lo tuyo no es normal y deberían de solucionártelo y sin abrir nada de nada. Eso debe de ser programación y chimpón ! Ale, a hacerles una visita. Si no te creen, voy a tener que grabar un video para demostrárselo a quien haga falta Saludos A mi me funciona tambien asi, es decir, con la ruedecilla izq cambia de emisora preestablecida....vamos que me vá bien... En cuanto que es escaso de funciones estoy deacuerdo. salu2 Responder
hek Publicado 28 de Septiembre del 2007 Autor Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2007 Pues el mío va de put@ madre ... Cambia las emisoras preestablecidas con el boton de la izquierda, y si lo presiono a fondo es cuando me hace una búsqueda (seek), de emisoras. Lo tuyo no es normal y deberían de solucionártelo y sin abrir nada de nada. Eso debe de ser programación y chimpón ! Ale, a hacerles una visita. Si no te creen, voy a tener que grabar un video para demostrárselo a quien haga falta Saludos A mi me funciona tambien asi, es decir, con la ruedecilla izq cambia de emisora preestablecida....vamos que me vá bien... En cuanto que es escaso de funciones estoy deacuerdo. salu2 jod**, pues hay varias personas que les funciona como a mi, no le cambia las preestablecidas...........voy a llamar ahora mismo! Gracias por la info! Responder
Murciégalo Publicado 28 de Septiembre del 2007 Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2007 Pues el mío va de put@ madre ... Cambia las emisoras preestablecidas con el boton de la izquierda, y si lo presiono a fondo es cuando me hace una búsqueda (seek), de emisoras. Lo tuyo no es normal y deberían de solucionártelo y sin abrir nada de nada. Eso debe de ser programación y chimpón ! Ale, a hacerles una visita. Si no te creen, voy a tener que grabar un video para demostrárselo a quien haga falta Saludos A mi me funciona tambien asi, es decir, con la ruedecilla izq cambia de emisora preestablecida....vamos que me vá bien... En cuanto que es escaso de funciones estoy deacuerdo. salu2 jod**, pues hay varias personas que les funciona como a mi, no le cambia las preestablecidas...........voy a llamar ahora mismo! Gracias por la info! Al ataqueeeeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrr !!! :ranting2: Suerte ! Responder
mila2007 Publicado 28 de Septiembre del 2007 Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2007 si tienes un cd puesto y presionas el boton izqdo(el de pasar cancion) rebobinas la cancion..... Mmm... a mi me hace lo contrario, adelanta la canción... Curioso... Buenas a mí me pasa como a tí al apretar se adelanta la canción <_< pero a parte de eso tiene otra función porque a mí me lo ha hecho varias veces pero no me digais como porque tanto apretar ya no sé ni lo que hice en su día <_< pero bueno, la función que tiene es si grabas un cd en mp3 que contenga las canciones en carpetas te las va cambiando al apretar las ruedecitas del volante multifunción sin necesidad de ir a la propia radio para seleccionarlas, pero ya os digo que no tengo ni idea como lo hice <_< porque es encontrarle el puntito para que lo haga. Si alguien descubre como se hace que lo diga porque con tanto botocinto y lucecita estas más pendiente de eso que de la propia carretera :clap1: :clap1: :clap1: un saludo hasta pronto Responder
FarMike Publicado 28 de Septiembre del 2007 Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2007 si tienes un cd puesto y presionas el boton izqdo(el de pasar cancion) rebobinas la cancion..... Mmm... a mi me hace lo contrario, adelanta la canción... Curioso... Buenas a mí me pasa como a tí al apretar se adelanta la canción <_< pero a parte de eso tiene otra función porque a mí me lo ha hecho varias veces pero no me digais como porque tanto apretar ya no sé ni lo que hice en su día :clap1: pero bueno, la función que tiene es si grabas un cd en mp3 que contenga las canciones en carpetas te las va cambiando al apretar las ruedecitas del volante multifunción sin necesidad de ir a la propia radio para seleccionarlas, pero ya os digo que no tengo ni idea como lo hice <_< porque es encontrarle el puntito para que lo haga. Si alguien descubre como se hace que lo diga porque con tanto botocinto y lucecita estas más pendiente de eso que de la propia carretera :clap1: :clap1: un saludo hasta pronto Curioso.... <_< Habrá que probarlo... Responder
axim Publicado 28 de Septiembre del 2007 Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2007 Pues el mío va de put@ madre ... Cambia las emisoras preestablecidas con el boton de la izquierda, y si lo presiono a fondo es cuando me hace una búsqueda (seek), de emisoras. Lo tuyo no es normal y deberían de solucionártelo y sin abrir nada de nada. Eso debe de ser programación y chimpón ! Ale, a hacerles una visita. Si no te creen, voy a tener que grabar un video para demostrárselo a quien haga falta :ranting2: Saludos queeeeeeeeeeeeeeeeeee!!!!!!!!!! es la primera vez que leo que a alguien le funciona de esta forma...................yo es su momento (el coche tiene 5 meses) postee un tema sobre el malogrado volante multifunción, pues me parecia ridiculo que no pudieran lograr controlar con el volante el cambio de emisoras preseleccionadas, por lo cual comprobé que habia gastado 300 euros en tener solo un botón para bajar y sibir el volumen( no asi en funcion CD que te permite cambiar de cancion pero uso muy poco el CD) PD: asi que de confirmarse que en algunos coches funciona de forma correcta, tendremos que pasarnos por el conce saludos Responder
