200T Publicado 3 de Octubre del 2007 Denunciar Publicado 3 de Octubre del 2007 Buenas, a ver si alguien me puede echar un cable y ayudarme en un par de cositas. El otro dia, cambiando y revisando todos los tubos de vacío, quise apretar los conectores de la válvula de dos pasos y me cargué uno de ellos ..... Son conectores cilindricos que se insertan de forma vertical para hacer funcionar la valvula.....Van soldados al cable que viene de la ECU, pero no sé donde los puedo encontrar......Alguien me puede decir si tienen referencia o si se venden con el cable??? No los encuentro..... Otra cosa: De todas las tuberias que salen del distribuidor de gasolina, las dos que van al distribuidor de la fase de calentamiento ( el que va en el bloque, no la valvula de arranque en frio como tal).....tienen un protector de calor( un termoretractil, vaya)....Alguna referencia específica de Audi, o un termoretractil normal vale??? Y por ultimo: Alguien a cambiado los casquillos de cigueñal sin sacar el motor??? Se puede??? Los de biela, si, y ya están cambiados, pero, y los de cigueñal???? Por supuesto, hablo del 5L Turbo para todo esto... Gracias y Saludos!!! Responder
Nacho_100 2.2E Publicado 5 de Octubre del 2007 Denunciar Publicado 5 de Octubre del 2007 Hola Oscar, en esto no te puedo ayudar, pero espero que lo puedas solucionar para terminar de dejar ese 200 perfecto, que ya esta en la recta final. Un abrazo y cómo ya te dije, muchismas gracias por todo!! Responder
celtio Publicado 5 de Octubre del 2007 Denunciar Publicado 5 de Octubre del 2007 A mi me cambiaron los de la biela por debajo, se supone que no hay problema, pero del cigueñal creo que no se puede. Responder
