esfera Publicado 28 de Septiembre del 2007 Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2007 Lo primero saludos a todos, Tengo un par de preguntitas, primero ando detras de un A3 sportback 140 de segunda mano con 60000, el tio me dice que las revisiones las hace en la casa y que la ultima la hizo con 50000, dice que siempre lleva un botella de aceite para ir echandole por que de vez en cuando lo marca, pues bien mientras lo estaba probando, me salto el chivato del aceite en minimo, ¡ 10000 km despues se habia quedado sin aceite! esto es normal? y otra cosa queria saber si hay posibilidad de cambiar los focos de atras por los de led como los de allroad? GRacias y un saludo a todos Responder
Valber Publicado 28 de Septiembre del 2007 Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2007 Si el coche tiene ya 50.000km creo que no es normal que te pida aceite cada 10.000km. Si es cierto que al principio consume aceite un poco mas de lo normal, pero bueno... En cuanto a lo de los leds, hay algún faro de leds por ahi, pero a mi no me terminan de convencer , mira en el buscador del foro, seguro que encuentras algun tema. Un saludo Responder
sergy Publicado 28 de Septiembre del 2007 Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2007 Lo primero saludos a todos, Tengo un par de preguntitas, primero ando detras de un A3 sportback 140 de segunda mano con 60000, el tio me dice que las revisiones las hace en la casa y que la ultima la hizo con 50000, dice que siempre lleva un botella de aceite para ir echandole por que de vez en cuando lo marca, pues bien mientras lo estaba probando, me salto el chivato del aceite en minimo, ¡ 10000 km despues se habia quedado sin aceite! esto es normal? y otra cosa queria saber si hay posibilidad de cambiar los focos de atras por los de led como los de allroad?GRacias y un saludo a todos Hola ante todo darte la bienvenida por estar entre nosotros.sientete comodo por aqui que ahi muchos asientos libres aun. Puedes saber perfectamente si el coche a pasado las revisiones en la casa viendo que el librito de revisiones esta sellado,si el vendedor no te engaña no debe ponerte ninguna pega en enseñartelo para que lo veas con tus propios ojos. Seguramente si a pasado las revisiones en el concesionario es muy normal que la segunda revision la haya pasado a los 50.000km porque es cuando te empieza a dar el aviso el FIS(ordenador) Es muy normal en ese motor que coma aceite,tengo el mismo motor con unos 66.000km y ahora es cuando parece que empieza a tragar menos(10000km=1 litro de aceite) desde 0km hasta los 45000km o asin cada 6000km pedia de nuevo otra litrona de aceite Posibilidada de los focos claro que hay,pero de momento no veo yo ninguno para nuestros gorditos,habra que buscar y encontrarlos no sera todo,tambien pagarlos porque seguro estan carisimos. saludossss Responder
