sergias Publicado 29 de Septiembre del 2007 Denunciar Publicado 29 de Septiembre del 2007 Hola , tengo un a3 del 2002 ambition y desde hace unos dias tengo encendido la luz del ESP algunas veces no se enciende ,pero si no se ha encendido cuando voy en marche derepente se enciende y tendria q esta apagada de normal q se supone q esta puesto el antiderrapaje , y si no paro el motor y lo enciendo otra vez y se kita y se keda apgada la luz . Pues me ido a la audi y me lo han mirado , segun dicen era el estop del freno q les ponia q estaba jodido me lo han cambiado y segun ellos ya no se encendia la luz pero cuando cojo el coche y salgo x la puerta seme enciende a mi , entro otra vez y se lo digo me dice q lo van ha mirar y le meten la makina .Luego a la hora me dicen q lo han probado y le han dado vueltas y q no se les enciende la luz q le han pasado la makina otra vez y q no estaria bien reseteado o algo , cojo el coche y cuando salgo x la puerta otra vez . Y otra vez para dentro y he kedado q se lo llevaria el lunes ,lo he estado llevando hoy todo el la tarde y me dado cuenta q yo x ejemplo meto la llave y el coche esta frio y cuando se empizan apagar todas las luces del cuadro si se keda fija la del ESP pues ya se q no se kitara si enciendo el coche y tambien seme acelera como si chafase el acelerador , y si nose enciende la luz y le doy para arrancar y todo normal como tiene q estar con la luz apgada , pero cuando circulo un poco se enciende , luego cuando paro el coche q llevo un poco el coche en marcha y esta caliente ya lo arranco y nada todo bien ni se enciende ni nada , cuando el motor esta caliente no me falla . esto parece un expediente X , alguno tiene alguna respuesta? gracias . Responder
Bully Publicado 29 de Septiembre del 2007 Denunciar Publicado 29 de Septiembre del 2007 Hola Sergias, eso es simplemente algún fallito originado debido a algún sensor puesto que como ya se sabe impera la electrónica hoy día en nuestros coches y en prácticamente todos de una manera tan alarmante que ya cualquier pequeña anomalía es detectada con los consiguientes quebreros de cabeza. Responder
Danielon Publicado 29 de Septiembre del 2007 Denunciar Publicado 29 de Septiembre del 2007 De mientras que no lo llevas al taller, pegale un lavado a la zona de las llantas y suspensiones con una lanza a presión. Es probable que sea un captador sucio o lleno de barro, por probar no pierdes nada (1€ del lavado) Sobretodo si has circulado con mucho barro. Responder
sergias Publicado 30 de Septiembre del 2007 Autor Denunciar Publicado 30 de Septiembre del 2007 SI , pero es normal q cuando le doy al contacto y se keda fija q y nose apaga y enciendo el coche se acelere solo? y cuando no se enciende la luz q se apaga con todas las demas del cuadro y pone OK q ya se puede encender no haga eso .eso es raro . Responder
queroseno Publicado 30 de Septiembre del 2007 Denunciar Publicado 30 de Septiembre del 2007 SI , pero es normal q cuando le doy al contacto y se keda fija q y nose apaga y enciendo el coche se acelere solo? y cuando no se enciende la luz q se apaga con todas las demas del cuadro y pone OK q ya se puede encender no haga eso .eso es raro . Hola, seria interesante que le pudieses meter el VAG-COM para ver el fallo que tiene el coche, mira si le puedes hacer un chequeo y posteas el error para poder ayudarte. S2 Responder
lascatas Publicado 9 de Octubre del 2007 Denunciar Publicado 9 de Octubre del 2007 De mientras que no lo llevas al taller, pegale un lavado a la zona de las llantas y suspensiones con una lanza a presión. Es probable que sea un captador sucio o lleno de barro, por probar no pierdes nada (1€ del lavado) Sobretodo si has circulado con mucho barro. Mira lo que dic Danielon que tiene parte de razon porque a mi se me encendia la luz esp cuando cogia curvas a derecha y se quedaba encendida hasta que apagaba motor y volvia encender y luego era porque estaba sucio un sensor de rueda y estaba fastidiado el sensor central. Responder
Amenofis Publicado 10 de Octubre del 2007 Denunciar Publicado 10 de Octubre del 2007 A mi me ha pasado lo mismo en dos ocasiones...la primera se solucionó cambiand el sensor del pedal de freno, y la segunda fue echándole limpiacontactos en los sensores del ABS... Así que si te han cambiado el sensor del pedal lo sigueinte podríaser esa limpieza con agua a prrsión, y por último, si no se ha solucionado, limpiacontactos en los sensores de la llanta. Saludos Responder
dmolitio Publicado 11 de Octubre del 2007 Denunciar Publicado 11 de Octubre del 2007 Y si todo eso falla.Creo recordar , que dijo el gran Chirrito que era uno de los primeros sintomas de un fallo de la bateria Responder
