colors79 Publicado 28 de Septiembre del 2007 Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2007 hola , tengo un problema a ver si me pueden ayudar , tengo un a4 b5 y desde hace unos dias empezo a sonar en la direccion cuando giro hacia los lados como metales sin lubricacion, hoy esta lloviendo y no suena , que podra ser?, ya le he cambiado los amortiguadores y sigue el ruido , espero alguien me puede ayudar. Responder
Bardiel Publicado 28 de Septiembre del 2007 Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2007 (editado) Has comprobado el nivel del líquido de dirección??a ver si tiene fugas ??? Editado 28 de Septiembre del 2007 por Iskander_G Responder
audiquattro Publicado 28 de Septiembre del 2007 Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2007 Yo tuve el mismo problema y era el liquido de la dirección que estaba en el mínimo, hay que mirar el color del liquido que lleva y ponerlo en el nivel correcto, el mio lleva líquido verde, pero es mejor comprobarlo, porque si le metes de otro le puedes estropear la dirección. Tengo un Audi Quattro A4 Avant y tiene el depósito del líquido de la dirección en el lado derecho del motor (mirándolo de frente) se levanta el tapón y tiene una varilla de control integrada en el mismo tapón, cuando el mecánico estuvo llenado el depósito, me hizo arrancar el coche y mover la dirección. Espero que mi experiencia te sirva de algo, aquí estamos todos para ayudarnos y yo estoy muy agradecido de los consejos que me ha dado la gente sin apenas conocerme. Saludos. Responder
colors79 Publicado 29 de Septiembre del 2007 Autor Denunciar Publicado 29 de Septiembre del 2007 Has comprobado el nivel del líquido de dirección??a ver si tiene fugas ??? Si ya lo comprobe y esta bien , lo lleve con un mecanico y me dice que pueden ser los brazos de la direccion , y se me hace extraño que ahora que hay lluvia no suena , espero que no sean las rotulas pues son muy costosas las refacciones . Responder
bomm Publicado 29 de Septiembre del 2007 Denunciar Publicado 29 de Septiembre del 2007 Has comprobado el nivel del líquido de dirección??a ver si tiene fugas ??? Si ya lo comprobe y esta bien , lo lleve con un mecanico y me dice que pueden ser los brazos de la direccion , y se me hace extraño que ahora que hay lluvia no suena , espero que no sean las rotulas pues son muy costosas las refacciones . si se parece ese ruido al de:ejemplo,cuando giras la direccion del todo llega a un tope,no? y suena un peqeño ruidito,pues si te loace igual pero mas fuerte el ruido es casi seguro la bomba de direccion. Te lo digo porque eso mismo me paso a mi ace ya 3 meses. Miralo y me cuentas,ok? Un saludo APAÑERO,jejeje!!!!!! Responder
deker Publicado 29 de Septiembre del 2007 Denunciar Publicado 29 de Septiembre del 2007 Posiblemente rotulas de suspension o de direccion,levanta un lado delentero del coche y luego elotro y prueba de echarle 3 en 1 a la rotula tendras que acerlo con una inyeccion clavandola en el fuelle,posible que alguna rotula este reseca. Otra posible causasea la amortiguacion,abre el capo y donde esta la parte superior del amortiguador echa 3en1 se suele resecar la goma. Responder
navarrico Publicado 29 de Septiembre del 2007 Denunciar Publicado 29 de Septiembre del 2007 hola , tengo un problema a ver si me pueden ayudar , tengo un a4 b5 y desde hace unos dias empezo a sonar en la direccion cuando giro hacia los lados como metales sin lubricacion, hoy esta lloviendo y no suena , que podra ser?, ya le he cambiado los amortiguadores y sigue el ruido , espero alguien me puede ayudar. Yo tuve un sonido como a barco viejo cuando dejé unos días sin usar elcoche en la playa. No me lo volvió a hacer hasta que nuevamente lo volví a dejar parado. No me preocupé mas. Si sale la avería, que salga. Hace mucho que no lo hace y si vas al taller te pueden empezar por cambiar desde los cojinetes hasta el palier completo y claro, así te lo solucionarán. Suerte. Responder
rubyvab Publicado 29 de Septiembre del 2007 Denunciar Publicado 29 de Septiembre del 2007 CUANDO LLUEVE NO SUENA es debido a que el neumatico no fricciona igual en seco que en humedo ya sabes el dicho mejor humedo que no seco.... si puede ser un problema o bien de que la bomba esta apuntito de dar guerra o que la cremallera tiene las valvulas cascadas y no permite pasar mucho la presion y por eso suena tanto a veces con cambiar el liquido ( a sido mi caso ) a veces le daba por "aullar", le mire el nivel y estab bien pero era mu "feo" a nivel densidad y color ( vamos tan feo que no se que color era ) y le vacie del todo y le cambie el liquido y a correr de momento un buen taller te dira de donde viene saludos Responder
colors79 Publicado 1 de Noviembre del 2007 Autor Denunciar Publicado 1 de Noviembre del 2007 creo que he dado con el problema , cambie la terminal de la direccion del lado contrario y se quito el ruido, al parecer ya estaba muy gastada y por eso sonaba , muchas gracias a todos por su ayuda =) Responder
