Pues bien amigos trasteando por la página de www.upsolute.com me he quedado atónito cuando veo esta noticia... (lo a continuacion escrito esta traducido por la página http://freetranslation.imtranslator.com/)
Con la tendencia de más dueños TDI que modifican sus coches más allá solamente a
la viruta decidimos hacer que industrias de Campana Corky desarrollaran más effecient
equipo de interrefrigerador. Este reducirá con eficacia temperaturas de consumo con
una disminución que resulta sobre temperatura de gases de combustión. Esto es la fase una de nuestra Etapa
II y Etapa III equipos TDI. Ha sido hecho para trabajar perfectamente con nuestro
¡el nuevo sistema de turbo y permite la operación confiable de pequeño TDI a 150hp!
-Reliable increase of power up to 150hp for the 90hp TDI possible!
Bueno no se que decir... nada mas que si es verdad que con un intercooler y sin moddificar centralita ni turbo no sé yo si se podra alcanzar la cifra de 150 hp con solo 90 de origen... ahora nada mas queda informarnos del precio... voy a preguntarlo...
Saludos!!!
jod**!
Me parece mucha tela para ser sólo lo del intercooler, ¿no? A ver esos expertos en repros, que se pronuncien... :p Que yo tengo el de 110 y si le meto eso pues +60 TOTAL=170CV :blink: :rolleyes::(
Salu2.
Otero... en el literal de la pagina de upsolute dice que ese intercooler esta diseñado para poder formar parte de las nuevas preparaiones turbo diseñadas para los TDI 90 CV .... por lo tanto si se trata de una preparacion turbo distinta de la original....en concreto de la fase II o fase III
Otra cosa es que se pueda comprar el intercooler por separado :blink:
Un saludo y suerte !!!
Robo
Mira este mensaje del foro de Upsolute :
"The intercooler kit is $1100.00 this is with the replacement pipes. with all that you would be at stage II ( 150 hp and 250 ft/lbs torque)
Stage III assumes you already have stage II it adds a custom exhaust manifold, larger wastegated turbo, and an auxillary oil cooler. All the parts have been heat insulated with a cermachrome finish. Rated at 170 hp and 300 ft/lbs torque . A new sport clutch with solid flywheel ( preferably the autotech lightened flywheel) and a quaife/Peloquin differential is recommended as well.
Director North American Operations "
Siguiendo con la lectura del foro de Upsolute, todo el mundo comenta que cuando hacen la repro tambien cambian los inyectores y ponen unos de esta marca, alguien los conoce ?????
http://www.kermatdi.com/
Mirar la grafica :
Stock motor = 89 hp 152 torque = Blue
POWERPLUS 357 = 96 hp 167 torque = Green ~10% gain
POWERPLUS 520 = 106 hp 190 torque = Red ~20% hp gain, ~30% torque
