herodes Publicado 8 de Junio del 2013 Denunciar Publicado 8 de Junio del 2013 La lógica dice que no pueden ser iguales, ya que los de leds no llevan bombillas en las luces de freno, por lo que tienen que ser diferentes las conexiones para que llegue la corriente a los leds. Responder
raulmunoz Publicado 9 de Junio del 2013 Denunciar Publicado 9 de Junio del 2013 La lógica dice que no pueden ser iguales, ya que los de leds no llevan bombillas en las luces de freno, por lo que tienen que ser diferentes las conexiones para que llegue la corriente a los leds. La lógica dice que no pueden ser iguales, ya que los de leds no llevan bombillas en las luces de freno, por lo que tienen que ser diferentes las conexiones para que llegue la corriente a los leds. Eso entiendo yo pero el vendedor de los pilotos me dice k valen los mios ya k los leds hacen contacto en las pistas del portalamparas k yevo yo, pk los leds van con el piloto y no con el portalamparas. Responder
vvgolf Publicado 9 de Junio del 2013 Denunciar Publicado 9 de Junio del 2013 el portalamparas es el mismo, yo tengo puesto los normales en un piloto con led Responder
raulmunoz Publicado 9 de Junio del 2013 Denunciar Publicado 9 de Junio del 2013 el portalamparas es el mismo, yo tengo puesto los normales en un piloto con led Ok o sea k el vendedor tiene razon? como los codificaste con vagcom. Responder
raulmunoz Publicado 11 de Junio del 2013 Denunciar Publicado 11 de Junio del 2013 He estado mirando por el foro pero no veo nada al respecto alguien ha reparado los leds de los pilotos traseros? Responder
raulmunoz Publicado 19 de Junio del 2013 Denunciar Publicado 19 de Junio del 2013 Alguien k tenga idea de reparar los pilotos leds? nadie sabe nada? Responder
audi a6 2.0tdi Publicado 13 de Septiembre del 2014 Denunciar Publicado 13 de Septiembre del 2014 hola chavales yo voy hacer lo mismo pero con los faros de delante. el caso es que no se como c*** enciende.correctamente (aver si alguien los tieney me lo explica como enciende tengo los faros de6 leds) el faro enciende la luz larga conel xenon ono . lo sabe alguien? salu2 Responder
tgmourino Publicado 15 de Junio del 2016 Denunciar Publicado 15 de Junio del 2016 Subo este tema! Una duda, voy a cambiar los pilotos traseros halógenos por led (tengo un piloto halógeno roto y por el precio del original me compro los 2 led de competencia). Por lo que veo, en el led sólo hay una luz de marcha atrás y otra de antiniebla. En el piloto, el hueco para el antiniebla me da la sensación que es más pequeño que en los halógenos normales (en el hueco del piloto izquierdo halógeno va la luz de marcha atrás) ¿Es necesario cambiar la bombilla o entra la misma? Gracias. Responder
yeltoro Publicado 15 de Junio del 2016 Denunciar Publicado 15 de Junio del 2016 A mi me vino ya con LED, pero por no se muy bien qué se me rajó el cristal (plástico) y compré unos de competencia (que es idéntico al original) por la mitad de precio y listo. Es muy facil cambiarlo uno mismo. Eso si, no se si los que no tenéis led, sería tan fácil como sacar, cambiar el cuerpo por uno con leds, enchufar y listo... igual el conector no vale. Qué no lo se. Responder
tgmourino Publicado 15 de Junio del 2016 Denunciar Publicado 15 de Junio del 2016 Me refiero a que, en los faros led, el alojamiento donde va la bombilla del antiniebla es más pequeño y no entra la bombilla que había antes. Es necesaria otro tipo de bombilla? Enviado desde mi LG-D855 mediante Tapatalk Responder
tgmourino Publicado 15 de Junio del 2016 Denunciar Publicado 15 de Junio del 2016 Ya está, no hay como leer el manual. Tiene que ser una lámpara H21W en vez de P21W Enviado desde mi LG-D855 mediante Tapatalk Responder
Javiernomo Publicado 25 de Junio del 2016 Denunciar Publicado 25 de Junio del 2016 Y el plan es unir con un cable bien soldado y fijado con un agujerito, estas dos pistas del portalámparas, para dar positivo de contacto/freno a los leds. Aqui, un cable puenteando. Ojo, no sirve que cojais la corriente de cualquiera de las 3 bombillas de posición/freno. Dos bombillas llevan positivo común... y una de ellas, no lo lleva, va aparte, para hacer la función de antiniebla o de posición individual cuando dejamos un lado del coche encendido. Aporte extraordinario!!! Me puse los pilotos leds traseros originales la semana pasada y también por comodidad ya que daban avería en FIS cambié la centralita (no me la cobró y se quedó con la mía) porque me daba un error y asi no pasé el vag... Voy a intentar ponerme manos a la masa con tu brico.... Sueldo un cable de patilla a patilla en donde señalas en esa imagen y listo? entiendo que desmontar el faro lo (que es la carcasa una vez extraído) no es complicado verdad? Sigues sin ningún tipo de aviso en FIS verdad? Muy bonito como te ha quedado, impresionante Gracias por compartir!!! Responder
Javiernomo Publicado 30 de Junio del 2016 Denunciar Publicado 30 de Junio del 2016 Bueno pues tras dos días con la modificación hecha os puedo decir que sin ningún problema de errores y el cambio espectacular... Posición con led (no molesta) y al frenar se iluminan con mayor intensidad. Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Responder
guanterarefrigerada Publicado 11 de Agosto del 2016 Autor Denunciar Publicado 11 de Agosto del 2016 (editado) Bueno pues tras dos días con la modificación hecha os puedo decir que sin ningún problema de errores y el cambio espectacular... Posición con led (no molesta) y al frenar se iluminan con mayor intensidad. Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Me alegro que te haya sido útil mi pequeña guia. Se me ocurrió donde se ocurren estas ideas... dos más dos... igual a cuatro. Probar al día siguiente, y Eureka. Editado 11 de Agosto del 2016 por guanterarefrigerada Responder
