woqr Publicado 2 de Octubre del 2007 Denunciar Publicado 2 de Octubre del 2007 hola tengo un A4 cabrio del 2003 y no me ha dado ningún problema hasta el día de ayer. Ayer sin motivo aparente se me quedó sin batería y no ha arrancado el motor, lo empujé como pude por una cuesta abajo y me arrancó al instante, pero luego se volvió a quedar sin batería cuando lo apagué. Os parece normal que solo me haya durado 4 años? no os parece algo raro? Responder
-cicloOTTO- Publicado 2 de Octubre del 2007 Denunciar Publicado 2 de Octubre del 2007 hola tengo un A4 cabrio del 2003 y no me ha dado ningún problema hasta el día de ayer. Ayer sin motivo aparente se me quedó sin batería y no ha arrancado el motor, lo empujé como pude por una cuesta abajo y me arrancó al instante, pero luego se volvió a quedar sin batería cuando lo apagué. Os parece normal que solo me haya durado 4 años? no os parece algo raro? Desgraciadamente totalmente normal, las baterias de hoy en dia suelen durar eso y además no te avisa, te deja tirado de un dia para otro. Un consejo, a no ser en caso de necesidad no lo arranques empujando, se te puede ir por ejemplo, el catalizador con facilidad, los coches modernos necesitan tener activados algunos dispositivos antes de iniciar el arranque. Un saludo. Responder
woqr Publicado 2 de Octubre del 2007 Autor Denunciar Publicado 2 de Octubre del 2007 hola tengo un A4 cabrio del 2003 y no me ha dado ningún problema hasta el día de ayer. Ayer sin motivo aparente se me quedó sin batería y no ha arrancado el motor, lo empujé como pude por una cuesta abajo y me arrancó al instante, pero luego se volvió a quedar sin batería cuando lo apagué. Os parece normal que solo me haya durado 4 años? no os parece algo raro? Desgraciadamente totalmente normal, las baterias de hoy en dia suelen durar eso y además no te avisa, te deja tirado de un dia para otro. Un consejo, a no ser en caso de necesidad no lo arranques empujando, se te puede ir por ejemplo, el catalizador con facilidad, los coches modernos necesitan tener activados algunos dispositivos antes de iniciar el arranque. Un saludo. ok gracias, en fin le van a poner una nueva en el corte ingles esta tarde y me han dicho que me cobrarán unos 100 eurazos, un robo, pero así son las cosas, el único taller a mano que tenía era el del corte ingles, o eso o me tocaba pagar una grúa. Responder
