quiencomo Publicado 3 de Octubre del 2007 Denunciar Publicado 3 de Octubre del 2007 noto que mi coche a cierta velocidad hace una pequeña vibracion...me dicen en el taller que puede estar la trasmision desequilibrada. os a pasado a alguien? como procedo para resolver esto?... tengo entendido que esto se equilibra;hay quien me dijo que tengo que probar con la barra que va de alante a atras de otro para borrar...no sé...a verque me podeis contar gracias. Responder
problema696 Publicado 3 de Octubre del 2007 Denunciar Publicado 3 de Octubre del 2007 quiencomo dijo: noto que mi coche a cierta velocidad hace una pequeña vibracion...me dicen en el taller que puede estar la trasmision desequilibrada. os a pasado a alguien? como procedo para resolver esto?... tengo entendido que esto se equilibra;hay quien me dijo que tengo que probar con la barra que va de alante a atras de otro para borrar...no sé...a verque me podeis contar gracias. a mi tambien me hace eso a partir de 100 creo, eso es pq las ruedas no estan equilibradas vale 6 euros equuilibrar una rueda asi q ya sabes, te ponen unos pesos o te los quitan segun el equilibrado, un saludo Responder
quiencomo Publicado 3 de Octubre del 2007 Autor Denunciar Publicado 3 de Octubre del 2007 problema696 dijo: quiencomo dijo: noto que mi coche a cierta velocidad hace una pequeña vibracion...me dicen en el taller que puede estar la trasmision desequilibrada. os a pasado a alguien? como procedo para resolver esto?... tengo entendido que esto se equilibra;hay quien me dijo que tengo que probar con la barra que va de alante a atras de otro para probar...no sé...a verque me podeis contar gracias. a mi tambien me hace eso a partir de 100 creo, eso es pq las ruedas no estan equilibradas vale 6 euros equuilibrar una rueda asi q ya sabes, te ponen unos pesos o te los quitan segun el equilibrado, un saludo no,eso todo ya esta hecho incluso equilibrado,es la trasmision seguro..mi coche tuvo un golpe donde tuve que cambiar la mangueta y el brazo de suspension.Tuvo que haberse movido la trasmision con el golpe. alguien tiene a mano el despiece de esa zona? Responder
Type44 Publicado 4 de Octubre del 2007 Denunciar Publicado 4 de Octubre del 2007 Prueba primero en algún taller donde te puedan equilibrar las ruedas montadas en el coche, ya que ASI se esquilibra todo el conjunto que gira con la rueda. Si no desaparece el problema, cambia la transmisión. Ah! Se me olvidaba. A veces, las transmisiones llevan un contrapeso que en caso de golpe se suele romper. Si está ahi tu problema, prueba primero a quitarlo. Normalmente el coche sigue funcionando como si nada. A un amigo le pasó en un Ibiza 1.9 diesel. Responder
quiencomo Publicado 4 de Octubre del 2007 Autor Denunciar Publicado 4 de Octubre del 2007 Type44 dijo: Prueba primero en algún taller donde te puedan equilibrar las ruedas montadas en el coche, ya que ASI se esquilibra todo el conjunto que gira con la rueda. Si no desaparece el problema, cambia la transmisión. Ah! Se me olvidaba. A veces, las transmisiones llevan un contrapeso que en caso de golpe se suele romper. Si está ahi tu problema, prueba primero a quitarlo. Normalmente el coche sigue funcionando como si nada. A un amigo le pasó en un Ibiza 1.9 diesel. ...toca desmontar y ver que pasa. Responder
