Ahora no tengo mucho tiempo para escribir pero wueno...un par de cosillas.
La EGR claro que no tiene que ver con la generacion de humos,esto es evidente,yo tampoco lo relacioné directamente.Sirve para reducir la cantidad de oxidos nitrosos y para ello se diseñó.
Claro que podeis hacer lo que querais(fuera egr,dpf,catalizador),pero ya es el colmo que alguno diga que encima está dentro de parametros de contaminacion sin caltalizador ni egr y encima con repro(¿personalizada?).
Hay más vida despues del C02 señores...
  • Respuestas 68
Posted Images
Estos dias he estado posteando en privado con Rubyvab y con Josema, porque no tenia claro los beneficios de anular la EGR y hoy brujuleando he encontrado esto que creo que será de interés http://www.cec-tuning.com/egr.htm
SISTEMA DE DEPURACIÓN DE GASES DE ESCAPE
A medida que ha crecido la importancia por la preservación del medio ambiente, la Comunidad Europea ha ido recogiendo, a modo de directivas, diversas ordenes a sus países miembros para cumplir unos compromisos en materia de emisiones contaminantes.
Las más conocidas, y vigentes, se las ha llamado EURO I, EURO II, EURO III y EURO IV, cada una más estricta que la anterior.
Los contaminantes más importantes que se generan en los motores por la combustión son:
Monóxido de carbono
Dióxido de carbono
Hidrocarburos
Óxidos de nitrógeno
Partículas sólidas
Con el fin de reducir las emisiones contaminantes se ha obligado a los fabricantes a buscar soluciones, cada vez más exigentes. Esta es la razón por la que los nuevos elementos que deben incorporar los motores en materia anticontaminante sólo aportan inconvenientes en aspectos como el consumo, merma de potencia y mayor mantenimiento mecánico.
Un agresivo agente contaminante es el óxido de nitrógeno. Se produce en importante cantidad en los motores de gasóleo y también en los de gasolina
La composición del aire es de un 75% de nitrógeno, 24% de oxígeno y un 1% de otros elementos. Cuando la temperatura reinante en el interior de la cámara de combustión es muy elevada (motor muy caliente) y para una cantidad de combustible inyectado (800-3000 r.p.m.), la riqueza de la mezcla en aire y el entorno a temperatura elevada facilita la oxidación del nitrógeno del aire en mayor medida.
La forma propuesta para corregir y reducir al máximo este efecto indeseable es la reintroducción (recirculación) de parte de los gases de escape (de un 5 a un 15%) nuevamente a la cámara de admisión. Así, empeorando la mezcla conseguiremos una reducción de las emisiones de óxido de nitrógeno en proporciones de un 60% más o menos.
Para ello será preciso habilitar una válvula mecánica con una membrana que haga de puente o by-pass entre los gases de escape y el colector de admisión y que se pueda controlar mediante la ECU. La válvula en cuestión se denomina válvula EGR o de Recirculación de Gases de Escape. Se activa mediante una electroválvula gobernada por la ECU que además tiene en cuenta aspectos como la presión atmosférica mediante un sensor barométrico. A esta válvula se la denomina electroválvula de EGR, no confundir con la válvula EGR propiamente dicha.
figura 1
Motor 1.9TDI 1:filtro de aire 2:medidor de masas de aire (caudalímetro) 7:válvula EGR 8:Electroválvula de EGR
Las señales que se le envían a la electroválvula EGR desde la ECU están en formato PWM (modulación por ancho de impulsos) también conocida como Factor de Ciclo.
figura 2
La unidad de control y los elementos de la recirculación de gases que activa y supervisa
Hemos conseguido mediante el uso de la recirculación de los gases de escape mejorar las emisiones de óxidos de nitrógeno pero, por otro lado, hemos incrementado las de monóxido de carbono y partículas (e incrementado ligeramente el consumo)
Para corregirlo es preciso el empleo del Catalizador de escape. Mediante esa cámara cerámica recubierta de una serie de substancias químicas es posible reducir el desequilibrio provocado por la EGR. Por lo tanto, no se entiende un sistema de recirculación de gases de escape sin el uso de catalizador. Deben funcionar siempre conjuntamente.
Existe otro "elemento en la sombra" del sistema que es la tabla de gestión motor con EGR
figura 3
Tabla tridimensional de punto de funcionaiento, gestión motor con EGR
En la memoria de la unidad de control se determina para los parámetros:
revoluciones del motor (r.p.m.)
masas de aire
un punto de funcionamiento en el que se ha tenido en cuenta la modificación de la admisión de aire debida a la recirculación de los gases de escape.
Para la unidad de control no basta con abrir la válvula EGR tanto como saber en qué momentos y por cuanto tiempo. Además se necesita supervisar cuantos gases se están haciendo recircular.
figura 4
Con la EGR cerrada la aspiración se mantiene constante a un mismo régimen motor
En condiciones normales (sin recirculación de gases de escape) la masa de aire aspirado medida por el elemento popularmente conocido como caudalímetro, registra una aspiración proporcional al régimen de revoluciones del motor. Para que la unidad de control (ECU) sepa que se está proporcionando la suficiente y adecuada cantidad de gases de escape a la admisión debe acusar una caída determinada en el valor de la tensión entregada por dicho sensor. Hasta no la detecte seguirá inyectando gases de escape.
En caso de que no se detecte una inflexión de los gases de escape, la ECU optará por aplicar un programa de simulación por fallo de sensor (posible caudalímetro mal, posible EGR mal, …). Por esta razón modificará los niveles de inyección y se tendrá una merma en la respuesta de funcionamiento.
figura 5
En el momento de abrirse la EGR disminuye la aspiración de gases "limpios"
ANOMALÍAS EN LOS ELEMENTOS DE CONTROL Y RECIRCULACIÓN DE GASES
Las incidencias (factibles y probables junto a las más improbables) pueden ser las siguientes
1.
Medidor de masas de aire "caudalímetro" averiado que no entrega correctamente las medidas
2.
No llega señal del medidor de masas de aire a la ECU o le llega incorrectamente
3.
Solenoide (electroimán) de la electroválvula EGR quemado, en cortocircuito o abierto
4.
La señal eléctrica en forma de pulsos que le debe llegar a la electroválvula EGR no llega, llega amortiguada o presenta interferencias por otros elementos electrónicos
5.
Conductos de aire de la electroválvula EGR abiertos (rotos o sueltos) u obstruidos
6.
Suministro incorrecto de presión de aire a la electroválvula EGR
7.
Suministro incorrecto de presión atmosférica a la electroválvula EGR
8.
Programación incorrecta del mapeado EGR en la memoria de la ECU (debida a una reprogramación deportiva)
9.
Membrana de la válvula EGR bloqueada (abierta, entreabierta o cerrada) o parcialmente bloqueada (no cierra o abre completamente)
10.
Juntas de la válvula EGR que presentan fugas, están quemadas o han perdido sus propiedades
11.
Conducto de paso de gases de escape hacia la admisión obstruido o presenta fugas
figura 6
medidor de opacidades de escape para motores diesel
La manifestación de cualquiera de las anteriores anomalías, desgraciadamente, no es fácil de apreciar. Se deberían efectuar pruebas de opacidad de los gases de escape cada dos años por lo menos para poder detectar emisiones que demuestren anomalía de alguno de los elementos citados.
figura 7
1-Electroválvula del turbocompresor 3-Electroválvula de EGR
En la figura 7 se aprecia el conducto de presión de aire que activa la válvula EGR (7) que proviene de la electroválvula EGR (8) No se debe confundir esta electroválvula con la de descarga o activación de la geometría variable del turbocompresor pues su aspecto exterior es totalmente parecido y muy próxima (más hacia la izquierda y hacia abajo).
Para realizar un diagnóstico de que todo esté correcto, o si por el contrario sospechamos de que existe alguna anomalía, se podrían realizar estas sencillas pruebas:
· Medir el valor de tensión que entrega el caudalímetro al ralentí y posteriormente desconectar la electroválvula EGR (tirar con el motor parado del conector que le llega de la ECU) para comprobar que el valor que mide ahora es mayor (pues ahora aspira aire limpio completamente) De un valor a otro puede oscilar sobre 1,5 voltios más aproximadamente
· Inspección visual de los conductos de aire y presión que unen la válvula EGR, su electroválvula y el resto de elementos, que no presenten estrías o fugas
· Desmontaje de la EGR para comprobar no esté obstruida, excesivamente sucia, etc. Revisión y cambio de sus juntas.
Estas pruebas son realizables por cualquiera pues no requieren equipos especiales, como medidores de opacidad, equipos OBD II tipo VAG-1551, etc.
figura 8
Con equipos técnicos el diagnóstico será mucho más fácil y podrá ser más exhaustivo en la detección
MODIFICACIONES DEL COMPORTAMIENTO DE LA VÁLVULA EGR
Últimamente nos estamos encontrando con personas que quieren inutilizar la EGR o que la lleva inutilizada a propósito. Como hemos visto es posible desactivar la recirculación de los gases de muchas maneras:
Quitando el conector a la electroválvula EGR que le llega de la ECU
Obstruyendo el conducto que va a la membrana de la válvula EGR
Bloqueando internamente la membrana de la válvula EGR
Etc
Los motivos que se suelen alegar llegan a ser los siguientes:
Incremento de potencia del motor
Menores averías causadas por suciedad (hollín) de los colectores de admisión
Incremento de la respuesta pues se aspira aire limpio y no se hace entrar aire "gastado"
Menor consumo
Etc
La verdad es que no es tan sencillo obtener las ventajas indicadas mediante los procedimientos descritos para desactivarla. En la mayoría de los casos se obtienen efectos totalmente contrarios a los deseados.
Para poder llegar a anular completamente el sistema EGR sería preciso:
Bloquear la membrana de la válvula EGR para que quede completamente cerrada
Y además reprogramar la tabla de punto de funcionamiento con EGR de la ECU
La razón:
Al desactivar la EGR, como en la memoria de programa de la ECU el mapeado se ha confeccionado en base a su existencia, la ECU envía señal de activación para que recirculen gases y espera la señal de que se ha reintroducido la cantidad necesaria cuando detecta una inflexión en el valor que entrega el medidor de masas. Como el medidor de masas no indica inflexión alguna, pues el motor sigue aspirando igual, la ECU insiste en su apertura y si es preciso modifica los valores de caudal (consecuentemente de revoluciones del motor) por lo que obtendremos un desagradable efecto contrario al esperado.
¿Cómo sería posible "burlar" el efecto EGR sin necesidad de reprogramar la tabla de gestión motor con EGR? Pues sería preciso instalar una circuitería electrónica que burlara a la ECU.
¿De qué manera? Primero debemos asegurarnos de bloquear manualmente la válvula EGR y que quede correctamente cerrada (mucha gente olvida este aspecto) , luego desenchufar la señal de la electroválvula EGR y en derivar la señal del medidor de masas a este equipo electrónico de "burlado" y modular la señal que se le envía a la ECU de caudal de masas modulándola en proporción a la señal que la ECU envía a la electroválvula EGR que hemos desconectado. Se trata de que cuando la ECU de órdenes a la EGR de que abra compuerta debe recibir la confirmación que le envíe el "burlador" vía señal de medidor de masas.
El procedimiento sería algo así:
1- Bloquear la válvula EGR (figura 1 detalle 7) para asegurarse de que no se pueda abrir
2-Desenchufar el conector de la electroválvula EGR (figura 7 detalle 3) y llevar al circuito electrónico de modulación
3-Cortar el hilo del caudalímetro (figura 1 detalle 2) que va a la ECU y llevarlo al equipo de modulación. Llevar el hilo de salida de la señal de caudalímetro modulada hacia la ECU
4- La ECU enviará señales de activación de EGR que recogerá el equipo de modulación (la cual permanecerá bloqueada) y recibirá medidas de caudal de masas de aire falseados que le retransmitirá dicho equipo
como tampoco tengo mucho tiempo para escribir y es para mi ...
dentro de los valores permitidos legalmente por año de matriculacion de mi cochecito.. SIN CATALIZADOR, SIN EGR, CON UN TURBO DE ROTOR 3MM MARS GRANDE Y VARIAS COSAS MAS ESTOY DENTRO DE LOS VALORES DE CONTAMINACION PERMITIDOS.
y si, personalizada, porque se hizo a mi gusto acorde con la respuesta que queria en cada momento, y si hubiera querido estrujar mas me hubiera salido de parametria admitida legal pero no lo hice, ya con casi 75 c.v. mas tengo bastante :laugh::roll1:
y cuando gustes, quedamos, vamos al opacimetro y le damos un achuchon, en banco de potencia o fuera del con todo enchufado y me lo cuentas, que tendra que ver el CO2... si el miso es Diesel? ah no se h ablaba de humso negros de Diesel? y el CO2 no es gasofa... ejem.......en fin
algo mas para la EGR? que no sean cosas asi?
y si, personalizada, porque se hizo a mi gusto acorde con la respuesta que queria en cada momento, y si hubiera querido estrujar mas me hubiera salido de parametria admitida legal pero no lo hice, ya con casi 75 c.v. mas tengo bastante :drooling: :clap1:
Bueno y donde has hecho esa comprobacion si puede saberse.Las itv miran más que nada la opacidad en diesel
Admito que en opacidad estes en parametros(aunque con repro ya me estraña) pero me gustaria ver el indice de C02 si catalizador.Ah y ya puestos,el nivel denitrosos sin EGR.
El ultimo parrafo no lo he entendido.Te asombras de que hable de C02 en diesel? porque tambien lo emiten.Quiero pensar que no te refieres a eso.Salu2
Editado por mmdd
y si, personalizada, porque se hizo a mi gusto acorde con la respuesta que queria en cada momento, y si hubiera querido estrujar mas me hubiera salido de parametria admitida legal pero no lo hice, ya con casi 75 c.v. mas tengo bastante :laugh::laugh:
pues hago las comprobaciones en mi trabajo bajo una boshc especifica para DIESEL.
Cuano gustes, me mandas un privi y te indic, vamos, conectamos toda la cantidad de parafernaria al coche que hay que poner.. y le pisas lo que gustes y mas.
que prefieres luego, estatica o dinamica?
y de todas maneras, pa mi que es la ultima que te respondo ante la duda... la mas tetuda, en mi caso la que menos cosas lleva de origen que es mi guistanito.
que hace tiempo que no tengo que demostrar nada a nadie..... y esto es de como funciona la egr y que daña con esas sabias cabezas que la idearon sin pensar en otras cosas como la vida del motor y la admision,
seguimos?
:innocent:
Yo llevo unas pocas semanas en las que noto que mi A4 B7 TDI 2.0 cuando va en s..ta a 2500 rpm tiembla todo de una manera descomunal. Empeze a pensar que podia tener las ruedas mal alineadas, pero comprobe que no siempre pasaba. Mi mujer ayer se quedo muy preocupada al notar todo el tembleque, y es que la verdad el volante a 140 km/hora temblaba como si tuviese parkinson. Creeis que este problema puede venir de la EGR?
He comprobado que si le doy mas caña suele desaparecer, y si no subo de 120 km/hora no se nota casi nada. Podrian ser estos los famosos tirones causados por la EGR? Puedo solucionar esto anulando o reduciendo con el VAG la EGR?
Llevo la programacion de Audi que me corrigieron hace un año (cuando estaba en garantia). Quizas necesite una nuevo reprogramacion?
Lo curioso de todo es que hace poco tiempo que pasa, por lo que algo ha tenido que cambiar.
De verdad que agradezco cualquier ayuda.
Si realmente hacen que un motor contamine menos yo no la desconectaría porque varios cientos de millones de coches con la EGR desconectada si que tienen efecto sobre el medio ambiente, ahora bien las marcas deberian tener un programa de limpieza de componentes de motores sujetos a acumulación de suciedad o carbonilla, al igual que las revisines o las cambios de correa de distribución, pero que ocurre que pasan los Km's, conductos obstruidos, electrovalvulas sucias, turbos medio agarrotados.....y se lavan las manos, eso si piezas nuevas o de intrercambio la que quieras, hoy en di alos mecánicos ya no son mecánicos o reponedores de piezas que trabajan en base a procedimientos de la marca. :cfsd1:
Que alineen la direccion y equilibren la ruedas si es necesario.Lo que describes no tiene nada que ver con la EGR,si no los sintomas tipicos de un desajueste en la direccion.
Si realmente hacen que un motor contamine menos yo no la desconectaría porque varios cientos de millones de coches con la EGR desconectada si que tienen efecto sobre el medio ambiente, ahora bien las marcas deberian tener un programa de limpieza de componentes de motores sujetos a acumulación de suciedad o carbonilla, al igual que las revisines o las cambios de correa de distribución, pero que ocurre que pasan los Km's, conductos obstruidos, electrovalvulas sucias, turbos medio agarrotados.....y se lavan las manos, eso si piezas nuevas o de intrercambio la que quieras, hoy en di alos mecánicos ya no son mecánicos o reponedores de piezas que trabajan en base a procedimientos de la marca. :ranting2:
Dile al fabricante que tu coche con 120 kmts tiene la admision un "x%" mas tapada y mas porqueria en el motor porque su sitema hace eso y que te lo tiene que reparar el......
es lo malo
se critica cuando mejoras las cosas de tu coche, pero no se piensa que luego las facturas las pago yo, asi que por mi parte no reclamo nada y nadie me reclama a mi nada, sino que me paguen la descarbonizacion de una admision y demas el fabricante.
antes se rompia un turbo y habia piezas para repararlo, ahora no y se cambia entero, pierde trabajo el especialista que lso reparaba y gana dinero el fabricante del turbo y mas pierde la persona con la averia, antes por 400€ estaba reparado con todo el interio del nucleo nuevo y ahora pagas casi 1000 por uno nuevo porque no hay repuestos
es como si cada vez que se gastara el neumatico tubiera que cambiar la llanta!!! :innocent:
k tal los consumos con la EGR anulada?por que en mi caso la llevo anulada y si k a subido el consumo A4 TDI 115cv
pues de mi b5 avant no te puedo hablar mucho de los consumos, puesto que "difiere" al origen bastante, entre el turbo del 130 que ya va puesto ( al fin !!! ) la nueva repro y varias cositas mas y que a subido el gasoil.... no se como andare respecto a otro b5 en origen.
de todas maneras no a de afectar el consumo la EGR, a mi me paso que con la subida del gasoil empeze a mosquearme porque se dio todo en cadena ( turbo, repro algo mas de peso "extra" que llevo ultimamente etc... pero claro tampoco me di cuenta de la subida del caldito
a ver como van esos consumos sin EGR?
no deben de variar, alguna causa que te suene tambien, no vaya a ser te pase como a mi?
hoy le puse 30€ con el deposito casi vacio ( vamos la aguja ni s emovia y mira que me a costado hacerlo asi, pero asi vere cuantos kmts le hare con esos 30 leuretes y para el miercoles te lo digo mas o menos.
Pues yo voy a esterminar la EGR por su culpa 600 euruscus si quieren que contaminemos menos que las piezas valgan menos la carbonilla cegando todos los conductos y el intercambiador refrigerador de gases al garete y eso que tiene dos años el coche que chapuza de inventos :cfsd1:
es que es muy facil decir... acatar las normas.... pero si nos salen tan caras..... prefiero tener esas piezas de adorno y asi me lo gasto en disfrutar de la vida.
ASI de claro y te doy la razon compañero.. inventos de :shy:
bueno que llevo 410 kmts con los 30€ y me queda aun por hacer
ya os comentare
saludetes
este post esta de pm para mi 2.0 tdi 140 con vag com como podria hacerlo (datos,codigos) lo quiero hacer y sabiendo que parametros modificar haber como queda alguna ayuda please
